29.05.2014, 15:52 #166Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет ошибки, Александр. Величина тока при прохождении по участку цепи с активным сопротивлением действительно снижается. Доказательством является различная величина ксв на входе и на выходе длинной линии.
Излучает и там, и там.
Излучение - это потеря энергии. Энергию теряет источник эдс. Способ передачи энергии от одного тела другому - их взаимодействие. Максвелл вывел свои уравнения на базе модели взаимодействий тел. Среду, с которой взаимодействуют передающая и приёмная антенны не обнаружили, поэтому ввели термин дальнодействие.А в расчётах баланса энергии сие дальнодействие заменили "чёрным ящиком" (см. объяснения Синуса). Фотоны не катят. Их бы Синус быстро развенчал.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.05.2014, 17:19 #167
Я про постоянный "розовощекий" ток до резистора и после. (Не дадут Вам застарелые заблуждения вперед двигаться. ) КСВ - это и не ток и не энергия.
Только, когда тормозит. Источник отдает энергию частице, когда её разгоняет...
Уж не хуже "кочерги"... Корпускулярно-волновая теория от длины волны не зависит, только степень "корпускулярности" и "волновости" - ни то ни другое нулем не становится ни при каких частотах.
Он ничего не венчает и не развенчивает. Ур-ния Максвелла дают только количественную взаимосвязь, ничего не объясняя. Также, как и MMANA.
Неужели? А может увеличивается? Ток в линии, в антенне? Конкретно в полотне J-ки?
29.05.2014, 18:34 #168Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
29.05.2014, 19:01 #169Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Последний раз редактировалось RV2A; 29.05.2014 в 19:11.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.05.2014, 19:03 #170Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
29.05.2014, 19:21 #171Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Как излучает антенна? Электромагнитные волны- школьные заблуждения. - YouTube
29.05.2014, 19:51 #172Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз разъясняю. Ксв - это отношение суммы токов (напряжений) падающей и отраженной волн к их разности в любом сечении линии. В идеальной линии ксв вдоль её не меняется, так как отсутствуют потери. В реальной линии падающий ток на входе больше, чем на выходе, а отраженный больше на выходе линии, чем на входе. Будете опровергать?
Физика электрического тока (любого).
Есть источник эдс, линия и активная нагрузка, равная по величине волновому линии. В момент включения источника эдс воздействует на ближайшие свободные электроны проводников линии, сдвигая их в одном проводнике к источнику, в другом от него. В результате этого появляются и распространяются вдоль проводников от источника электрические поля. По одному проводнику "положительное", по другому "отрицательное". Эти поля действуют на электроны проводников сдвигая их. По проводникам начинает течь ток. На сдвиг электронов тратится энергия поля. Поэтому по мере распространения поля "худеют". При встрече на активной нагрузке поля не взаимодействуют друг с другом и спокойно мчаться дальше сквозь друг друга. А силы этих полей, воздействующие на электроны, складываются. Если источник постоянной эдс, то силы синфазны. Тогда величина тока до и после нагрузки обусловлена напряженностью поля, пришедшего с клеммы источника и напряженностью поля, прошедшего через нагрузку и потерявшего на ней часть энергии. Естественно, что величины этих токов равны.
Если источник переменной эдс, то величина тока в конкретной точке цепи обуславливается фазами "положительного" и "отрицательного" полей.
Если к источнику переменной эдс подключён только один провод, то и в нём наблюдается ток, величина которого зависит от "ёмкости" источника. Чтобы увеличить его величину, одиночный провод питают через резонатор в виде контура (фукс) или в виде четвертьволновой линии (J-антенна).
Эта теория проверена на dxdy и возражений не вызвала. Если нужно приведу ссылки, можете там похулиганить.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.05.2014, 19:52 #173
29.05.2014, 19:56 #174
29.05.2014, 20:03 #175High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
Поглядел видео... Товарищ что то не то говорит. Например радиолокация. Ну невидел я радиолокаторов с вертикальной поляризацией антенн. (По крайней мере метрового диапазона). Для "ловли" низколетящих целей. Вот изменение ДН антенны - это есть. Но не изменение порялизации.
А по поводу вертикальной порялизации например в вещании... Как нам в свое время "вдалбливали" в головы, Мало используют вертикальную порялизацию антен только из за ухудшения ДН антенн в "дали". То есть ВСЕ вертикально стоящие предметы (деревья, столбы и прочие) искажают "прохождение" радиоволн.
Ну может в последнее время теории изменились в связи с новыми веяниями ...
И по поводу антенн на КА. Антенна на земле стоит "мертво". А КА вообще то летит куда то. То есть меняет свое положение. То есть будет изменятся ДН антенн связи. Поэтому применяются спиральные антенны.Последний раз редактировалось RV9CQQ; 29.05.2014 в 20:18.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
29.05.2014, 20:51 #176Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Поглядел видео. Клиент путано в чем-то пытается нас убедить, порой откровенно врёт, но (любимый приём), ссылается на Великого Теслу, якобы одна его фамилия - это и есть доказательство всего. Можно и не столь известного привлечь, например профессора Ословского университета Голопупенко И.И. ( всё равно никто не знает, и что он, и по какому поводу говорил - неизвестно). Но сослаться можно...
Несуразицы начинаются с примера с водой. Поперечные волны в среде, и на границе разных сред - это, как в Одессе говорят, две большие разницы.
Продольные и поперечные волны, например, очень, ОЧЕНЬ, любят сейсмологи. Именно наличие таких волн, с различными свойствами, и дают возможность определить расстояние до их источника, зная разницу времён прихода этих волн в точку наблюдения. Как оказалось, физики (а не популяризаторы бредовых идей) отлично знают о наличии этих двух видов колебаний. И разницу скоростей распространения, к примеру.
Ну да, Максвелл, конечно, неуч, а Герц - тот вообще, с рамками бродил по полям и искал водоносные жилы.
Нет, конечно. Вы же сами выделили: линию без потерь, и реальную, т.е. с потерями. Различие токов в начале реальной линии и в конце - это и есть результат потерь в линии. Я же спросил Вас - Как Вы представляете себе реальную линию. Нарисуйте, посмотрите, и сами поймёте, что и почему.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.05.2014, 22:07 #177
29.05.2014, 23:09 #178Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Альберт! Это для меня давно пройденный этап. Александр упомянул о "розовощёком токе". Был такой казус. Постоянный ток течёт через нагрузку от + к -. Подлетает к нагрузке розовощёким, она сопротивляется, но он был настойчив и слегка побледнев (потратил энергию на нагрузке) прибежал на вторую клемму источника. Спрашивается, почему величина тока ДО и ПОСЛЕ нагрузки одинакова, если часть энергии ток всё-таки отдал нагрузке?
Вот Александр, как знаток Закона Ома, всё не может забыть этот пример.
Всего доброго.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.05.2014, 23:15 #179Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
29.05.2014, 23:26 #180
134Спасибо
