Страница 13 из 76 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #181
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Это для меня давно пройденный этап.
    Спрашивается, почему величина тока ДО и ПОСЛЕ нагрузки одинакова, если часть энергии ток всё-таки отдал нагрузке?
    а потому, что количество электричества (зарядов - электронов, ионов), проходящего через нагрузку не меняется. Сколько пришло, столько и ушло.
    Вы путаете (как я понимаю, умышленно, чтобы людей запутать) физические понятия и определения.
    Разбирайтесь, или не морочьте людям голову.
    А вот о событиях. Рано или поздно - обвинят Путина в том, что медлил и не ввёл войска.
    "Весь мир - театр, а люди в нём актёры
    Но правила игры диктуют режиссёры.
    В спектакле том закончен первый акт,
    теперь второй, уже звенят звонки...
    А в Украине продолжают гибнуть мужики.
    А режиссёры - то, не видны. Для связи с публикой выставили рыжую дуру...
  2. #182
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Советую сначала разобраться с собственной головой. С термином затухание в кабеле знакомы? Нагрузка согласована с волновым кабеля. Отражения нет. Почему напряжение (ток) на входе кабеля не равен напряжению (току) на выходе?
    Успехов!
    Кроме геополитической борьбы есть ещё личный выбор по какую сторону баррикады стать или вообще смыться. Каждый выбирает по себе ...
  3. #183
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    А Вы?
    А с содержанием этого термина?
    Вот поэтому! Затухание, блин, а не отражение.
    Затраты на нагрев проводников и диэлектрика.
    Тепло!
    "Советую сначала разобраться с собственной головой."
    Нормально!
    Я, правда, не предлагал Вам сходить к психиатру.
    Будем вежливы, даже ошибаясь, или заметив ошибку у другого. Хоть это и непросто, когда искажается элементарное понятие. Но, попробуем.
    Итак: в реальной линии наблюдаются: сопротивление проводников (если хотите - учитывайте скин - эффект, и потери в диэлектрике. Это - то не будете отрицать? И они греются током. Потери на нагрев, при КСВ не равном единице, разумеется, больше, чем при идеальной бегущей волне. Но, даже при КСВ=1 (предположим, вы как - то достигли этого), потери не нулевые. Значит, в любую точку линии придёт то, что отправили, за минусом того, что ушло на нагрев, и чем дальше - тем меньше будут и напряжение и ток (если стоячая волна - то они будут меняться, Вы, как я понял, это понимаете.
    А вообще, я удивлён! В чём прикол - то?
  4. #184
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Конечно! и каждый имеет в виду что - то своё.
    Мало того, иным в радость...Есть и такие.
  5. #185
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня не было желания Вас оскорбить. Ответил в вашем же стиле.
    Раз Вы согласились, что величина тока уменьшается с расстоянием от источника, то по аналогии в приведенном примере об "розовощёком" ток до нагрузки должен быть больше по величине, чем после. Это логично. Переносчиком энергии является электрическое поле. Силой Кулона оно воздействует на электроны и ,разумеется теряет часть собственной энергии.
    Почему же величина тока ДО и ПОСЛЕ остаётся одинаковой?
    Выше я это разъяснил.
  6. #186
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    ...то по аналогии в приведенном примере об "розовощёком" ток до нагрузки должен быть больше по величине, чем после. Это логично. Переносчиком энергии является электрическое поле. Силой Кулона оно воздействует на электроны и ,разумеется теряет часть собственной энергии.
    Забавно
    А я Вам еще больше скажу. Если совсем выключить источник питания длинной линии, то еще некоторое энергия будет, как ни в чем не бывало, продолжать вытекать из дальнего конца. И можно прыгать около этого конца и кричать "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!"
    Правда, недолго.
    Такая вот история..
    А если серьезно - то одно из уравнений Максвелла все это выражает цифрой. То, где дивергенция тока есть изменение во времени плотности заряда (обычное уравнение неразрывности, как для воды или газа). Осредните по большому времени - получите законы постоянного тока, в том числе и обсуждаемый закон Киргофа, не будете осреднять - получите возможность затухания тока в длинной линии.
    А вообще дети в школе это нормально осознают. Проверял лично.
  7. #187
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    ...ток до нагрузки должен быть больше по величине, чем после. Это логично.
    Какой отсюда вывод? Значит то, что существует на самом деле - не логично!!!
  8. #188
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Нет! В вашем изложении - не согласился.
    Нарисуйте эквивалентную схему линии. Последовательно, в каждый провод - индуктивность и резистор, параллельно - емкость и резистор. И так несколько раз. Задайте значения, от фонаря, любые, ненулевые для последовательных, и не бесконечные для параллельных. Нагрузите линию на резистор, Считайте. Ток через нагрузку будет точно меньше, чем на входе линии.
    А о чём мы, собственно, спорим-то? Вы что, считаете, что закон Кирхгофа - туфта?
  9. #189
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Блин.. Не найду, как отредактровать сообщение.. У меня (чуть выше) позорная гр. ошибка... Это что-то глючит, или исправлять можно в течение ограниченного времени?
    П.С. Ну вот, это редактировать могу, значит - просто поезд ушел.. Действительно, что написано пером - не вырубишь топором
  10. #190
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от UR4III Раз Вы согласились, что величина тока уменьшается с расстоянием от источника,
    Причём здесь чьё-то изложение? Есть факт! Величина тока при приближении к нагрузке уменьшается. Назад к источнику энергия не возвращается (вектор Пойнтинга). Я детально объяснил почему. Что ошибочного в моём изложении?
  11. #191
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Такая вот история..
    А при стоячей волне в линии - там вообще, кошмар какой-то. Какие-то пучности и узлы! И ток - иногда в ноль... А напряжение-то, бывает больше, чем источник даёт...
    И ЧЁ?
    Мы-то о чём спорим???
  12. #192
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    По закону Ома, блин! I=E/R+r. В любой точке цепи, даже если нагрузку разделить на части - то в любой части ток будет один и тот же. А заряды двигает ЭДС. А измеряем мы не энергию поля, а количество электричества. У поля есть размерность, и перемещая заряды, поле совершает работу, продвигая заряды все, что есть, между клеммами источника. И везде, количество зарядов в единицу времени проходит одинаковое количество. Если цепь разветвлённая - то...Кирхгоф...но Ому он не противоречит, а подтверждает.
    А у нас...
    Пока у нас дивергенции нет, одна конвергенция.
  13. #193
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Вот вектор Пойнтинга, это круто!
    А отряд "розовощёких" пополняется из источника ЭДС. Заряды отдают полю свою энергию, и восполняют напряженность поля, которое продвигает другие заряды, отдавая, в свою очередь, приобретённую от источника энергию. И так до конца линии и в нагрузке.
    Энергию теряет источник ЭДС. Это она совершает ... работу, (свет, подъём груза, греет чай на плитке...ток в антенну).
    Переходной процесс когда - то кончается? Ну, линия зарядилась...ток установился равный отношению ЭДС к сопротивлению цепи. Кто сказал, что он "после нагрузки" больше или меньше? Кто и как его измерил, или это всё измышления.
    Тут в форумах есть тройка "мудрецов". Вам к ним.
    И вращайте, с ними заодно, вектор Пойнтинга, хоть влево, хоть вправо.
    Со скалярами бы разобраться.
    Как видите, я тоже знаю кое какие мудрёные словечки.
    R3DDL: "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!"!
    У нас в ЦПШ (это церковно-приходская школа, не путать с центральной партийной школой), дьякон Федот говорил: "Вечный двигатель можно сделать, но очень тяжело!"
    А с помощью трёх мудрецов - почему же нет! Всё можно!
    Но, главное, про вектор не забыть...
    Давайте, лучше, про птичек...
  14. #194
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, вроде Вы и говорили. Или передумали?
    Поддерживаю.
    PS. Закон сохранения заряда
  15. #195
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Я не это говорил!
    Ток в нагрузке реальной линии меньше тока от источника.
    Мне же мои же слова перевираете.
    PS. Закон сохранения заряда. Это, по-моему, соасем из другой оперы.
    1. Ток через нагрузку будет точно меньше, чем на входе линии.
    2. Если цепь разветвлённая - то...Кирхгоф...но Ому он не противоречит, а подтверждает.
    3. Значит, в любую точку линии придёт то, что отправили, за минусом того, что ушло на нагрев, и чем дальше - тем меньше будут и напряжение и ток
    Я нигде не говорил, что ток, после нагрузки....Потому, что не понимаю, как это!
    Видимо, нужно перечитать всю последнюю переписку.
    Что Вы доказывали? Доказали?
    Впрочем, ничего перечитывать не нужно.
    " Если нужно объяснять, то ... не нужно объяснять!" В. Шендерович. (С).
    Всё, ушел. 73!
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
