Страница 8 из 76 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #106
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Интересно,почему ни укого не возникает вопросов,как передается энергия из контура
    в контур. Ведь без применения уравнений и высших материй,понятно что ,приемник и передатчик,это те же два связанных контура но разнесенных на большое растояние.
    Возникает
    Мой контур находится на Земле, Ваш на Марсе.
    Ваш контур узнает о том, что я послал сигнал только через 8 минут (при условии, что его на пути не поглотит Черная Дыра).
    А без применения "уравнений" у нас получится Космический Трансформатор
  2. #107
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  3. #108
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, автор текста (по ссылке), не дружит с головой.
    Валерий Абрамович - экстрасенс.
    Вот цитата из его трудов по поводу резонанса
    "...момент резонанса по интенсивности своих ощущений. Результатом является энергообмен между сенситивом и перципиентом, носящий благодаря избирательному характеру действий сенситива информационный, лечебный или силовой характер. Возникающие при этом 'психофизические' силы в зависимости от их интенсивности и частотного диапазона в принципе способны вызвать самые разнообразные эффекты - от коррекции функционирования различных органов до весьма значительных механических воздействий, как при полтергейсте..."
  4. #109
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Что-то "безумное" слышал о создании реальной антенны с Rвх 377 ом. Толком не помню, где...
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Rвх=377 ом (как и любое другое Rвх) легко находится в любой антенне.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Думаю, что подразумевалось волновое сопротивление эфира.
    Термин Rвх однозначно трактуется как входное сопротивление. Если что-то подразумевается - так и надо писать. Никого не хочу обидеть.
  5. #110
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    От участков антенны, которые участвуют в создании поля,
    Как токонесущих, так и имеющих емкость к внешнему пространству.
    Антенна вся целиком излучает (принимает) ЭМВ, а не "участками создаёт поле".
    Это вообще не поддаётся логическому осмыслению!
    Вы хоть бы терминологию освоили в конце концов, а уж потом об антеннах рассуждали.
    Сказывается самообразование из Инета...
  6. #111
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну всё........... щас начнется :-(
  7. #112
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо за ссылку.
    Изображения Изображения
  10. #115
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,можно назвать и так.Если постепенно увеличивать растояние между катушками и измерять время, то до Марса и набежит 8минут.На Земле сигнал тоже не мгновенно появляется в приемном контуре а через конкрктное время,которое можно измерить или вычислить.
  11. #116
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если постепенно увеличивать растояние между катушками....
    Если постепенно увеличивать расстояние между катушками, то в какой-то момент связь между катушками теряется.
    Вот мы и пытаемся определить это расстояние (размер ближнего поля), где две катушки перестают быть трансформатором.
    А виноваты "уравнения". Раньше было проще - одно уравнение (Закон Фарадея) и готов Великий Космический Трансформатор .
  12. #117
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как бы далеко мы не разносили катушки, (антенны) связь между ними будет уменшатся
    но никода не станет равной нулю.Т.е.транс будет,хоть и хреновый Для того чтобы
    иметь связь,по барабану что там творится в "ближнем"поле,нужно увеличить мощу в
    первичке и чувствительность во вторичке.
  13. #118
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для того чтобы
    А как катушка на Марсе будет посылать энергию обратно на Землю, для того, чтобы "иметь связь"?
    Т.е. приемная антенна должна излучать всю принимаемую мощность, как у Владимира Тимофеевича?
  14. #119
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шутку оценил.
  15. #120
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Ну да - а можно просто кричать погромче, а в Америке микрофон почуствительней... примерно то же самое, что и с катушками...
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
