Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #61
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Нет у меня NEC не могу посмотреть.
    Есть NEC for MMANA для этого: http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
    На русском и несложная, RZ9CJ например, в феврале начал,
    а сейчас освоил настолько, что учит всех.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Обязательно посмотрю.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RL3QDD Посмотреть сообщение
    Просто интересна сама идея, может кто делал с трапами. А сами трапы легко расчитываются и делаются из коаксиального кабеля. Я делал - мне понравилось.
    http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Есть такая идея - сделайте два (вполне достаточно будет для вашего противовеса) проволочных радиала с такими же как в антенне трапами. Все тонкости настройки - в статье по ссылке. Удачи!
  4. #64
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    энергия компенсируется
    Не придумывайте - выше я написал компенсируются токи в
    противоположнонаправленных противовесах .
    Насчет лишних 0,5 дБ усиления.
    А как его часто не хватает
    Верно.
    Например 5 эл Яги 14 МГц на РусБим с усилением 7,9 дБ стоят 21 800 руб ,а
    6 эл Яги с усилением 8,5 дБ - т.е. всего на 0,6 дБ больше - стоят 29 000 руб.
    Получается ,что 0,6 дБ стоят 7 200 руб
    Наверно не зря люди отдают такие деньги за лишние 0,5-0,6 дБ усиления.
  5. #65
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    В вертикала с 2 и более противовесами - 50 % мощности - вертикальная часть,
    оставшиеся 50 % - в противовесах - компенсируются.
    ...излучается БОЛЬШЕ чем 50% у обычного вертикала.
    (Здесь чувствуется лапа Григорова...)
    Ну, допустим, Вы имели ввиду, что компенсируются токи... Куда же девается оставшиеся 50% мощности у "обычного" вертикала?
  6. #66
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Сообщение от RZ3RX
    ток в разы больше,
    Правда ?
    Тогда ваше изречение можно рассматривать как заявку на Нобелевку.
    В разы. В зависимости от высот над землей, ток в два - три раза больше.
    В вертикале с 1 противовесом - все 100 % мощности излучаются,но т.к. противовес менее 0,16 волны от земли
    - потери большие ,но излучается БОЛЬШЕ чем 50% у обычного вертикала.
    Вот и получается - что у вертикала с 1 противовесом выигрыш есть.
    Такая вот арифметика !
    Написано же: "Компенсируется" Здесь Нобелевка точно просматривается.
  7. #67
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    А если земля совсем плохая, то и между 4 и 8 радиалами будет разница в несколько децибел, очевидно, в пользу 8.
    На диапазоны ниже 40 метров для антенн из удочки можно еще сделать емкостную нагрузку из телескопических антенн, например. Ощутимый эффект дает внизу.
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мощность - это энергия в единицу времени
    Работа...
  9. #69
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Не угадали, это стоимость труб Д16Т.
    Для 8 дБ + или - 0,5 дБ фигня полная.
    Гораздо важнее высота мачты, углы излучения.
    Стеки не для усиления, вернее не только для усиления.
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для усиления - активный усилитель !
    А любой набор проволочек и трубочек - пассивное устройство , предназначенное исключительно для формирования определенной ОБЪЕМНОЙ диаграммы направлености излучателя .
  11. #71
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тему-то совсем забыли...
  12. #72
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Нее...
    Осваивать и учить её он начал одновременно , ещё в мае 2008 года
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=11
  13. #73
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Дааааа....Однако! За 4 года можно даже на китайском программу изучить.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
  15. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А это трубы ради труб или все таки что бы получить
    дополнительное усиление ? :-)
    Вот и получается,что это стоимость прироста в усилении.
    Стеки на КВ я не делал,хотя желание есть.
    Посчитана модель - там правда не Яги а две проволочки.
    Двунаправленная антенна на несколько диапазонов.
    Сумматор - на ферритовом кольце. При испытаниях во время
    RDA 2012 контесте - транс сгорел через 3 часа работы на RUN.Перемотали его
    на кольцо бОльшего диаметра - отработал весь тест.
    Сейчас экспериментируем с двухпроводкой-вернее трансформаторе
    на двухпроводке.
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-9
    Будет готов транс для широкого повторения - выложу описание антенны.
    А вот стеки по 2 - 4 стрелы на УКВ - я делал.
    Так что скажу вам - стеки именно для получения усиления .
    Что бы услышать дальнюю станцию со слабым сигналом и что бы
    дальняя станция - услышала ваш сигнал.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
