28.10.2014, 14:47 #136
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
28.10.2014, 14:55 #137
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
28.10.2014, 16:10 #138
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.10.2014, 16:18 #139
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.10.2014, 17:20 #140
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
28.10.2014, 18:36 #141
29.10.2014, 05:40 #142
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Здравствуй, Александр
...вообще, там много страниц, сложно скопировать всё, но вот еще три...
...проще найти книгу Надененко, вот только как то попадались мне переизданные издания, многое , что было в первых изданиях заменено соавторами чистой математикой, к сожалению
...с уважением, Алексей...UA4WI test
29.10.2014, 08:42 #143
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
29.10.2014, 08:52 #144
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.10.2014 в 08:55.
73! Александр.
29.10.2014, 08:54 #145
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Александр, я бы не был столь категоричным (см рис 9.61)
...до поршня - кусок коаксиального кабеля, после поршня можно либо провод, либо тот же коаксиальный кабель
...в связи с тем, что коаксиальный кабель заполнен диэлектриком, то до поршня расстояние меньше, чем просто провод в трубе
...питание симметричное - паралельное соединение двух коаксиальных кабелей , заодно и симметрирование
...среднюю точку центральных жил - можно (нужно?) заземлять
...широкополосность не только за счет увеличение диаметра (читайте текст стр 419 (вверху))
...по моему практически один в один, по крайней мере конструктивно
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 29.10.2014 в 09:03.
...UA4WI test
29.10.2014, 09:23 #146
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.10.2014 в 09:42.
73! Александр.
29.10.2014, 09:37 #147
29.10.2014, 09:47 #148
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
29.10.2014, 09:49 #149
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Последний раз редактировалось UA4WI; 29.10.2014 в 09:54.
...UA4WI test
29.10.2014, 09:52 #150
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
А я вроде бы вижу... только фидер здесь симметричный (так это даже лучше - антенна то симметричная), да ещё если убрать центральную вертикальную трубу (я так понимаю, это просто несущая мачта) - получится практически полный аналог. Слегка смущает только то, что здесь резонаторы с воздушным диэлектриком, а стало быть, их длина будет практически такая же, как и плеч диполя.
Концепция же базуки (ну чаще всего так по простецки называют дубльбазуку...) проста - резонаторы должны быть настроены на ту же частоту, что и диполь. Отклонение в настройках будет ухудшать согласование, а может, и работу антенны вообще.Владимир
