08.01.2023, 09:13 #196
Ага... Берем хороший (0.717дб/100м) кабель длиной 75м, считаем потери в нем при КСВ=1 и КСВ=1.35... Получаем изменение мощности 0.41%!!!
Другими словами уменьшение КСВ с 1.35 до 1.00 дает такое же снижение потерь в кабеле 75 метров, как и его укорочение на 30 сантиметров!!!
Поздравляю, проделана нужная работа!
Последний раз редактировалось R3MO; 08.01.2023 в 09:20.
08.01.2023, 11:14 #197High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
Правильно, только в одной точке все хорошо, я показал без цифр , что полоса антенны стала шире, а вот там значение КСВ уже будет влиять сильно, даже не в потерях на этих частотах, а вот настройка выходного каскада уже почувствует сильно. А еще и кабель может вздуться от мощи при плохом КСВ. Работа , как раз, показала нужность этого.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
08.01.2023, 11:55 #198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.01.2023, 12:18 #199
Увеличится.
08.01.2023, 12:24 #200Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.01.2023, 12:30 #201
08.01.2023, 12:32 #202
08.01.2023, 12:36 #203Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.01.2023, 12:39 #204High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
А вот и нет, Володя прав, разговор о согласовании, а не о длине кабеля, наплевать на эти потери, сколько кабеля длины на низких частотах неважно, а вот полоса стала шире , вот основной выигрыш о чем я писал. а 75 м взялись просто к слову, что у меня антенна в удаленном лесу
Вторая антенна, которая на 160м находится рядом, так вот с ней я писал, что полоса стала намного шире, после согласующего устройства, что стало удобно работать во все диапазоне . Про потери в кабеле речь не шла вообще.Последний раз редактировалось OG7F; 08.01.2023 в 12:43.
08.01.2023, 12:40 #205Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Ну, видимо в той школе Вы дальше общей теории цепей не ходили.
Нарисуйте семейство коллекторных характеристик транзистора, начертите поверх нагрузочную прямую ( для случаев чисто активным сопротивлением) - всё должно вспомниться из школьного курса.
Ну, а при увеличении Rн относительно номинала мощность и вправду немного увеличится, пока не упрёмся в перенапряжённый режим. Хотя ALC не должна этого допустить.73! Владимир, RJ3FF.
08.01.2023, 12:59 #206
08.01.2023, 13:04 #207
08.01.2023, 17:13 #208
08.01.2023, 18:17 #209Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вообще проблем нет - возьмите двА куска кабеля 100 Ом, соедините параллельно и получите 50 Ом.
Я так делал, трёхдиапазонную Ягу с опен слив имеющую сопротивление чуть больше 20 Ом на всех диапазонах питал двумя 50 Омными до шека где стоял УСС. Такой вариант реально проще любой другой системы согласования.Последний раз редактировалось R3DE; 08.01.2023 в 18:25.
08.01.2023, 18:40 #210
Особой разницы нет, из 100, 75 или 50 Омного кабеля плечи Базуки,
ибо то, для чего они выполнены из коаксиала, для увеличения
широкополосности, реализуемо при их волновом 10...16 Ом.
Польза от кабельных плеч только в том, что они гальванически
закорочены для статики, и в том, что они на частотах, кратных
2 и 4 эквивалентны КЗ входа антенны. Что, впрочем можно сделать
и с помощью тройника на фидере возле входа трансивера,
подключив к нему одно из плеч как шунтирующий 0,25 отрезок.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.01.2023 в 18:44.
76Спасибо
