Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 165
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    И, кстати, вы таки не назвали значение Rизл для DEWD UR0GT.
    Ну как же, называл, 114 Ом. Оно близко к Вашим 93 Омам.
    Особо не трепетал над точностью, чтобы получить правильный КПД,
    а о нем разговор, ни R излучения, ни КНД здесь знать не нужно
    Но ...однако как Вас Влад втянул в ловушку с R излучения.
    Из за него и КПД для DEWD UR0GT насчитали бредовый, 85%.
    А вы так и не понял, что для простого диполя КПД посчитанный через Rизл и Rпот
    Способ "штаны через голову" меня в данном случае не интересует.
    Дитю понятно, что у обычного полуволнового оно практически то же, что и R вх.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Понял - от 260 Ом и 40-ка градусов отказываетесь. Остальное лишние слова.
  3. #93
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот ещё интересные результаты:
    Для железа:
    Модели здесь - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136287
  4. #94
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    И к чему они? На малой зависимости R вх от потерь антенны UR0GT Вы уже накололись.
    теперь на зависимости R вх от радиуса близких параллельных проводов что то ищете?
    Понял - от 260 Ом отказываетесь. Остальное лишние слова.
    Вы приведите ПОЛНОСТЬЮ цитату того сообщения,
    это несколько затруднит вашу судейскую роль
    и замыливание Ваших 85% КПД, которые я называю бредом
    Но Вы это не признаете никогда, (как обычно в случае Ваших ошибок).
  5. #95
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы на личности переходите в личке, а ЗДЕСЬ подсчитывайте свои ошибки и бредовые замыливания.
    Вообще то R изл. не по дополнит. нагрузкам, а по формуле рассчитывается:
    мощность х на 2, деленное на квадрат тока в максимуме (начало провода № 2).
    Мощность при 57 вольтах на 57 Омах равна 57 Вт, ток в максимуме 0,66 а
    57 х 2 /0,66 х 0,66 = 260 Ом.
    А если считать по току в коротком проводе с источником (где ток 1 ампер),
    то и в этом случае R излучения 114 Ом, но никак не 58.
    А Вашим методом ерунда получится. Например рассчитайте R изл.
    волнового диполя, а затем загляните в святцы и сравните результат
    Хотите вспомнить развитие темы после этой цитаты - читайте, думайте.
  6. #96
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И к чему они?
    А это не для вас.
  7. #97
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    "В развитие темы" о КПД Вы с Владом бросились в демагогию о R излучения.
    А оно и не нужно для расчета КПД, но зато какое "развитие" тема получила !!
    Ну так какой КПД у антенны UR0GT из железа ?
    Ваши бредовые 85% ил реальные 45% ?
    Пора бы определиться и прекратить "развитие".
    Или трудно выдавить из себя: "да, 45%" ?
    Если так, то "развивайтесь" с Владом далее.
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А вы так и не понял, что для простого диполя КПД посчитанный через Rизл и Rпот совпадает с КПД полученным в модели через изменение G, а для DEWD UR0GT не совпадает и почему совпадает для случая - Антенна Айзенберга
    Нет ответа... Логика включается только когда вам нравится? Поэтому:
    А это не для вас.
    У вас ЗДЕСЬ другие интересы - видно невооруженным глазом
  9. #99
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Ну да, чтоб Вы не морочили людям голову своими ошибками.
    Цитирую Вас:
    "" КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны ""
    Формулы Вам в помощь: G = КНД х КПД, КПД = G / КНД,
    Далее включите логику:
    Если диаграммы антенн 1 и 2 полностью совпадают, то и их КНД равны.
    А если КНД равны, но усиление G антенны 1 имеет 0,45 (-3,46 дБ)
    от G антенны 2, то и КПД антенны 1 будет 0,45 от КПД антенны 2
    КПД антенны 2 (без потерь) 100%. Отсюда КПД 1 антенны (с потерями) 45%.
    Но не Ваши 85%. с бесполезным здесь Вашим и Влада R излучения
    К сообщению ниже:
    Отстаньте от меня с Вашими R излучения. Не вникал, и не буду,
    оно здесь только Вам с Владом нужнО для "развития темы"
    а иначе говоря - для демагогии.
    Один понес в массы КПД единицы %, другой 85% при реальных 45%
    Оба кинулись в "расчеты" R излучения. Ну и считайте дальше без меня.
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Давайте разберёмся. Для этого освежим в памяти ранее изложенное:
    Интересно сравнение антенны UR0GT и простого диполя сделанных из железной проволоки диаметром 2 мм.
    Антенна UR0GT - КПД = 85%
    Простой диполь - КПД = 44%
    КПД посчитаны по формуле - Rизл/(Rизл+Rпот)
    С простым диполем всё понятно - потери только в проводниках (порядка 90 Ом) и КПД = Rизл/(Rизл+Rпот) совпадает с КПД через падение G, которое видим в расчёте моделировщиком.
    В антенне UR0GT потери в проводниках составляют порядка 10 Ом и, если учитывать только эти потери, приходим действительно к ошибочному значению КПД = 85%. На самом деле по падению G видим КПД порядка 45%.
    Именно это, будучи в ясном состоянии ума и полном здравии, я и назвал "интересным сравнением" и не более.
    Куда "теряются" 85 - 45 = 40% энергии?! Что за потери надо подставить в формулу η = Rизл / (Rизл + Rпот)? Какие там ещё потери в свободном-то пространстве?
    Оказывается - это потери на "противофазную борьбу" короткого и длинного диполей в антенне UR0GT, которые с успехом учитывает MMANA:
    Об этом намекал выше Владу UR4III... - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136064
    Может теперь стало понятнее, что формула η = Rизл / (Rизл + Rпот) фундаментальна и применима с условием знания значений Rизл и суммарного Rпот?
    Да поможет нам MMANA!
  11. #101
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Токи в них скорее синфазны, чем противофазны
    И R потерь не 10 Ом, а в разы больше,
    и R излучения совсем не 58 Ом,
    Чтобы оформить заявку на фундаментальное открытие в физике,
    "потери в вакууме 40% мощности антенны", нужна более серьезная помощь
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Бездоказательно. Разбирайтесь. Покажите синфазность, правильные значения, подтвердите расчётами.
    Если в ближней зоне антенны нет ничего, то реактивная энергия «плещется» без потерь. Но как только в реактивное поле попадает предмет с потерями, он немедленно переводит часть энергии поля в тепловые потери.
    В ближней зоне антенны UR0GT (в вакууме свободного пространства) два разнодлинных диполя являются друг для друга предметами потерь, дело усугубляется ещё и тем, что токи в них действительно принудительно противофазны. Смотрите картинки токов в проводах. Если "уравнять в правах" эти диполи -
    - то в результате получится такая картинка распределения тока:
    Диполи будут только греться и перестанут излучать ЭМВ.
    Вложения Вложения
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Ну прямо не тема, а кладезь великих открытий
    Еще одно фундаментальное открытие в физике:
    "Потери в проводе зависят не только от сопротивления провода и тока по нему
    (закон Ома -- P потерь = I кв х R), а еще и от присутствия рядом чего нибудь или кого нибудь."
    Токи то гляньте в MMAMA, изобретатель. (там же и фазы смотрите)
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Давайте глянем лучше в MMANA, о повелитель:
    Грубо - 48Вт подводится, 22Вт излучается в виде ЭМВ, остальное в ЭМВ ИК диапазона.
    Продолжите или:
  15. #105
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Вижу, не дошло до Вас, что с токами делать.
    Трудно что либо с нуля Вам говорить.
    Ежели только по рабоче-крестьянски:
    кроме тока в проводе и его сопротивления ему ничто и никакое
    присутствие рядом чего то не увеличивает потери этого провода,
    А Вы выдумали нечто бредовое, 15% потерь из за собственного сопротивления
    провода и 40% потерь куда то в чужое тело. Типа, "провода греют друг друга".
    Чем, если не расходом на увеличение собственного тока ?
    А он в программах до копейки высчитан в проводе.
    Как и его сопротивление этому току, иначе бы и ток не рассчитать.
    Или у Вас как у Влада, в одном проводе два тока?
    И не 10 Ом, кстати, сопротивление потерь у железной антенны UR0GT,
    логику включите, сравните её c полуволновым диполем. Успехов.
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
