Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 165
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    в одном проводе два тока?
    Ну нет же - в одном проводе два сопротивления потерь - собственное и вносимое.
    Не было бы провода с противофазным ( почти) током рядом, было бы меньше сопротивление потерь.
  2. #107
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хорошо, давайте под вашу логику станцуем.
    1 провод отдает энергию 2му, из за чего его "вносимое сопротивление" увеличивается.
    (в кавычках - потому что этот термин из R Jx связанных контуров, а не их омических потерь)
    2 провод тоже отдает энергию 1му, из за чего его "вносимое сопротивление" тоже увеличивается.
    Дальше сами продолжите или мне?
    86 градусов - это всё же ближе к (почти) синфазному, чем (почти) противофазному.
  3. #108
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И не 10 Ом, кстати, сопротивление потерь у железной антенны UR0GT,
    логику включите, сравните её c полуволновым диполем. Успехов.
    Сравнил - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136615 - да вы не читаете... либо не понимаете.
    Из-за поверхностного эффекта фактором, определяющим сопротивление потерь на ВЧ, является периметр сечения провода. Для простого диполя периметр сечения провода 3,14d, для DEWD – 6,28d (проводов два). Казалось бы – омические потери в проводах DEWD вдвое меньше, чем в простом диполе, а на поверку – КПД обеих антенн практически совпадают, что видно из сравнения Ga этих антенн в MMANA…
  4. #109
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну так то самое сопротивление излучения, которое вы с Владом
    активно продвигали в теме, наверное виновато в этом?
    Это тоже надо понимать.
    (омическое почти вдвое меньше, 48 Ом. У диполя 92 Ома)
  5. #110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ηd = Rизл /(Rизл + Rпот) = 72/(72+92) = 44% - нет вопросов?
    1. ηdewd = Rизл /(Rизл + Rпот) = 100/(100+48) = 67%
    2. ηdewd = Rизл /(Rизл + Rпот) = 58/(58+48) = 54%
    3. ηdewd = Rизл /(Rизл + Rпот) = 260/(260+48) = 84%
    Выберите из трёх приглянувшийся вам вариант.
    И вспоминаем:
    На чём остановились?
  6. #111
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, я же сразу сказал, "штаны через голову" не хочу,
    и сколько там R излучения, мне неважно, 260 или 0,5 Ома
    Вам через R излучения если надо, откройте Айзенберга стр 116,
    поворочайте интегралами, найдите R излучения (44 Ома)
    и получите то же, что "штаны через ноги", искомые 48% КПД.
    Они на 3 странице были мной обьявлены. Стоило ли Вам
    из за этого R изл. писать чушь на 3 страницах темы?
    Хотели покрасоваться перед публикой, а получилось как всегда.
  7. #112
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Стоило ли Вам
    Вот 3-я страница:
    Вот Вы и дайте расчет той ерунды, что Вы сказали об R излучения антенны UR0GT.
    Откройте Айзенберга стр 115, почитайте, что такое R излучения, сделайте расчет,
    и затем здесь и сейчас скажите, что Вы глупость написали об R изл. этой антенны.
    Чтобы когда Вы в очередной раз будете её писать, просто сделать ссылку на это,
    а не обьяснять Вам в очередной раз, что такое R изл, как его расчитывать и какое
    оно у антенны.DEWD UR0GT (сверьте с ответом (R изл = 260 Ом) и не забудьте
    сравнить его с R изл 75 Ом у обычного диполя)
    Вообще то R изл. не по дополнит. нагрузкам, а по формуле рассчитывается:
    мощность х на 2, деленное на квадрат тока в максимуме (начало провода № 2).
    Мощность при 57 вольтах на 57 Омах равна 57 Вт, ток в максимуме 0,66 а
    57 х 2 /0,66 х 0,66 = 260 Ом.
    А если считать по току в коротком проводе с источником (где ток 1 ампер),
    то и в этом случае R излучения 114 Ом, но никак не 58.
    А Вашим методом ерунда получится. Например рассчитайте R изл.
    волнового диполя, а затем загляните в святцы и сравните результат
    У волнового 200 Ом - посчитал вам по вашей просьбе.
    Действительно "штаны через голову"...
    Хотели покрасоваться перед публикой, а получилось как всегда?
  8. #113
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от UR4III Можно узнать формулу по которой считается Ga?
    Из каких исходных данных,
    из физических размеров, материалов проводников и положения источника (нагрузки) антенны
    или из коэффициента направленного действия и КПД антенны?
    Этим ответом Вы меня удовлетворили.
    Я знаю, что Ку = Кпд* Кнд. Но меня сбило вступление к этому параграфу
Название:	Усиление антен&#10.png
    Я подумал, что Ga есть результат сравнения ДВУХ антенн. Пришлось освежить память и вспомнить, что сравнение с изотропом происходит в самом выводе Ку.
    Поэтому ваш вывод Кпд методически правилен.
    И о третьем способе достижения широкополосности.
    Я немножко изменил ваш файл
    Broadband 80m.maa
    На скрине видно, что токи вытекающие (втекающие) из короткого и длинного плечей вибратора суммируются, в результате чего реактивная часть этих токов уменьшается. По сути это компенсация реактивностей. Так что третьего способа нет.
Название:	Токи в ДЕВДе.png
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Broadband 80m.maa
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совершенно верно.
    Не дискотека, чай..
    Давайте посчитаем.
    Для DEWD UR0GT и простого диполя сделанного из сдвоенных железных проводов диаметра 2 мм:
    Теперь омические потери в проводах обеих антенн уравнены. Выигрыш КПД простого диполя 2,2 дБ - все его провода питаются синфазно. Провода DEWD UR0GT питаются противофазно и это причина дополнительных потерь к простым омическим потерям.
    Вложения Вложения
  11. #116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ага, Ломоносов был неправ, говоря, что энергия не исчезает (и т. д.)
    С чем и поздравляю. Нобелевку в студию!!!.
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Закон Ома, батенька, надо знать. Потери ведь не только от сопротивления зависят.
    Иногда бывает, что и терять нечего, хотя омичество зашкальное.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну, да, от силы тока ещё. А причём здесь закон Ома?
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так Георг Ом и написал этот закон, P = I x I x R
  15. #120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Энергия и не исчезает. Она излучается антенной в виде энергии ЭМВ на желаемой частоте и тепловой энергии в ИК диапазоне.
    Так с чем вы поторопились поздравить?
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
