30.07.2015, 14:33 #61Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
в первую очередь это зависити от Ваших условий. для горизонтальной нужно больше площади, для вертикальной высокая мачта.или две. отсюда и отталкиваться. в многодиапазонном варианте они будут все работать. только нужно правильно выбрать частоту основного резонанса, чтобы гармоники тоже попадали в соответствующие диапазоны. можно обойтись и без лесенок и СУ в точке питания. это также зависит от Ваших условий. будет работать и так. в отличие от диполей у рамок с ростом номера гармоники входное сопротивление постепенно повышается. свою первую дельту построил в 1981 году, еще учась в школе. с тех пор предпочитаюю их диполям и прочим IV. при горизонтальном и немного наклоненном положении дальние связи на основной гармонике скорее всего не будут частыми. с вертикальным треугольником картина будет повеселей. можно написать целый рассказ про свой опыт их эксплуатации :-)
30.07.2015, 19:18 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8361
- 3121
Хорошо, есть антенна дельта на 80.
Вот её замер анализатором (на полотне).
Резонансы видно отчетливо. Где повышение R с ростом номера гармоник?
В районе 10тки, оно даже ниже, чем на 80тке.
В целом, сопротивление "топчется" около 100 Ом.
Отчетливо видно диапазоны на графике (желтые полоски).
Сдвиг в нужную сторону одного диапазона, тянет за собой всё. Одни попадают, другие улетают.
Не попасть так, что бы везде было хорошо. .
05.08.2015, 09:02 #63Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот посмотрите - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979602 - может вам пригодится.
73! Александр.
05.08.2015, 16:23 #64High Power
- 06.08.2010
- г.Рассказово.Тамбовская обл.
- 552
- 106
- 29
Если есть возможность, то сделайте антенну по описанию в журнале Радио 1989 г. 2 номер. стр.29.30.
Работала отлично на 1.8 3.6. и 28 мгц.На 40,20,15м. хорошо. При смене квартиры пришлось снять.RA3RBL
05.08.2015, 21:12 #65Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,687
- 5802
- 256
Немного не верное на мой взгляд суждение. Тут важна не симметрия как такова, а малые потери при высоком КСВ в линии между полотном антенны и СУ. Самые малые потери в линии с воздушным диэлектриком. Такие линии, кстати бывают не только симметричными, но и коаксиальными (из труб и весьма редкими шайбами между "оплеткой" и центральной жилой), а симметричные не только двух- но и четырех- (возможно и больше) проводными.
А чтобы воздушная линия при качании ее ветром поменьше влияла на согласование, и заодно на как сама была меньше подвержена воздействию помех от домашних китайских электроустройств так и не создавала помехи телевизорам и прочей музыке, ее надо всего навсего располагать подальше от стен дома. Если это не возможно, тогда натягивать посильнее.
У самого бродит в голове замена схемы питания своих НЧ веревок в сторону именно воздушной двухпроводной линии и расположения СУ в досягаемости с земли.73! Василий.
06.08.2015, 10:27 #66Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Добрый день коллеги. Прошу совета и помощи по наклонному треугольнику 80м. Во вложении два варианта подвеса.
Условия:
Две четырнадцатиэтажки слева (верхняя моя) и одна девятиэтажка. Приблизительные высоты подвеса: два угла 45-50 метров от земли, нижний угол 30 метров. Запитка в один из верхних углов. Длина фидера около 40м. На карте север четко наверх. во втором варианте часть полотна и два верхних угла находятся над крышами 14 этажек и закреплены за лифтовые будки. высота от крыши 4-5 метров, но это всего лишь малая часть полотна. но зато открыт запад. в первом варианте два верхних угла крепятся к дому, но зато полотно полностью подвешено высоко над реальной землей. но запад прикрыт моим же домом. рядом есть немного проводов всяких в обоих вариантах, но выбирать особо не приходится (их влияние я осознаю). хочется америки и японию на 59++ (ШУТКА) =))) Вобщем посоветуйте пожалуйста какой вариант предпочтительнее!! Заранее благодарен!
PS : две точки - питание антенны. И при втором варианте настраивать удобнее. Также можно сделать небольшие вынося на оттяжках чтоб полотно было ещё больше свободно и не над крышами. Но во втором варианте лишних рядомпроходящих проводов чуть больше.Последний раз редактировалось R2DFO; 06.08.2015 в 10:47.
Сергей R2DFO
06.08.2015, 10:56 #67Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Вспомнилось...
Лет 15-17 назад висел вертикальный треугольник (на 80м) между двумя 14-ти эт. домами (запитан был в один из верхних углов) и смотрел на Японию... JA на 100 ватт в телефоне отвечали без проблем... потом нижний угол затащил на свой дом... уровень шумов упал на 2-3 балла, но JA отвечать перестали.Вячеслав, ES1BA
06.08.2015, 11:09 #68Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
06.08.2015, 11:10 #69Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Последний раз редактировалось R2DFO; 06.08.2015 в 11:13.
Сергей R2DFO
06.08.2015, 11:56 #70High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Мне больше нравится второй вариант + запитка не в угол, а в разрыв стороны - короче линия питания будет. Лучший вариант - когда треугольник висит в пространстве, а на крыше закреплены только оттяжки, но, понятно, зависит от располагаемого места.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
06.08.2015, 11:59 #71Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Добрый день!Ну наверное минимум метров 5 от здания.Не возможность вещать и принимать с западного направления-это тоже не есть хорошо!Лично мне -ближе второй вариант.Эта часть которая проходит между домами позволит хоть и немного но излучать на запад.Еще можно попытаться поднять две точки крепления хотя бы метра на два.Чтобы часть треугольника висела как можно выше от крыши.Кстати можно и в первом варианте приподнять две точки крепления над крышей..так что выбор за вами!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
06.08.2015, 14:58 #72High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
Вот туда и будет стрелять. Перпендикулярно плоскости полотна - это основное направление излучения.
Всё остальное: "полтора метра от верхнего (нижнего)угла запитки", всё шмяга, сон серой лошади.
Изыски инженэров - теорэтиков. Просто повезло в жизни в своё время при проведении ежегодных
месячников "Оборонно патриотической работы" за этот самый месяц по 8-10 раз дельту растягивали.Валерий, UA6BA
06.08.2015, 18:30 #73Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Последний раз редактировалось R2DFO; 06.08.2015 в 18:37.
Сергей R2DFO
06.08.2015, 18:32 #74Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
06.08.2015, 18:35 #75Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
932Спасибо
...у меня окна на запад (по карте на левой стене дома)..
