Страница 10 из 124 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #136
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Миш, а насколько реально дом в ммане нарисовать и сделать к нему привязку? Может и дурацкий вопрос, но я в ммане дилетант вообще)) пока только с основными параметрами разобрался)) просто в моем случае у нее ДН получается на СВ и на ЮЗ на НЧ бэндах (вобщем с моего ЩТХ вообще ни туда, ни сюда..до ЮА все равно не достаю, да и дом мешает)..а если в серединку запитать - уже больше восток-запад и рванья меньше..ну это как бы по теории мманы))
  2. #137
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Цитата Сообщение от R2DFO Посмотреть сообщение
    ...насколько реально дом в ммане нарисовать и сделать к нему привязку?
    Сереж... Не думай... Нарисовать всё железо в доме - не реально... А влияет оно реально.
    Просто посмотри, сколько всего железного рядом с твоей антенной?
    Провода с дома на дом, на парапете вдоль крыши козырек металлический, вся арматура дома, металл лоджий(балконов), проводка....
    Все эти железяки частично заземлены, частично "свободно висящие"....
    Это всё учесть... нууу низнаю....
    Для примера: нарисуй провод параллельно верхней стороне дельты, на расстоянии дом - дельта.
    Длина провода = длина дома. Диаметр провода...допустим 20см (Заметь! В вкладке "Геометрия" указывается радиус R mm).
    Увидишь сдвиги в показаниях.
    Теперь, прикинь в уме, остальное "не учтенное" железо...
    Вот такова селява....
  3. #138
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Не, Миш..ну и что ты думаешь?)) залез вчера и и перевесил всетаки)) до ночи..сегодня буду смотреть что да как...Спасибо, что терпеливо отвечаешь! Рисовать в ммане забил..решил что все равно реально проверить смогу только практически..не понравится-повешу как было..гемор тот еще конечно, но как еще по другому получить хорошую антенну...
  4. #139
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    А нечего сегодня смотреть... Уже вчера понял, что эфир "ватный"...
    Сидим... курим бамбук... Солнышко буянит опять.
    Чем и плохо такое сравнение, что даже за час, прохождение ломается напрочь.
    Результат эксперимента будет не корректный.
  5. #140
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Это я уже только что понял)))) тишинаааааа...с утра в 7 еще хоть что-то....сейчас только 40 едва дышит и все..воронеж 56-57...когда такое было у меня)))
  6. #141
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Пока заметил одно..при запитке в середину стороны стало почему то меньше помех..причем существенно..
    И еще...юг России проходит на прием у меня так же на 40м, но я у них иду тише теперь...переключение на ОЦФ - ребята сказали как будто усилок включил..+3-4 балла...оцф 42м висит с севера на юг, но абсолютно без наклона..до этого при запитке в угол было абсолютное равенство..ну или прохождение вчера такое кривое было)))
  7. #142
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Доброе утро!Тоже хороший момент.Можно если что обратно потом переделать.Всё равно в мммане всё не учесть-так что работайте.Хотя уже несколько дней прохождение не важное,и уровни сигналов маленькие,даже на направленную антенну.
  8. #143
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    ....при запитке в середину стороны стало почему то меньше помех..причем существенно..
    ....но я у них иду тише теперь...переключение на на ОЦФ - ребята сказали как будто усилок включил..+3-4 балла...
    Ура. Дельта - малошумящая.
    Шум упал на 4 балла... слышать стали на 4 балла тише...
    Очень хорошо, что есть с чем сравнить.
    4 балла - колоссальная разница. Фактически: антенна VS кусок провода.
    Еще раз напомню: Для чистоты эксперимента, пользуйся скиммерами или WEB SDR.
    Дай тональный сигнал(для WEB SDR) или телеграфный текст(для скиммера).
    Прикинешь сразу ДН и разницу между антеннами.
    Возможно (в качестве бреда), тебя ближние слышат слабее на 4 балла, а в ЮА... у людей входные контура дымят от твоего сигнала?
  9. #144
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    По идее это так.Разница конечно большая.Но тут много факторов которые могут влиять,Наличие двух и более антенн,которые можно переключать-это тоже классно.
  10. #145
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Очень сильно сомневаюсь, что 24 дБ идут в нужную сторону за счет лепестка ДН, угла элевации или F/B.
    Скорее всего, вся разница... уходит на "подавление помех".
  11. #146
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Так изменилась поляризация с вертикальной на горизонтальную....
    А большая часть помех имеет вертикальную....
    Видел самый лучший способ проверки работы антенны - на ЕН антенну работал QRP маяк в цифре и на карте было видно какие приёмники в каких странах его слышат.
    Так там были и Япония и США на QRP на 20 м.
    Так как сам цифрой не занимаюсь, то и не запомнил ни сайт ни в каком виде работал маяк.
  12. #147
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ...и на карте было видно какие приёмники в каких странах его слышат.
    Этим пользуюсь когда антенны проверяю и в эфире работаю. Уровень и трассу видно.
    www.reversebeacon.net
    Удобно... наглядно... приёмников много везде...
  13. #148
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Нене ребят...моя вина, немного я не досказал...на 80,40 уровень шума остался прежним, но юг слышит меня хуже...и то через одного как оказалось...кто то и 59+25 в 6 районе меня принимал...а вот на 20м как раз шум существенно понизился...сегодня с утра на 40 на юге я уже нормально шел...
  14. #149
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    ...но юг слышит меня хуже...и то через одного как оказалось...кто то и 59+25 в 6 районе меня принимал...
    Сережа... Как тебе еще раз объяснить?
    Не слушай никого...
    Вот... вроде этот громче слышит... а вот этот тише... а нет... теперь QSB пробежало и стало наоборот...
    У "Пети" S метр на UW3DI... еще дедушка настраивал, у "Васи" FT857 где есть 5.9 ... 5.9+... 5.9++, "Вова" вообще на слух 2 дБ разницы слышит...
    Сегодня, ты чаю горячего с утра попил - громче крикнул - громче слышат. К вечеру устал - тише говоришь - "моща" падает.
    Показания разные.
    Заходишь на сайт: websdr.org.
    Выбираешь приёмник для проверки. Любой... В любой точке планеты. Выбираешь диапазон и частоту.
    Смотришь какая на приёмнике стоит антенна и что от такого приёмника ждать 5.9+ или хотя бы 5.3.
    Находишь свободную частоту. Даешь несущую. Смотришь уровень сигнала. Переключаешь быстро на вторую антенну - смотришь.
    Видишь разницу в дБ положение 1 и 2.
    Исключи человеческий фактор. Делай сравнение у беспринципной железяки и только тональным сигналом.
    В одно время, на одной частоте, на одну антенну (RX). Это будет правильно и по честному.
  15. #150
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Миш, да я там и проверяюсь))) 30 мин.назад этим и занимался на 20 метрах..на всех сдр щас 57 минимум шум торчит, и в результате на двадцатке меня услышала только Албания на все антенны)) вобщем щас не время для теста..)) и на 20м там очень мало приемников кстати..
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
