Страница 79 из 124 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1171
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Понятие "эффективная площадь антенны" существует, не зависимо от того, знаем мы это или нет.
    Полезно оно тем, что в отличие от усиления G, при равных А эфф.
    мощности принимаемые антеннами одинаковы и здесь лишь надо
    учитывать, какая часть этой мощности идет в нагрузку, а какая
    теряется в самой антенне (КПД).
    А при равных усилениях G соотношение этих мощностей
    пропорционально отношению квадратов принимаемых длин волн.
    Из чего следует .... и т. д., как пища для размышлений.
    Например о ВК 144 МГц и 432 МГц равного усиления, почему
    на 144 МГц принятый сигнал в 9 раз больше при той же
    плотности потока ЭМВ (одинаковой изл. мощности передатчика
    "где то там издалека")
  2. #1172
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    А вот горизонтальный провод это есть 2 радиала включенных навстречу друг другу и взаимно компенсирующих свое излучение в дальнем поле.
    А если их ( или один из них) сделать из коаксиала или двухпроводной линии, то концы будут дальше. Можно все закрепить к мачте и сделать переключение V/H.
    Согласование можно сделать этими же линиями, но проще поставить LC звено. По крайней мере мне.
    А при наличии автотюнера она будет работать на нескольких диапозонках.
  3. #1173
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от Maoka Посмотреть сообщение
    Не 1\L, а 0,1L. Это приблизительно. Фактически чуть больше и зависит от волнового сопротивления куска кабеля, чем оно меньше тем короче, но потери в нём (КСВ) больше. Точно эта длинна рассчитывается до трансформации от сопротивления дельты до интересуещего сопротивления кабеля 50 или 75 Ом. В ММАНе нет специальной закладки под это, но в настройках несколько кривыми действиями легко подгоняется в три этапа, сначала длина куска кабеля, в следующем окне величина компенсирующей индуктивности и в следующем уже сам физический размер катушки.
    Этот кусок кабеля сворачивается в ЗД. Разбивать ферритом смысла нет - только удорожать консртукцию.
    Да тут у меня опечатка,имелось в виду не 1/L,а 1/4L.По крайней мере квадраты в R-QUAD такими отрезками в 75 ом согласуют с 50 ом. кабелем.Без дросселей.Неплохо работают.
    А тут я вообще ничего не понял.
  4. #1174
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Кабель будет подходить в середину нижней стороны или в вершину, по мачте, а точки питания ( максимум тока для V) будут подняты на треть высоты треугольника.
  5. #1175
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если антенну дельта с периметром в 1L запитать в нижнюю сторону по середине или в вершину,то это будет антенна с горизонтальной поляризацией и с макс. тока в точке запитки и строго противоположным вторым максим.тока.Никаких для V,а заодно еще каких то там не будет больше в принципе.Это азы,на сим и закончим дискуссию.
  6. #1176
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Геннадий, так нельзя делать, там участки высокого потенциала.
  7. #1177
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ярдами измеряли!
    Наверное, но после цифр стояла буква m
  8. #1178
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Полезно оно тем, что в отличие от усиления G, при равных А эфф. мощности принимаемые антеннами одинаковы
    и здесь лишь надо учитывать, какая часть этой мощности идет в нагрузку, а какая теряется в самой антенне (КПД).
    Владимир. ничего личного.
    написанное выглядит достаточно внушительно. интересно, каким образом это можно реализовать/применить/измерить на практике?
    формулы, конечно, хорошо. более интересны методы измерения перечисленного. :-)
    п.с. наверное, следовало бы для теоретических изысканий в области антенностроения выделить в отдельную ветку :-)
  9. #1179
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Про теоретизискаку, опоздали вы, тут такую нову хаву
    недавно задвигали про "площадь антенны", хоть плачь.
    Элементарно, Александр, если вам или кому когда нибудь тоже придет в голову
    писать чушь про "площадь антенны", может вспомните это и передумаете,
    значит пошло на пользу и пригодилось на практике.
    А совсем практически, антенны, имеющие на одной частоте одно и то же
    усиление G в каком либо направлении, имеют в этом направлении
    одну и ту же эффективную площадь А эфф.
    p.s.
    К вам просьба, погоняло "Very High Power" замените на имя.
  10. #1180
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Хорошо, но там будет уже не волновая рамка, а два ( диполя) по 0'75 в паралель. (0.5+0,25)
  11. #1181
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Владимир, это форум, как и сайт, радиолюбителей, а не "радио-профессионалов" :-) потому, смею предположить, не все присутствующие разбираются в тонкостях терминологии и могут допустить оговорки :-) не уверен, что это так катастрофично для большинства присутствующих. :-)
  12. #1182
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Так он сам заявил во всеуслышание, что он профессиональный связист.
  13. #1183
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    усиление G в каком либо направлении, имеют в этом направлении одну и ту же эффективную площадь А эфф.
    это всем понятно. а вот потери, кпд .... можно вычислить только теоретически? почти как философия ... :-)
    p.s. К вам просьба, погоняло "Very High Power" замените на имя.
    TNX! благодаря вам обратил внимание на эту надпись :-) но не я ее автор. :-)
    п.с. во времена, когда скорость инета была 9600кбит/с, а не 500 мбит, как сейчас, среди прочих форумов на платформе yahoo существовал форум "Hz". там собирались реальные радио-профессионалы и обсуждали радиолюбительские проблемы/вопросы. но настолько глубоко теоретически, что рядовому радиолюбителю это вряд ли когда пригодилось бы. :-0 даже если очень напрячь воображение:-)
    практик или теоретик? :-)
  14. #1184
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    То то я смотрю, он учить меня взялся, я и так и так - не отстаёт.
  15. #1185
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    А завёл его Юра Балтин YL2DX. Не лишне будет вспомнить и помянуть.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
