03.04.2024, 23:13 #1231Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Товарищу ( RN1QA) пояснять ничего не буду. Для Вас напишу. Если волна распространяется вертикально вверх ( вниз) , вектор E может располагаться только горизонтально и никак иначе. При этом направление ориентации этого вектора в пределах горизонтальной плоскости может быть абсолютно любое.
73! Владимир, RJ3FF.
04.04.2024, 00:21 #1232Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Запитка по схеме EX8A прекрасно работает (точнее её упрощённый вариант с одним конденсатором).
Диаграмма устойчивая, настройки не понадобилось. Через какое-то время перегнал ближе к CW участку всё таки.
Практическая реализация и расчёты, сравнения: https://drive.google.com/drive/folde..._l?usp=sharing
В посте #1224 были записи при переключении для некоторых сравнений.
При изготовлении антенны в моделе надо сделать scaling для Ку конкретного провода, который будете использовать.Андрей - YL2QN
04.04.2024, 00:50 #1233
Здесь вы неправы, Владимир.
Но сначала... ГП или ВП определяется относительно плоскости XY,
которая в программе и выглядит как горизонтальная, и условно
принята как горизонтальная, независимо, от того, земля под ней
или свободное пространство.
Теперь по сути. Возьмем не случай дельты, параллельной этой плоскости,
(горизонтальной дельты), а обьект проще для обьяснения, горизонтальный
диполь на оси Y с центром в центре координат. В плоскости, проходящей
через центр координат, вертикальной плоскости YZ, в любом направлении
распространения ЭМВ вдоль этой плоскости, вперед, назад, вниз, вверх,
вектор поля Е, определяющий поляризацию, везде будет параллелен
и плоскости XY, которую мы приняли за горизонтальную, и диполю,
лежащему на этой плоскости. Из этого следует, что вектор поля Е
и в направлении в зенит тоже имеет не "абсолютно любое", а вполне
определенное и единственное направление, коллинеарное векторам
поля Е в любом направлении ЭМВ вдоль этой плоскости.
04.04.2024, 01:18 #1234Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
04.04.2024, 01:28 #1235Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Вопрос был про тот луч (один из множества лучей), который светит в зенит. Какой вопрос, такой и ответ.
Более правильный подход - это разложение вектора поляризации E не на вертикальную и горизонтальную компоненты, а на нормальную (перпендикулярную) и тангенциальную (продольную) компоненты по отношению к плоскости, от которой отражается луч.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 01:38.
04.04.2024, 01:32 #1236Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
04.04.2024, 01:36 #1237
04.04.2024, 01:41 #1238Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
04.04.2024, 01:47 #1239Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Михаил, тут вообще высоту горизонтального треугольника в 20м называют небольшой. по сравнению с ней, мой 80м горизонтальный треугольник висит вообще неприлично низко. но наверное "зенит" находится очень высоко, т.к. на 80м есть связи с W, JA, VK, LU на 100вт тлг. нормальное такое зенитное излучение. а что об этом говорят классики? :-)какие там волны? и с какой поляризацией? он еще и на 160м как то работает. на 25 ватт отвечали в канаде и на сахалине. на сахалине давали 559. при 100 ваттах 579. в LoTW подтверждено. какие тут теории подвести? какой кпд может быть?
04.04.2024, 01:54 #1240
04.04.2024, 02:15 #1241Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Классики говорят, что на диаграмму направленности влияет не только (и не столько) высота подвеса антенны над поверхностью земли или крыши, но и характер рельефа окружающей местности. К примеру, если горизонтальный или наклонный восьмидесяточный диполь висит на низкой мачте, но сама мачта установлена на высоком берегу реки с обширной поймой - это будет прекрасная дальнобойная антенна, но только в направлении этой поймы. Поляризация "дальнобойного" низколетящего луча будет преимущественно горизонтальная.
У меня на загородной позиции именно такие условия, и я этим преимуществом пользуюсь.
Но иногда (а на самом деле - достаточно регулярно) складываются такие условия аномального дальнего прохождения, когда для попадания луча в ионосферный "рикошетный" канал с малыми потерями энергии требуется именно высокий угол излучения. Так что, и у низковисящих антенн на обычной равнинной местности появляется хороший шанс на дальнюю QSO. Такие условия обычно складываются в сумеречный период суток, когда высота отражающего ионосферного слоя быстро изменяется, и у этого слоя появляется горизонтальный наклон.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 02:12.
04.04.2024, 06:03 #1242Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
04.04.2024, 06:43 #1243Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,538
- 8344
- 2314
04.04.2024, 06:58 #1244
RG-58 у разных производителей разный. Встречался и с ку=0,66
Александр.
04.04.2024, 07:04 #1245
А если точнее, то надо мерить, а не верить написанному.
Сейчас каждый лепит из того , что нашел рядом или дешевле. ГОСТов и норм нет, а если и есть, все на них плюют.
Стараются забраться выше, чтобы другие не дотянулись до его короны.Последний раз редактировалось RN3KV; 04.04.2024 в 07:11.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
932Спасибо
