Страница 83 из 124 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1231
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Таких перпендикуляров можно расположить бесчисленное множество, вы выбрали одно - горизонтальное! Почему?. Вот и поясните это товарищу. (а то ведь, полуправда получается)
    Товарищу ( RN1QA) пояснять ничего не буду. Для Вас напишу. Если волна распространяется вертикально вверх ( вниз) , вектор E может располагаться только горизонтально и никак иначе. При этом направление ориентации этого вектора в пределах горизонтальной плоскости может быть абсолютно любое.
  2. #1232
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    На телескопе 15м, со сведенными наверху углами [...] эффекта достичь не удалось
    Запитка по схеме EX8A прекрасно работает (точнее её упрощённый вариант с одним конденсатором).
    Диаграмма устойчивая, настройки не понадобилось. Через какое-то время перегнал ближе к CW участку всё таки.
    Практическая реализация и расчёты, сравнения: https://drive.google.com/drive/folde..._l?usp=sharing
    В посте #1224 были записи при переключении для некоторых сравнений.
    При изготовлении антенны в моделе надо сделать scaling для Ку конкретного провода, который будете использовать.
  3. #1233
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Здесь вы неправы, Владимир.
    Но сначала... ГП или ВП определяется относительно плоскости XY,
    которая в программе и выглядит как горизонтальная, и условно
    принята как горизонтальная, независимо, от того, земля под ней
    или свободное пространство.
    Теперь по сути. Возьмем не случай дельты, параллельной этой плоскости,
    (горизонтальной дельты), а обьект проще для обьяснения, горизонтальный
    диполь на оси Y с центром в центре координат. В плоскости, проходящей
    через центр координат, вертикальной плоскости YZ, в любом направлении
    распространения ЭМВ вдоль этой плоскости, вперед, назад, вниз, вверх,
    вектор поля Е, определяющий поляризацию, везде будет параллелен
    и плоскости XY, которую мы приняли за горизонтальную, и диполю,
    лежащему на этой плоскости. Из этого следует, что вектор поля Е
    и в направлении в зенит тоже имеет не "абсолютно любое", а вполне
    определенное и единственное направление
    , коллинеарное векторам
    поля Е в любом направлении ЭМВ вдоль этой плоскости.
  4. #1234
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это уже интересно,будем посмотреть на дальнейшее развитие событий.Корону ведь надо как то поддерживать
  5. #1235
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Вопрос был про тот луч (один из множества лучей), который светит в зенит. Какой вопрос, такой и ответ.
    Более правильный подход - это разложение вектора поляризации E не на вертикальную и горизонтальную компоненты, а на нормальную (перпендикулярную) и тангенциальную (продольную) компоненты по отношению к плоскости, от которой отражается луч.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 01:38.
  6. #1236
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Андрей, Ваш тезка упоминал 2-х диапазонный вариант. там критично расстояние между рамками. возможно, из-за наклона треугольников получается большая разница. у Сергея, наверное, это не так существенно.с его слов,идеальный вариант - рамки вообще в одной плоскости.
  7. #1237
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Про штаны при этом не забудьте.
  8. #1238
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ага,есть реакция,значит корону все таки на себя примерил.Свалится ведь когда я ту папку выложу.
  9. #1239
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Михаил, тут вообще высоту горизонтального треугольника в 20м называют небольшой. по сравнению с ней, мой 80м горизонтальный треугольник висит вообще неприлично низко. но наверное "зенит" находится очень высоко, т.к. на 80м есть связи с W, JA, VK, LU на 100вт тлг. нормальное такое зенитное излучение. а что об этом говорят классики? :-)какие там волны? и с какой поляризацией? он еще и на 160м как то работает. на 25 ватт отвечали в канаде и на сахалине. на сахалине давали 559. при 100 ваттах 579. в LoTW подтверждено. какие тут теории подвести? какой кпд может быть?
  10. #1240
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Смешной вы человек, меня на понты не возьмешь.
  11. #1241
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Классики говорят, что на диаграмму направленности влияет не только (и не столько) высота подвеса антенны над поверхностью земли или крыши, но и характер рельефа окружающей местности. К примеру, если горизонтальный или наклонный восьмидесяточный диполь висит на низкой мачте, но сама мачта установлена на высоком берегу реки с обширной поймой - это будет прекрасная дальнобойная антенна, но только в направлении этой поймы. Поляризация "дальнобойного" низколетящего луча будет преимущественно горизонтальная.
    У меня на загородной позиции именно такие условия, и я этим преимуществом пользуюсь.
    Но иногда (а на самом деле - достаточно регулярно) складываются такие условия аномального дальнего прохождения, когда для попадания луча в ионосферный "рикошетный" канал с малыми потерями энергии требуется именно высокий угол излучения. Так что, и у низковисящих антенн на обычной равнинной местности появляется хороший шанс на дальнюю QSO. Такие условия обычно складываются в сумеречный период суток, когда высота отражающего ионосферного слоя быстро изменяется, и у этого слоя появляется горизонтальный наклон.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 02:12.
  12. #1242
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Владимир, в этой конструкции, длина этого отрезка равна 5/8 для диапазона 40м, т.е. около 25м. с учетом Ку=0.66 как раз получается около 17м.
    У RG-58 Ку ну точно не 0,66. Именно этот кабель применялся.
  13. #1243
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    0,79
    https://www.radiolab.ru/images/d/162_847.pdf
  14. #1244
    14.03.2008
    3,540
    1494
    1202
    RG-58 у разных производителей разный. Встречался и с ку=0,66
  15. #1245
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    А если точнее, то надо мерить, а не верить написанному.
    Сейчас каждый лепит из того , что нашел рядом или дешевле. ГОСТов и норм нет, а если и есть, все на них плюют.
    Стараются забраться выше, чтобы другие не дотянулись до его короны.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
