Страница 116 из 124 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1726
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Нашел картинку к #1709 там же и модель есть.
    Это только один из вариантов.
    И не самый удачный. Прост как пример.
    Давно и долго висела в кроне дерева под окном.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1660773
  2. #1727
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    И всё-таки лучше не портить ДН .
    почему Вы думаете, что ДН "кардинально испортится"? да у равнобедренной дельты картинка красивая вроде, если верить моделировщику. а если нужны связи по ближе? нужно строить еще одну для ближних связей. нынешняя действительность такова, что у некоторых коллег нет возможности повесить даже компромиссную рамку. им и мыслей в голову не приходит поо мечтать о стеках 4х7 в 4 направления на каждый диапазон. потому и рождаются такие темы. сейчас висит пара неравнобедренных треугольников, на 17 и 30 отвечают и европа и океания, хотя, подмечено, что таже океания и са отвечают быстрее, чем европа. если бы была "правильная ДН", то DX-м была бы европа... а "связи всякие нужны, связи всякие важны". :-)
    сравнивал ДН трех неравнобедренных дельт с импедансами 90, 75, 50 ом. самый небольшой лепесток в зенит оказался у треугольника с импедансом 50 ом. возможно, файлы из архива корявенькие, т.к не примал мер по их "вылизыванию".
  3. #1728
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Алекс, только присутствие кабеля с одной стороны вертикальной дельты, уже портит диаграмму.
    А антенна на картинке как рюаз и задумывалась для смены диаграммы. В режиме Н обычная дельта с пузырем в зенит, а V та же питаемая в бок, только через четвертьволновый отрезок линии. С диаграммой почти как у вертикала.
    А дополнительные два СУ, это планировались для работы на других диапазонах
    А разницу у вертикальной дельты при V , видно на диаграмме, по величине подавления излучения в зенит.
  4. #1729
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RD7M
    представляете ли Вы и было ли в вашей практике-(не в расчётных программах) возможность поднимать/ставить мачты в 20метров???
    Да, использую мачты до 22м высотой с лёгкой повороткой и спайдербимом наверху.
    Какими механизмами???
    Мачта телескоп, подъём ручной лебёдкой
    Сколько ярусов оттяжек и под какими углами???
    Оттяжки на 4 стороны, три яруса. Угол от 30 до 50 градусов. Кевлар.
    И какая механическая нагрузка
    Не измерял
  5. #1730
    12.11.2024
    289
    42
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    а если нужны связи по ближе? нужно строить еще одну для ближних связей. нынешняя действительность такова, что у некоторых коллег нет возможности повесить даже компромиссную рамку. им и мыслей в голову не приходит поо мечтать о стеках 4х7 .
    Вы прочитав зацепились за 4х7, всё смешали в кучу и придумываете выводы не имеющие места в реальности.
    Вам объясняю - имея стэк 4х7 не нужна другая антенна от слова совсем, потому что этот стэк в правильном включении этажей убивает любого конкурента в том числе и при ближних связях .
    А если возможности такой стэк сделать нет то да слов нет надо делать что можно и этим быть довольным.
  6. #1731
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    50 градусов.
    -поздравляю, это участок ~40х40метров-такая площадь у единиц в частном секторе, а на много этажках вообще не реально.
    Угол от 30
    -это у верхушки-не болтает?
  7. #1732
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну, это вопрос какой участок земли приобрести...
    Болтает, но в пределах разумного.
    Диполь против трапеции имеет свои примущества в некоторых случаях, когда 6 метров "на верху" легче сделать чем 20 метров
  8. #1733
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    и я о том же. сколько р/л в вашем qth имеет подобные стеки относительно общего количества р/л? любых, не укв. в своем районе РДА и нескольких соседних не знаю ни одного. и вообще тут тема про треугольники/рамки.
    изучал Ваш вариант, но что то притормозило немедленное повторение.
  9. #1734
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    А ее и ненадо повторять в таком виде.
    Она долго висела только потому, что в то место больше ничего нельзя поставить и зимой к ней удобен доступ.
    Ненадо лазить по заснеженному огороду.
    А поэтому, не опуская ее, можно перебирать разные варианты изменений или переключений прямо с земли или стремянки.
    Кстати о зенитном излучении, в этой модели его не дают подавить линии уходящие в бок. Поэтому в вертикальной поляризации оно давится слабо и диаграмма искажена. Исправить можно если хотя бы один из проводов этих линий продлить в противоположную сторону как радикалы у вертикалов.
  10. #1735
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    958
    Они не будут её греть ( ну, почти) , если низковисящую дельту запитать по верт поляризации.
    Добрый день!
    Абракадабра. Последняя стр.116, а отправляют на 115.
    Владимир!
    И в варианте с вертикальной поляризацией часть энергии уйдет на "обогрев" земли, конечно намного меньшая.
  11. #1736
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    и я о том же
  12. #1737
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В этом варианте при любой земле "на обогрев" уходит в 1.3...2 раза БОЛЬШЕ,
    чем при горизонтальной при высоте в обоих случаях 3 м над землей.
    При высоте 1 м потери в "стандартной" (5/13) земле становятся равны
    Дельта 18 +13х2 метра 7 МГц
  13. #1738
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -такой длины траверсы достаточно чтобы с неё опустить вертикально вниз два любых элемента:-ромбиков/дельт/просто проволочек...5-6м-это 1/8 для 40метров-именно такое минимальное расстояние необходимо между двумя элементами, на 40 метрах, при обязательном их активном питании, при пассивном питании расстояние между элементами необходимо 0,22-0,25 волны.. Так что вторую мачту Вам ставить не нужно. Программой вы владеете-посмотрите что Вам лучше подойдёт. Просто проволочки =1/2 согласованные через катушки/либо трансы на феррите-дадут Вам ещё несколько диапазонов-разумеется лепестки/углы/диаграмма будут не ,,идеальные,,. Диаграммы от расстояния между элементами посмотрите у З.Беньковский. Э.Липинский 1983г. стр.280 рис.5.59Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на траверсе6м.gif
ID:	366489-наброски-может помогут...
  14. #1739
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Может быть мы говорим о разных вещах?
    У дельты с питанием в центр нижней стороны у самой земли ( рядом с нею) находится пучность тока. А при питании той же дельты на расстоянии в четверть волны от верхнего угла в двух половинках нижнего провода текут противофазные токи, которые условно говоря не излучают.
    Так почему потери в этом случае больше?
  15. #1740
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я говорю об общих потерях в земле, и под антенной, и в дальней зоне.
    При высоте 1 м и ВП в моём примере они примерно равны, 35 и 40%
    (если сравнивать методом расчетов на разных высотах)
    ... в дальней зоне.
    А при малом расстоянии до земли уже неважно противофазен ли где то далеко ток,
    тому току, которому до земли в 10...20 раз меньше чем до того противофазного тока.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
