Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #91
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Если в смысле того, что ТС не хочет связываться с противовесами на огороде, то 16-ти метровый штырь можно запитать относительно вбитого в землю железного кола и согласовать простейшими СУ. Не нужны противовесы, да и ЁН ничего интересного не даёт, поэтому и его я убрал из модели
    К весне задумал квадраты на 40 и выше. Мачта будет 18 м, рядом скважина 28м. Вертикал из этой мачты на 160 и 80 посоветуйте? Квадраты емкостной нагрузкой смогут?
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    При конструировании вертикалов, я чётко видел, как подключение дополнительных пар резонансных противовесов:
    а) уменьшают входное сопротивление антенны;
    б) сужают полосу по SWR
    Может быть вы наблюдал это явление при конструировании полноразмерных вертикалов...
    С коротким вертикалом, о котором тут речь от ТС, всё несколько иначе, например:
    а) входное сопротивление при изменении числа пар радиалов легко приводится к требуемому с помощью простейшего СУ, а посему и точной настройки в резонанс каждой пары радиалов не требуется
    б) полоса по SWR (BW) растёт с увеличением числа пар радиалов противовеса:
    одна пара
    две пары
    три пары
    Вложения Вложения
  3. #93
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не знаю... А как вы квадраты будете к верхушке мачты подсоединять, куда денете фидер (фидера) питающие квадраты? Можно так:
    - мачта с изолятором внизу,
    - фидер (фидеры) питания квадратов пропустить внутри мачты и вывести из-под изолятора,
    - оплётку фидера (фидеров) соединить с верхушкой мачты.
    Тогда нужны размеры квадратов на 40 и выше и можно будет прикинуть расчёт на 160 и 80.
    Да... Ещё надо будет учесть наличие (отсутствие) балунов (дросселей) на зажимах квадратов.
  4. #94
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет, не будет. Она будет излучать в землю, а то немногое, что останется - вверх.
    Нет, будет излучать как по Ротхаммелю:
    Расчёт в МMANA:
Размер: 18.1 КбНазвание: 4.JPG
  5. #95
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или с заземлённой мачтой можно попробовать запитать через гамма-согласование. По любому нужен полный чертёж антенны.
  6. #96
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...16-ти метровый штырь можно запитать относительно вбитого в землю железного кола...
    Запитать-то можно, но какая часть подводимой мощности будет им излучаться? Лотерея. В лучшем случае 50%, в худшем 5%.
    ...да и ЁН ничего интересного не даёт...
    Опять "супротив всех правил" - ЕН всегда полезны, если их с умом сделать. Какой смысл лезть в высоту, если там тока в вертикале не будет?
    Александр, тоже решили ревизией прописных истин заняться?
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, ревизии нет, была модель EU1TT (см. модели в посте по цитате) с которой я немного повозился и пришёл к соответствующим выводам с соответствующими оговорками:
    Если в смысле того, что ТС не хочет связываться с противовесами на огороде, то 16-ти метровый штырь можно запитать относительно вбитого в землю железного кола и согласовать простейшими СУ. Не нужны противовесы, да и ЁН ничего интересного не даёт, поэтому и его я убрал из модели EU1TT.
    Если есть желание, покажите, что противовесы приподнятые над землёй и ЁН хоть как-то заметно улучшают работу шестнадцатиметровой трубы на 160, 80 и 40 метрах. Заодно подскажите как вы прикинули КПД антенны в пределах 5...50%, пожалуйста. Обратите внимание и на этот пост - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1292479 - (модели там тоже показаны) - с ростом числа пар радиалов помимо роста BW падает Ga... Опять ревизия?
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давайте с током в верхней части трубы (с противовесом и ЁН) посмотрим:
    и сравним с голой трубой:
Название:	С и без.JPG
    Негустой выиграли, однако... Уж и не знаю с каким умом к этому факту подходить...
    Кстати, о КПД... Посмотрите в моделях результаты для разных материалов - алюминий, железо и "без потерь".
    Вложения Вложения
  9. #99
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Нет. Я говорил о проведении связей с соседями через огород и разговоры о сельском жытие-бытие.
    Радиалы же в резонанс настраиваются не для того, чтоб обеспечить требуемый импеданс.
    Нет, т.к. для создания емкостной нагрузки необходим электрический контакт этой нагрузки с вертикальным излучателем. Так что у квадратов только бум может ей являться
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А для чего? На примере вертикала 16 м диапазона 80 м, можно пояснить?
    Модель с "сильно расстроенными радиалами" в помощь.
    Вложения Вложения
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    При помощи MMANA этого не объяснишь. Нужен NEC2.
  12. #102
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    можно пояснить?
    Александр, в дебаты вдаваться нет ни возможности, ни желания. Предполагал, что Вы и так знаете. Просто не используйте ММАНу для низких проводов, много будет понятно. Задача радиалов - максимально и без потерь принять на себя ток. А уж что там с импедансом - дело даже не десятое, оно вообще во внимание приниматься не должно.
    А так, ставлю такие суждения в один ряд с тем, как многие полагают, что наклон радиалов прижимает диаграмму вертикала.
  13. #103
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нужен NEC2.
    Владимир, помогите. Сравните вложенные модели, думаю, полезно будет не только для меня. Я в NEC2 не считал, не добрался пока и особо не стремился с учётом:
    Вложения Вложения
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо. Так и сделаю.
  15. #105
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чем выше противовесы и чем они симметричнее расположены, тем меньшая доля мощности в них "пропадает", и почти всё излучается вертикалом. Заземленный же вертикал в лучшем случае эквивалентен вертикальному диполю, нижняя половина которого закопана в землю, т.е. больше половины мощности точно излучаться не будет. Исключение составляют вертикалы с длиной, кратной полволны, но там проблемы с согласованием.
    Вообще считаю, что при проектировании антенн сразу закладывать в модель СУ в точке питания на сосредоточенных элементах не имеет смысла. Надо просто смотреть, чтобы КСВ был в пределах хотя бы десяти-двадцати, иначе большие потери в самом СУ. Посмотрите входное Ваших антенн без LC-нагрузок в точке питания.
    Это точно.
    А для чего?
    Чтобы их ближнее поле не увеличивалось за счет реактивной энергии. Меньше поле - меньше потери. Меньше входное радиалов - большая часть энергии попадает в вертикал.
