Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #151
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Да, про резонансные там не было.
    То было, то не было...
    Этого не надо:
    Резонансные радиалы имеют "правильное" распределение токов для подавления.
    Этого не надо тем более:
    Более подробно можно почитать, например, тут
    Просто - зачем противовес из радиалов резонансным делают? Допустим 100 пар радиалов у вас - каждую пару будете в резонанс "загонять"? В присутствии остальных 99-ти или как? А у всех ста пар где резонанс искать?
  2. #152
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Там как раз это описано. Лично я настраваю попарно как диполи.
  3. #153
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Надо подробнее? Реактивная энергия каждые пол-периода забегает-выбегает, забегает-выбегает... А радиалы низко...
    Мало... Мало.
    Это справедливо для симметричной пары радиалов любой длины (пара используемая в качестве противовеса антенны).
    А резонанс паре зачем? Тем более, что от резонанса этой пары ничего не останется при подключении, к примеру, еще трёх заранее доведённых до резонанса в одиночестве пар...
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Может и написано, может и правильно вы настаиваете попарно... Только зачем?
  5. #155
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Вам уже несколько раз объяснили и подсказали где почитать. Если мало - питайте кусок провода против фонарного столба ... ну или наоборот. Результат будет тот же.
  6. #156
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Мало... Мало.
    Не поняли. Если входное пары чисто активно, в неё реактивная энергия не "забегает"... Из многих радиалов имеют значения только резонансные - поэтому я на каждый диапазон делаю по два... симметричных и поднятых над землей. Лежачие и закопанные никогда не использую.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Спасибо. Отвечу в том же стиле. Читайте здесь - https://yadi.sk/d/wwLW7WwOxsvJJ
    И могу присоединиться к этим словам - противовес делаем резонансными только для того, чтобы не заморачиваться на лишние потери в СУ для компенсации реактивностей нерезонансного противовеса.
    Остальные тонкости в главе 9 приведённого источника.
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Во, теперь понял. Имеем полуволновый диполь, на частоте резонанса его входное чисто активно... Поэтому в диполь этот реактивная энергия не "забегает", а только "выбегает"? Вы вообще о какой реактивной энергии?
  9. #159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я так делал раньше (анализатором на батарейках), и уже давно перестал. Теперь сначала один (длиной, по максимуму тока), потом другой, потом сам штырь ( СУ, по анализатору). Думаю именно так оптимально, и правильно.
    А потом.....делаю еще пару противовесов, подключаю и если анализатор показывает несильное уменьшение R то качество заземления считаю достаточным.
    А
  10. #160
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Глава 9, страница 24 - всё очень подробно описано, даже с картинками.
  11. #161
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Да, такой способ, конечно более правильный, так как на самом деле интересует не резонанс пар радиалов, а именно равность токов в радиалах. Зато первый способ быстрее
    Именно так поступаю и я.
  12. #162
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я рад за вас! Но заморачиваться с настройкой противовеса в резонанс никогда не буду. И вообще - земля с проводимостью 5 мСм/м и диэл. постоянной 13 не так уж и плоха... Знать бы степень потерь в этом проводящем диэлектрике... Говорят Зоммерфельд знал.
    Вот картинка по которой я бы поговорил... Если кого заинтересует.
  13. #163
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    О такой... Если нагрузка (антенна) чисто активная, то вся передаваемая в неё мощность "движется" через клеммы в ОДНУ сторону, а если комплексная, то кроме передаваемой через клеммы дополнительно бегает ещё реактивная!!! Особенно плохо, когда нагрузка запитана через транс с сердечником - тогда сердечник должен рассчитываться на передаваемую мощность плюс реактивную. Не говоря уже про дополнительные потери.
    Радиалы - тоже как бы хрень с "сердечником" в виде земли и запускать туда дополнительную реактивную мощность неразумно...
    Впрочем все знают, что потери даже 50% проконтролировать в эфире трудно, поэтому можно делать всё, что угодно. Я предпочитаю потери минимизировать, если не очень накладно.
    Это правильно. Значит импеданс противовесов существенно меньше импеданса вибратора и его уменьшение вдвое почти незаметно. Потом можно эту лишнюю пару и убрать.
    Теперь сначала один (длиной, по максимуму тока), потом другой...
    Я против - тут ток увеличится из-за взаимной компенсации реактивностей противовесов и вибратора и противовесы будут не резонансные.
  14. #164
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Это к тем, кто противовесы закапывает.
    По картинке - правильный "путь тока" из каждой точки вибратора в каждую точку противовеса, иначе сейчас опять придет UR4III и задаст вопрос про волновой диполь...
    Излучение приподнятых противовесов почти полностью компенсируется, т.е. его нет, а излучение закопанных - почти полностью поглощается землей.
  15. #165
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Таким образом вы за резонансный противовес, который реактивную мощность не "принимает"? Ладно, хорошо.
    Какую бы вы выбрал вертикальную антенну из трёх приведённых:
Название:	три антенны.JPG
    А может вот эту: Название: 4.JPG
