02.11.2016, 00:33 #196
Владимир,
1- для корректного расчета на высоте 2 см Вам потребуется очень плотная сегментация.
2- и при корректной сегментации разность этих значений меньше погрешности расчета
3- можно было бы сравнивать по разности между расчетами над реальной,
но непоглощающей в MININEC, землей и реальной землей в NEC,
НО усиление отражает не столько потери в ближней зоне с реальной землей,
сколько изменение диаграммы направленности в дальней зоне.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2016 в 00:53.
02.11.2016, 09:03 #197Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Для меня такого смысла нет. Если вы его видите, поставьте нижний кончик перевернутого GP на изолятор метровой длины. Реактивная ближняя зона при этом удалится от земли, волнующая вас ёмкость снизойдёт почти на нет - польза налицо.
http://dl2kq.de/ant/3-92.htm - здесь есть и про "страшные" потери возле кончиков антенн:
"...Допустим, около максимума электрического поля расположен резистор 1 Мом, длиной 10 см (например влажный, или закопченный кусок камня). Если антенна λ/2 диполь, то на нашем резисторе будет 1700 B/м * 0,1 м = 170 Вольт. Это приведет к выделению на резисторе активной мощности 1702 В/1 МОм = 28,9 мВт, т.е. очень маленькой. А для укороченного до 6 м диполя, напряженность поля составит 4000 В/м, чо на нашем резисторе даст 400 В и 0,16 Вт, т.е. в 5,5 раз больший нагрев.
0,16 Вт, конечно тоже немного, по сравнению со 100 ваттами. Но таких ”резисторов” может быть много (скажем, близкие стены или антенна в кустарнике). И к тому же мы не учитывали тепловые потери от магнитного поля (нагрева наведенными токами замкнутых контуров с потерями)," конец цитаты.
Если честно, я не понял зачем вы вообще считал эту модель в NEC2, когда и MININEC справился бы с достаточной точностью при вычислении Za, Ga...Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.11.2016 в 09:07.
73! Александр.
02.11.2016, 10:18 #198Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.11.2016 в 10:23.
73! Александр.
02.11.2016, 10:22 #199Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Интересная теоретическая дискуссия развернулась. С удовольствием почитываю по вечерам.
Но, у меня как у практика, к коллегам вполне практический вопрос.
Можно ли объединить два Inverted L для 160/80 с резонансными радиалами в один фидпоинт?
Т.е. делаем два Inverted L, которые чуть с наклоном уходят от общего фидпоинта. Горизонтальные части разнесены на 180 градусов. Это не проблема, как я понимаю, и переключать тут ничего не надо. На каждый диапазон хочется по 4 резонансных радиала. Вот их, похоже, придется делать переключаемыми. Или не надо и можно всё смешать в кучу?
Андрей - YL2QNАндрей - YL2QN
02.11.2016, 10:37 #200Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
Вы хотите сказать, что при изменении расстояния ( всего лишь) от 50 до 2 см ДН над реальной землёй не меняется ( Ку практически неизменен), а при том же изменении расстояния до реальной земли вдруг меняется, ди ещё и нелинейно?
Использовал 300 сегментов на волну, для NEC2 это достаточно много. Можно попробовать 1000 сегментов на лямбду - это предел для этого ядра. Предел для расстояния до земли для этой частоты один см.
Откуда Вам известно какова она?
Только затем, чтобы оценить КПД и показать наличие потерь в случае вертикального проводника. Если для кого-то 85 процентов "сойдёт", то , возможно, кто-то сочтёт это заметными потерями, ибо , если пренебрегаем 15-ю процентами и можем допустить подобное увеличение потерь в разных местах, в итоге получим гораздо больше.
Вы будете смеяться, но и Айзенберг пишет то же самое.73! Владимир, RJ3FF.
02.11.2016, 10:43 #201Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
Если так можно объединить 2 диполя, то и две сломанных половинки тоже можно.
Радиалы разной длины подключайте к одной точке.
Остаётся всё это настроить. Имейте ввиду, что рабочая полоса меньшего излучателя будет Уже, чем в случае отдельного расположения, на большой излучатель его меньший сосед не повлияет никак.73! Владимир, RJ3FF.
02.11.2016, 10:47 #202Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
02.11.2016, 12:20 #203
Погрешность расчета усиления зависит от конкретной антенны,
условий, в которых она рассчитывается, сегментации и т. п.
Все возможные случаи никто не опишет, ибо не знает конкретно
величины погрешностей.
Вполне уважаемые программы в расчете 0,5 диполя в свободном пространстве
делают ошибку в несколько раз больше (до 1.72 дБи вместо 2,15), чем та точность,
которую вы предполагаете в своем расчете у штыря 3,55 МГц в 2 см от земли.
Длина сегмента должна быть меньше расстояния провода до земли.
Этого уже достаточно чтобы всё остальное можно было не читать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2016 в 12:42.
02.11.2016, 14:03 #204Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,894
- 972
- 9061
подумываю об аналогичном варианте. есть желание сделать их длинней и потом укоротить емкостью. противовесы коммутироваться не будут.
из личного опыта: к вертикальному треугольнику 40м подключал противовесы для 80м. получался шлейфовый вертикал для последнего. противовесы были включены постоянно. на других диапазонах не влияли.
02.11.2016, 14:32 #205Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
А как вы оценивали "не влияние" ? И ещё раз акцентирую внимание, что речь ведётся о поднятых резонансных радиалах.
Я делал вертикальный треугольник на 40м пару лет назад. Он у меня не пошёл. При запитке, чтобы получить вертикальную поляризацию работал плохо, при запитке с горизонтальной поляризацией - ничем не отличался от диполя на высоте 10м. Какие у вас были результаты работы?Андрей - YL2QN
02.11.2016, 15:12 #206Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.11.2016, 15:39 #207Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это попытка имитации земли резонансным проводником.
Чёрной линией - как будто проводник длиною в полволны (40 м в нашем случае) якобы со свойствами земли. Я взял случай для "идеального" проводника (люмень). Если вам интересно какой ток наводится на этот проводник в случае реальной земли, разбейте его на 40 проводников и в каждый вставьте нагрузки 200 Ом - это для средней земли 5 мСм/м. А вообще на картинке видно, что для подобных "исследований" достаточно 5...10 метров проводника под кончиком короткого излучателя.Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.11.2016 в 15:46.
73! Александр.
02.11.2016, 15:54 #208High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
02.11.2016, 19:30 #209
Не надо на каждый по 4 - лучше по два. Делал товарищу - уже года 3-4 работает. Мачта 23м, на 160 IL суммарной длиной L/4, на 80 просто вертикальный провод L/4. Две пары резонансных радиалов на 160 и 80 2-3 метра над землей. Запитано без переключений одним коаксиалм, СУ из трех элементов LLC - подгоняли по месту. Планируем вибраторы удлинить до 0.3-0.35L и скомпенсировать в СУ емкостями. Но уже, видимо, весной...
02.11.2016, 22:52 #210Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
92Спасибо
