Страница 50 из 112 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #736
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Теперь нужно сделать вторую такую же азимутом 300 гр. и в стек их
    ...либо повесить чисто на Север, тогда и NA и EU
    ...а вообще, согласен Евгений, что возможно высоты не достаточно для 160 м диапазона, очень может быть и "крылья" у антенны еще не вырастают под малыми углами излучения
    ...можно смотреть первый пост этой темы
    с уважением, Алексей
    Изображения Изображения
  2. #737
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...с утра напишу
    ...Сергей, с утра не получилось
    ...немного посмотрел, немного "побаловался" автоматическим оптимизированием в MMANA (в ручную что то уже лень, хотя порой не хуже, а лучше в ручную получается )
    ...одним словом вот что получилось :
    ...в нахлестах по 2 см (везде)
    1 элемент 11.50 м
    2 элемент 9.61 м
    3 элемент 9.75 м
    4 элемент 9.68 м
    5 элемент 9.59 м
    6 элемент 9.84 м
    первый нахлест 2.12 м
    второй нахлест 0.61 м
    третий нахлест 0.71 м
    четвертый нахлест 0.75 м
    пятый нахлест 0.41 м
    написал с точностью до 1 см, эт то что оптимизация насчитала...
    ...сам усреднять не буду
    ...вроде чуть побольше усиление на 0.2 db
    ...чуть побольше подавление
    ...верхняя точка подвеса 14 м, нижняя 9.2 м (5гр наклон в сторону подвеса)
    см вложение
ID:	203549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #738
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    1 элемент 11.50 м
    2 элемент 9.61 м
    3 элемент 9.75 м
    4 элемент 9.68 м
    5 элемент 9.59 м
    6 элемент 9.84 м
    см вложение
    Алексей, а что усиление так упало с 11,5 до 7,5 дб ?
  4. #739
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...это усиление под углом излучения 40 гр, поверни на угол вокруг Z на 50 гр и получишь усиление 11.75 под углом излучения 24 гр
    ...а вообще, лучше поставь галочку и смотри (вращай мышкой в пространстве нажав левую кнопочку на мышке) в 3D
    ...кнопочка 3D FF
    см вложение
    Вложения Вложения
  5. #740
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, радуют многие моменты:
    1. По первым экспериментам видно, что реальное воплощение (результативность) антенны близко к ее теоретическому эскизу. Т.е. практика теорию не опровергает, в т.ч. и на 160м. Сужу по воплощенным атн на 80м и 160м...
    2. Антенна реально работает.
    3. И, в моем случае, две ант на 160м лучше чем одна, при этом я точно знаю, что одна из них имеет ярко выраженное направление излучения...
    Есть еще в запасе моменты, которые нужно реализовать, так сказать, для чистоты эксперимента. Как то:
    1. Снять 3й элемент с сосны, за счет чего вся ант, но в большей части 3й и 4й элемент, поднимутся метров на 5ть.
    2. Дальний конец - 4й элемент, приподнять еще на 2 метра (есть возможность, если постараться).
    3. Заземлять wGP при переключении на WS-160.
    4. ...(опция) заменить согласование на ферритовом кольце на СУ...
  6. #741
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Евгений, насчет заземления wGP сомнительно, вот если отключать противовесы и землю как таковую от GP, то резонировать и мешать она уже вряд ли будет
    ...ну и еще
    ...меня радует то - что она не только у меня работает
    ...а то, когда работал на 11 элементов на двадцатке складывалось (при чем не только у меня) мнение, что это не антенна хорошо работает, а это я настолько хорошо работаю в эфире
  7. #742
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Гмм... Посадить ант на землю в ант коммутаторе проще всего, от этого и "пляшу"... И еще, при решении той или иной задачи, ставлю условие, чтобы при реализации этой задачи все выполнялось автоматически, т.е. минимум вмешательства оператора, оператор должен свою часть отрабатывать, а "железо"/софт - свою...
    Отдельно отключать противовесы, такую задачу, конечно можно решить, но чем она будет лучше, если и сами противовесы и полотно ГП "сядет" на землю?
    И про "землю как таковую" не совсем понял что имелось ввиду?
    PS: у нас пурга, плюс мокрый снег... послушал эфир, треска нет. Посидел на CQ, приема тоже нет Джеф VY2ZM в чате написал, что слышит меня 579, а я "глухой"
  8. #743
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...возьмем для примера пассивный вибратор(директор, рефлектор) L\2, центр которого заземлен (пусть на траверсу)
    ...можно и так, если GP - одна половинка L\4, вторая половинка L\4 радиалы, либо соединение с Землей - возбуждаться будет?
    ...- будет - общая длина элемента, и в том, и другом случае L\2
    ...если разорвать связь, то два разорванных плеча длиной по L\4 возбуждаться не будут
    ...я от этого "пляшу"
  9. #744
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Можно и проще: достаточно длину кабеля от GP до коммутатора сделать пол-волны, или вдвое больше . Причём не обязательно очень точно ...
  10. #745
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    У меня сейчас до ГП примерно 30м коаксиала. А вот от коммутатора до 450омной линии WS c полволны будет, плюс сама линия.
    Не должны ант ж друг друга "видеть"?
  11. #746
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    WS 160m
    Примерно вот так сейчас у меня WS-160 висит. Верхняя прямая линия серого цвета - это "проектный" подвес. Дальний конец считался на высоте 8 метров.
    Сейчас дальний конец реально метров на 12 зацеплен и пару метров еще можно поднять, ствол сосны позволяет.
    Ну и главное - нужно сдернуть антенну с сосны в центре, тогда большая ее часть реально взлетит еще метров на 5ть...
  12. #747
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Надо сделать примерно 54 метра. Если кабель жалко, тогда ставьте реле, чтобы отрывать GP от противовесов.
  13. #748
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это не имеет никакого значения.
  14. #749
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Просто надо пояснить, Владимир,RJ3FF, имел в виду вариант применения кабеля кратного 0,5 лямбда разомкнутого на конце.
    Это эквивалентно разрыву в точке питания GP, штырь - отдельно, противовесы -отдельно.
    Аналогично можно сделать используя линию питания 1/4 лямбда, но замкнутую на конце.
  15. #750
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    ...если входное антенны 450 Ом (без реактивности, величину реактивности можно скомпенсировать длиной первого элемента), то длина 450 Омной линии может быть любой, чем короче - тем лучше
    Нифига. Теория это всё. Поставил линию, кратную L, померял прибором, вышло 400 Ом по диапазону. Клеммы прибора перевернул, центральную к началу антенны, получилось где-то 270 Ом. Укоротил линию, меряю получается сейчас 185 Ом примерно. Если наоборот, то есть центральную к началу антенны, 360 примерно. Реактивки нет. Ну если 185 Ом, причем здесь тогда 1 к 9... Сергей , UA0WY, советует по Ммане согласовать кабелем на ЭТО именно сопротивление, что получилось. И что делать ?
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
