Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #751
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Клеммы прибора перевернул, центральную к началу антенны, получилось где-то 270 Ом.
    Если показания прибора зависят от переворота клемм, значит что-то сделано неправильно. Это означает отсутствие симметрии потенциалов в линии. Либо линия несимметричная, либо подключена к ней несимметричная нагрузка.
  2. #752
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Нифига. Теория это всё. Поставил линию, кратную L, померял прибором, вышло 400 Ом по диапазону. Клеммы прибора перевернул, центральную к началу антенны, получилось где-то 270 Ом
    ...Сергей, я вроде уже описывал, отчасти Владимир (RJ3FF) ответил
    ...в той "композиции" во первых СУ, потом дроссель - мерить надо после дросселя (симметрирования)
    ...если ты собрался кабельным трансформатором согласовывать, то колечки на кабель, либо кабельный дроссель из этого же кабеля что и трансформатор делал и мерить после трансформатора на 50 Ом
    ...совсем недавно с UA4W (по телефону строили )
    ...у него линия, затем СУ, затем дроссель кабельный и "низ" дросселя заземлен через кол по оплетке на Землю -все получилось
    ...если мерить сразу после линии?...ну оставь там где 360 Ом, но защелки на кабель нужны...там видно будет
    с уважением, Алексей
  3. #753
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Владимир, оно всегда отличается. Потом с кабелем и запорным дросселем выравнивается.
  4. #754
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    ...если ты собрался кабельным трансформатором согласовывать, то колечки на кабель, либо кабельный дроссель из этого же кабеля сто и трансформатор делать и мерить после трансформатора на 50 Ом
    Так на 450 и делать ? Не смотреть пока ни на что ? Или уже на 200 ? Меряю же, 200 внизу... Просто применял всегда НАСТРОЕННЫЙ шлейф, а здесь длина произвольная..
  5. #755
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вот именно!
  6. #756
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...оставь там где 360 Ом
    Если наоборот, то есть центральную к началу антенны, 360 примерно. Реактивки нет
  7. #757
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Ладно, пошел в поле )). Спокойной ночи )
  8. #758
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...пиши, если что, полуночник
    ...я могу и ошибиться, вот так быстро и сразу
  9. #759
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    так лучше почему-то, причем на 80-ке на Восток ( у меня там тоже линия ) так же лучше. Правда ксв 1,5, реактивка 20 примерно. Вернул линию кратную L, сразу стало 1,0..без дросселя. Правда центральная на начало антенны уходит. Сейчас дроссель еще намотаю, прямо из этого трансформатора, сообщу ).
  10. #760
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Спасибо, я действительно не учёл один важный факт. Асимметрию вносит сам измерительный прибор вместе с телом человека, который его держит в руках. Можно положить прибор на деревянный ( пластиковый ) стол, или табуретку, и посмотреть, не касаясь руками, что он показывает. В этом случае ( при выполнении условий симметрии линии и нагрузки ) смена клемм ничего не изменит.
  11. #761
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    В общем настроил. Только линия 450 Ом равна L волны, иначе лучше 1,5-1,6 не добился. Трансформатор, то бишь 150 омную линию из 2-х кабелей 75 Ом намотал на бутылочку пластиковую на 80 мм примерно. Витков 6-8. Потом кабель 50 Ом и в шек. Присмене центральной и оплетки 50 Омного, отличается но на 0,1. В общем так :
    Центральная жила на длинную сторону антенны ( через транс, линию ) :
    14,000 - R= 33 Ом - х=0 - ксв 1,4
    14150 -R= 36 Ом х=9 ксв 1,4
    14350 -R=48 ом х=15 ксв 1,3
    Центральная жила на начало антенны ( образно )
    14000 R= 35 Ом Х=0 Ксв=1,3
    14150 R=36 Ом х=0 Ксв=1.3
    14350 R=41 x=8 Ксв = 1,2
    При этом включении явно видны резонансы (видимо элементов) с КСВ=1, частоты 13,6 - 14,7 - 15,7 В этом во всем промежутке Ксв не хуже 1,3 везде. Может кому инфо пригодится.
    Завтра утром опробую, сравню с инвертедом-диполем, с этой же мачты ( не стал убирать ). Раскрыв диполя 90-270 град, Веревочка на 90 град смотрит.
  12. #762
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А ведь он наверняка влияет на работу верёвочки. По крайней мере на подавление тыла, точно сильно влияет ...
    Когда снимите диполь, посмотрите, как изменится характеристика по КСВ.
  13. #763
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Вряд ли, я даже оптимизировать пробовал, думал рефлектор может получится из него. Нет.
  14. #764
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Надо сделать примерно 54 метра. Если кабель жалко, тогда ставьте реле, чтобы отрывать GP от противовесов.
    Бухтовать коаксиал можно?
    Ставить реле и тянуть туда лишний провод - не хочется эти сопли разводить, еще ж потом думать как автоматическое переключение делать. С коаксом проще будет...
  15. #765
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Сергей, ну это ты еще хорошо попал и практически сразу
    ...нюансов могло быть масса, это :
    ...и точность отмеренных элементов и изготовления как таковой антенны
    ...и "куча" близвисящих проводов
    ...и качество исполнения кабельного трансформатора и выбора коэффициента укорочения
    ...учет земли
    ...и много много чего еще
    ...а вот был бы не кабельный трансформатор, а СУ, то добился бы единички
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
