10.01.2018, 19:04 #751Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
10.01.2018, 19:17 #752Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2274
...Сергей, я вроде уже описывал, отчасти Владимир (RJ3FF) ответил
...в той "композиции" во первых СУ, потом дроссель - мерить надо после дросселя (симметрирования)
...если ты собрался кабельным трансформатором согласовывать, то колечки на кабель, либо кабельный дроссель из этого же кабеля что и трансформатор делал и мерить после трансформатора на 50 Ом
...совсем недавно с UA4W (по телефону строили
...у него линия, затем СУ, затем дроссель кабельный и "низ" дросселя заземлен через кол по оплетке на Землю -все получилось
...если мерить сразу после линии?...ну оставь там где 360 Ом, но защелки на кабель нужны...там видно будет
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 10.01.2018 в 19:22.
...UA4WI test
10.01.2018, 19:18 #753
10.01.2018, 19:19 #754
10.01.2018, 19:24 #755
10.01.2018, 19:26 #756
10.01.2018, 19:28 #757Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
Ладно, пошел в поле )). Спокойной ночи )
Сергей
10.01.2018, 19:33 #758
10.01.2018, 20:46 #759Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
так лучше почему-то, причем на 80-ке на Восток ( у меня там тоже линия ) так же лучше. Правда ксв 1,5, реактивка 20 примерно. Вернул линию кратную L, сразу стало 1,0..без дросселя. Правда центральная на начало антенны уходит. Сейчас дроссель еще намотаю, прямо из этого трансформатора, сообщу ).
Сергей
11.01.2018, 00:04 #760Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
Спасибо, я действительно не учёл один важный факт. Асимметрию вносит сам измерительный прибор вместе с телом человека, который его держит в руках. Можно положить прибор на деревянный ( пластиковый ) стол, или табуретку, и посмотреть, не касаясь руками, что он показывает. В этом случае ( при выполнении условий симметрии линии и нагрузки ) смена клемм ничего не изменит.
73! Владимир, RJ3FF.
11.01.2018, 00:53 #761Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
В общем настроил. Только линия 450 Ом равна L волны, иначе лучше 1,5-1,6 не добился. Трансформатор, то бишь 150 омную линию из 2-х кабелей 75 Ом намотал на бутылочку пластиковую на 80 мм примерно. Витков 6-8. Потом кабель 50 Ом и в шек. Присмене центральной и оплетки 50 Омного, отличается но на 0,1. В общем так :
Центральная жила на длинную сторону антенны ( через транс, линию ) :
14,000 - R= 33 Ом - х=0 - ксв 1,4
14150 -R= 36 Ом х=9 ксв 1,4
14350 -R=48 ом х=15 ксв 1,3
Центральная жила на начало антенны ( образно )
14000 R= 35 Ом Х=0 Ксв=1,3
14150 R=36 Ом х=0 Ксв=1.3
14350 R=41 x=8 Ксв = 1,2
При этом включении явно видны резонансы (видимо элементов) с КСВ=1, частоты 13,6 - 14,7 - 15,7 В этом во всем промежутке Ксв не хуже 1,3 везде. Может кому инфо пригодится.
Завтра утром опробую, сравню с инвертедом-диполем, с этой же мачты ( не стал убирать ). Раскрыв диполя 90-270 град, Веревочка на 90 град смотрит.Сергей
11.01.2018, 01:23 #762Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
11.01.2018, 02:49 #763
11.01.2018, 03:13 #764
11.01.2018, 11:04 #765Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2274
...Сергей, ну это ты еще хорошо попал и практически сразу
...нюансов могло быть масса, это :
...и точность отмеренных элементов и изготовления как таковой антенны
...и "куча" близвисящих проводов
...и качество исполнения кабельного трансформатора и выбора коэффициента укорочения
...учет земли
...и много много чего еще
...а вот был бы не кабельный трансформатор, а СУ, то добился бы единички
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.01.2018 в 11:08.
...UA4WI test
909Спасибо
