Страница 56 из 112 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #826
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Евгений, WW-160 впереди...
    В личке...
    Алексей, а где в ММАНе-файле менять расстояние нахлестов?
    Дело в том, что в первой версии WS-160 нахлест был сделан не 45 см, а 40см = не нашел подходящего легкого материала, а тот что нашел позволил только 40см сделать.
    Ну а когда антенну ремонтировали, короткий нахлест с третьего на 4й элемент сделали 45см.
    Т.е. сейчас 1-на-2эл=5см, 2-на-3=40см, 3-на-4=45см. Файл, что я использовал приаттачил... Хотел посмотреть что в диаграмме изменилось и изменилось ли....
    ra0ff_ws-160m_2-6.maa
    Да. По WS-80m перед ЧА метра на 3 удалось поднять дальний конец антенны, правда она продолжает сильно провисать, особенно сейчас это сильно видно на фоне WS-160. Но тянуть побоялись, раз уже оплетка слезала на ней с полевика. Весной нужно переделывать, правда не знаю из чего делать. Биметалл сейчас все больше китайский, в наших условиях с него медь за сезон слезет...
    ...Кхе, так вот... подняли дальний конец на 3м, особых изменений не увидел...
  2. #827
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...для начала надо в пространстве антенну повращать, таким образом, чтобы она вытянулась вдоль оси Х, а уж потом менять расстояние между проводами в нахлестах
    ...я посмотрел ваши нахлесты...разница в файле (см вложение)
    ...вобщем не фатальная разница (рассматривал под углом излучения 10 гр)
    ...биметалл лучше конечно хороший брать, а не сварочную омедненную проволоку
    ...ну и разница в 3 м ...не кртитична, не заметна на первый взгляд
    ...а вот когда 3 м - не заметно...еще 3 м - не заметно...еще и еще, а потом вроде как уже "резкий скачок"
    с уважением, Алексей
  3. #828
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Если летом будет возможность закрепить оттяжку метров на 50 ( лучше 100 ) дальше, поднимете конец гораздо больше, чем на 3 метра. Разница будет.
  4. #829
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...дак да, Владимир
    ...но тогда возникнет стойкое желание добавить еще 1-2 элемента
  5. #830
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Владимир, оттяжку я могу и за 50 км оттянуть, там до Татарского пролива сотку км имеется в запасе, только высота подвеса от этого не изменится. Я ж не в виртуальной реальности летаю, а на конкретной местности и с конкретными условиями ант строю и испытываю!
  6. #831
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Хммм ... совсем не то, что в исходном файле... Там высоту подвеса первого элемента нужно 55м поставить, 12м - червертый..
  7. #832
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    958
    ...дак да, Владимир
    Привет, Алексей!
    А при такой длине антенны ого того стоит?
    Вроде и так все неплохо.
  8. #833
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...практически не важно...важно , что показано ориентировочное влияние
  9. #834
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...приподнять нижний конец конечно стоит, но опять же всегда есть те или иные ограничения по месту рельефа
    ...в любом случае приходится довольствоваться тем или иным компромиссом
    ...хотя
    ...чем больше наклон - тем ярче выражена вертикальная поляризация, что тож не плохо для НЧ
  10. #835
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Алексей, ну просто небо и земля.... а не "ориентировочное влияние"... Вот первоначальная диаграмма, которой я склонен верить!
  11. #836
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Евгений, то был срез диаграммы под углом излучения 10 гр, можно сделать срез под углом излучения 20...30...40 гр
    ...тогда вы увидите несколько другие "картинки"
    ...лучше и правильнее смотреть на диаграмму и крутить её в 3D, возможность в MMANA для этого есть
    PS:
    ...вот так выглядит диаграмма при вашем наклоне и виду сбоку
    ...с вырезом в центре диаграммы в виде наклонной "рюмки" "чаши" "вазы", кому что ближе
    ...при таком взгляде - наклон напрашивается большим
    ..."задница" над землей вылазит - из-за влияние Земли, с ней приходится бороться дополнительно, без влияния Земли вполне себе прилично подавлена
  12. #837
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день
    ...не плохо получается и при запитке антенны снизу, тоесть при расположении по отношению к точке запитки "не сверху вниз, а снизу вверх"
    ...раньше, почему то не очень получалось, не скажу почему, не знаю, но догадываюсь
    ...а тут, вдруг, вроде и не плохо (см вложение)
    ...рассматривается 80-ка
ID:	204842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RM4W.maa (851 байт, Просмотров: 32)
  13. #838
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    [QUOTE=UA4WI;1440566]
    Лёш, спасибо. А то Толя меня стал отговаривать, мол пустая трата времени, сил и денег. Хотя...надо пробовать. Запитка не в середине 1 элемента, а через 10 м.? Какая разница по высоте нижнего и верхнего конца?
  14. #839
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...да я Олег, взял практически первый попавшийся , понравившийся, файл...и начал его "крутить"
    ...да, в данном случай от конца 10 м запитка, нижняя +10 м, верхняя +35
    ...Толя в чем то прав, земля у меня прорисована не в виде горки, в данном случае подразумевается мачта на дальнем конце
    ...как себя проявит горка??
    ...но горка у тебя слева заканчивается...тож не понятно
    ...я просто накидал для начала
    ...а высоты жду от тебя, насколько я понял - нижняя однозначно 10 м...а верхняя?
    ...по поводу делать не делать...в любом случае стоит попробовать...не получится с меня коньяк, получится с тебя
  15. #840
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"... но WAS-160m я закрываю Жду когда парни сольются в ЛОТВ..
    Позавчера двоих с RI выловил... Вернее, одного я, другой меня... А вчера SC "закрылся"...
    Готовлюсь подавать заявку на шильдик для моей 5В-WAS plaque
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
