Страница 62 из 112 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #916
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    450 умножаем на 50 = 22500
    150 в квадрате = 22500
    Сорри, можно ботанику вклиниться в ваш разговор?
    Читаю комменты и понимаю, что вариант с коаксиалами еще трудозатратнее, чем с обычным ферритом...
    а два раза по L/4 75ом не прокатит?
    Или может у кого где практическая схема завалялась, где глубоких теоретических выкладак?
  2. #917
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Евгений, именно так и надо делать.
    Никак иначе.
    Феррит не даст вам нормально работать - будет греться. RW3AH и HB9RB прямо в этой ветке об этом писали.
    Феррит им не давал работать в тестах даже со "смешной мощностью" в 500 Вт.
  3. #918
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    Самый незатратный - вышеупомянутое симметричное Г-звено. Один конденсатор и две катушки или одна катушка и два конденсатора. Оно заодно и реактивность переварит.
  4. #919
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Евгений, дак про это и говорят ))
    ...я не вижу всего, что и как вы планируете, но еще раз повторю, как бы сделал сам
    ...можете сделать по другому...
    - подтянул линию от Барского (VE3kF) к башне, чтоб работать с башни...на какой высоте - решайте сами
    - подключил к линии два 75 омных кабеля по схеме от RO5D
    - спуск вертикально (вдоль башни) этого трансформатора...далее 50 Омный кабель
    - сделал бы (быть может не обязательно) через 10.56 м от начала 75 омного кабеля бухту из 50 омного кабеля....витков 10 -15 (идеально виток к витку)
    - сразу после этой бухты зачистил бы изоляцию кабеля и оплетку подцепил к башне (заземлил) . Естесственно потом это место на кабеле заизолировал, чтоб не проникала вода
    ...далее этот 50 омный кабель в Шэк )
    ...но как говорится каждый сам себе конструктор...есть варианты
    с уважением, Алексей
  5. #920
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    У нас WS-160 согласование сделано на феррите - вообще никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу)...
    На WS-80 транс так же сделан на феррите... В "обычной жизни" никаких проблем, начинает греться ровно через ЧАС активной работы в контесте с АСОМ2000...
    Я думаю, что можно транс там перемотать по другому и не будет там ничего греться.... Бинокль там из "суровых" ферритов. У меня на сайте есть вся инфа и фото...
    Хз что там от чего зависит, почему одно так работает, другое иначе...
    Вопрос в том, что не вариант а)иметь нужный феррит под рукой б)иметь возможность раскинуть L/4 коаксиальные трансы...
    Так сложилось, что у нас и то и другое имеется.... Но не было у меня никакого опыта работы с трансами на коаксе, кроме как намотать 1:1 для Яг... ну или "струточку" сделать под 160м ГПшку... И до WS-ки особо то и опыта работы с ант с +++50ом не было...
    Я не теоретик, люблю практически конструкции... Но в данной теме тока два практика - R8TT ну и я чуток с группой поддержки
    Ладно, пойду спать, а завтра поиграю с коаксиалами ...
    Практические рекомендации приветствуются!
  6. #921
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    таки делим на 1,52 для РК-75?
  7. #922
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...конечно делим
    Частота 7100 кгц, получается 1/4 длинны волны = 10556 см.
    Кф укорочения для РК-75 = 1,52
    Таким образом длинна каждого отрезка РК-75 будет 6944 см.
    ...вообще обычно умножают на обратную величину 0.657
    ...потому как называют коэффициентом укорочения
  8. #923
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...я бы отметил, что, и RO5D, и RJ3FF делали "веревочку"
    ...ну и вроде я сам...тож делал, и на 3.5, и на 7, и на 14, и на 21....вот на 28 и 1.8 не делал
  9. #924
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    150 Омная линия из 2х коаксиалов по 75 - самая настоящая практическая конструкция, которая применяется применяется уже десятки лет, как профессионалами, так и любителями.
  10. #925
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Мое мнение, что игнорировать коэффициент укорочения провода нельзя. Да антенна широкополосная, но основной резонанс а следовательно и наименьшая реактивность лежат ниже рабочего участка. На рабочей частоте с этой реактивностью нужно уже бороться, а для ферритов она вообще смерть. Определить коэффициент укорочения провода хотя бы приблизительно с помощью антенного анализатора проблем не составляет. По нему пересчитать длины элементов. Только не знаю как быть с длинами нахлестов наверное они должны остаться как есть. А для согласования полагаю лучше сделать как в приводившемся ранее файле (приложил). Такое используется и в профессиональной связи. И антенну не будет оттягивать лишними кабелями (как из двух 75 омных).
    С уважением,
    Константин RG0F
    Вложения Вложения
  11. #926
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    сие не оспоримо! ... Только вот Сергей R8TT наклепал такое количество ант с разными вариациями подвеса и питания, что нам его "не победить"
    ЗЫ... Костя, а с чего ты решил, что коаксиалы будут антенну тянуть? Их нимкто так, как ты подумал вешать не будеть...
  12. #927
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Владимир, я - ботаник... Практическая конструкция - эта та, которую взял и повторил...
    Смотрю и читаю что написали ниже гуру....
    Получается, что нужно сделать два коакс транса, один 1/4, второй 1/2... чтобы из 450 ом с антенны "войти" в 50Ом кабеля на ТХ... Так?
    Если да, то ниже "гуру" описали только схемы 1/4....
    Или мы дважды по 1/4 последовательно ставим (v1)? Или играем как в v2. Или как-то по другому?
  13. #928
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    я бы делал по варианту № 1 но с учетом изменений (красным цветом)...
  14. #929
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    и лучше вместо второго 50/200 делать 50/112 из одного куска 75 Ом длиной L/4...
    450/4=112 Ом
    и 112/4=28 Ом
    может коллеги ещё поправят...
  15. #930
    22.01.2003
    13,848
    5855
    265
    Не так. Чтобы перейти с 450 Ом в 50 нужен один 1/4-волновой транс из линии 150 Ом. Zтр=sqr(Za*Zф)=sqr(450*50)=150
    Т.о. если антенна 450 Ом, берете два коаксиала 75 ом длиной 1/4 волны с учетом Ку. Их оплетки соединяете и пусть висят в воздухе. Антенна цепляется к центральным жилам этой линии с одной стороны, фидер 50 ом к центральным жилам с другой стороны. Все...
    Нет, не все. Все это если реактивности нет.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
