11.08.2024, 15:47 #1576Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Владимир благодарю за проверку.
Рисунок от руки правильный.
Кабель подключается через дроссель намотанный 4 мм посеребренным фторопластовым 50 Омным кабелем на ферритовом кольце.
А на предмет поведения оппонента из 7 района имеется цикличность и пик приходится на выходные.....
Скорее всего в этот момент он находится под влиянием....
11.08.2024, 17:45 #1577Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
11.08.2024, 22:38 #1578Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Ну можно и по другому:
провод четвёртого элемента ( вместе с нахлёстом) - 19,5 +0,4=19,9
провод третьего элемента ( вместе с нахлёстами) - 18,8 +0,4+1,27=20,47
провод второго элемента ( вместе с нахлёстами) - 16,45 +1,27+3,23=20,95
провод первого элемента ( вместе с нахлёстом) - 16,7 +3,23=19,93
Игорь, Я бы так и написал, если бы он был правильный.
Покликайте мышкой по диаграмме "вид" - в модели свободно идущие части элементов и те их части , что идут параллельно другому проводу в нахлёсте реализованы как разные , но имеющие контакт друг с другом провода.
Так сделано, чтобы гарантировать точность счёта.
Пару лет назад некто из VE3 сумничал:
"Не верю я этой модели в непонятной ММАНе . У нас, мол, всё крутые поцаны моделируют в ЕЗ-неке. А ЕЗ-нек показывает полную фигню."
Пришлось сделать модель, которая и в ЕЗ-неке показывает то, что надо. Для этого нахлёсты и были выделены в отдельные провода. При переходе на ЕЗ-нек надо в нахлёстах сегментацию делать отдельно - поплотнее.
Когда вспоминаю этот рассказ Алексея про канадца-скептика, на помять приходит анекдот, который гласит, что , чтобы любить кошек, нужно знать, как правильно их готовить ...
Так и не знаю, увидел ли этот канадец работающую модель ...73! Владимир, RJ3FF.
11.08.2024, 22:52 #1579
12.08.2024, 00:31 #1580Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
12.08.2024, 00:59 #1581
Ваша цитата исказила смысл сказанного мной.
Разве трудно было процитировать предложение полностью?
Сомневаюсь, что в MMANA результаты расчетов с цельными проводами
будут заметно отличаться. Она такой болезнью не страдает.Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.08.2024 в 01:08.
12.08.2024, 06:25 #1582
12.08.2024, 09:58 #1583Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
12.08.2024, 14:54 #1584Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Владимир
Очень извиняюсь что нагружаю.....
Перед изготовлением веревочки на 40 м решил потренироваться и сделать ее на 20 м. Антенна будет не на холме а дома и верхний подвес 20 м нижний 6 всего 20 м от моря.
Направление на восток и лепестки на Японию \ США и на Океанию / Европа лонг пасс.
Смаштабировать модель легко но получается узкий разнос проводов. Здесь требуется умелой преобразование.
Думаю что такая модель будет востребована .
13.08.2024, 11:14 #1585Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Владимир пожалуйста проверьте и рассмотрите смаштабированную модель на 20 м с разносом проводов в 6 и 5 см как и в модели на 40 м
ui5f ver 20 4u1a w.maa
14.08.2024, 00:31 #1586Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Игорь, добрый вечер!
Как я понял, Вы отмасштабировали верёвочку по осям X и Y, по оси Z не масштабировали и ... получили практически на 100 процентов то же самое. Я сам как-то и не пробовал так делать , да и не задумывался об этом. А результат то интересный : по оси Z масштабировать не нужно. Это очень удобное свойство.73! Владимир, RJ3FF.
14.08.2024, 03:58 #1587Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1839
Сегодня поищу старый файл 4 el на 40, у меня на 80 такая же, но Алексей мне под 200 Ом считал. Если нужно, то поищу.
Сергей
14.08.2024, 09:30 #1588
14.08.2024, 10:17 #1589
Алексей, точнее всего придется разбираться самим.
Такой вариант антенн мало кому нужен, а поэтому и вряд-ли кто его исследовал и описывал.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.08.2024, 23:06 #1590
909Спасибо
