Страница 107 из 112 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1591
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,328
    867
    1769
    Леш, нашел 5 элементную под 400 Ом, ты считал. У меня стоит на 200 Ом, хочу переделать под 450 Ом и 4 элемента оставить. Пересчитай, пож-та, нахлесты, знаю что надо увеличивать, экспериментально устал уже )). Если не сложно ).
    r8tt-80-ka 5el-2.maa
  2. #1592
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,329
    3174
    2199
    Сергей, щас уезжаю на огород за грибами,посмотрю....дня через 2-3...
    с уважением, Алексей
  3. #1593
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,305
    2803
    852
    Сергей, привет! А почему укоротить ант хочешь, что случилось?
    У нас на 450 ом 6 элементов на 40м, 125-130м от точки до точки достаточно ей...
  4. #1594
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,329
    3174
    2199
    Сергей, что-то я запутался...тебе какой диапазон нужен?)))
  5. #1595
    22.03.2024
    119
    13
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    сделать ее на 20 м. Антенна будет не на холме а дома и верхний подвес 20 м нижний 6 всего 20 м от моря.
    Думаю что такая модель будет востребована .
    Как ни странно - да.
    У меня чем то схожие условия - вышка 20м, конёк дома 9,5 метров, расстояние 40 метров и по этой оси озеро несколько километров. Давно думаю что нибудь натянуть на 28 или 24. Но и на 14 мег тоже можно попробовать. Если разберусь с размерами то рискну сделать. Единственное хочется уверенности правильности модели...
  6. #1596
    Low Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    91
    137
    41
    Доброго дня.
    Не стал дожидаться "положительных отзывов"... не удержался - попробовал сделать по модели ui5f ver 20 4u1a w.maa.
    Проволока медная, полипропилен (доска разделочная), электрические колодки, расстояние примерно 5,5 см. Верхняя точка на высоте примерно 17 м над палубой, нижняя - 5 м, палуба 13,5 м над уровнем моря.
    Получилось вполне ожидаемо... не дождался светового дня, при свете луны прицепил согласование, проверил... понравилось... :-)
    Направление подвеса - 020 (из координат 14S 035W), штаты слушаются... как на 4 элемента...
    Немного картинок...
    Как это примерно выглядит...
    Замер "по месту", но без согласования...
    Замер по месту согласованно... но уже ночью...
    С несимметричным CFA диполем оперативно сравнить не получится (коаксиал один), но разница однозначно есть... :-)
    Так что, если кто сомневался - не сомневайтесь, пробуйте...
    73! RA0LQ/MM
  7. #1597
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,329
    3174
    2199
    R8TT Сергей, посмотри здесь, глядишь что-то понравится...у меня их много,порядка нет...
    3.5 rj4p-2.maa
    3.5 ux3iw -3 эл.maa
    3.5-3-1 new.maa
    rm4w-5.maa
    RT4W 3.5-3-3 new.maa
    rw4w-3.maa
    ua4m-2.maa
    ua4m-3.maa
    ua4m-new.maa
    ua4m-new3.maa
    Веревочка UA4WI-1 .maa
    так, ерунда какая то)))
    хотя по отдельности что то выделяется...)))
  8. #1598
    03.02.2014
    1,328
    867
    1769
    Мне 80-ка нужна под 450 Ом, 4 эл. Я из полевки делаю, 6 не выдерживает, а 5 почему то не очень работает. Кратное мне показалось лучше.
    Алексей,там в 5-м элементе нагрузочный резистор, можно убрать конечно вместе с элементом. Мне с этой антенны надо оставить 4 эл и сказать размеры нахлестов.
  9. #1599
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    370
    302
    46
    Дорогой Дмитрий.....
    Вы написали интересное и обнадеживающее....
    В вот люди интересуются размерами.....
    Пожалуйста опубликуйте размеры веревочки....
    Уважаемые коллеги
    Модель 20 м антенны была изготовлена и испытана Дмитрием для диапазона 20 м.
    Веревочка 20 м диапазона может быть легко согласована для работы на 17 м. При этом если закоротить уже имеющуюся согласующую катушку не трогая имеющийся конднсатор то ксв будет около 2. Для получения идеального ксв следует уменьшить имеющуюся согласующую емкость с 94 до 73 пФ и закоротить имеющуюся индуктивность оставив от уже имеющихся 1.4 мкГ всего 0.2 мкГ.
    Диаграмма над средней землей на 17 м имеет симметричную направленность перепендикулярно оси антенны с лепестками под низкими углами и стремится к круговой при улучшении проводимости почвы.
    ui5f ver 20 4u1a w feed 17 m.maa
    Для использования 20 м антенны на 15 м оригинальную согласующую катушку следует увеличить с 1.2 до 2 мкг а имеющуюся емкость уменьшить до 50 пФ.
    ui5f ver 20 4u1a w feed 15 m.maa
    На диапазонах 12 и 10 м диаграмма антенны перестает быть привлекательной и ее согласование усложняется.
    Антенна на 20 м может быть экспериментально запитана путем соединения оплетки питающего кабеля с согласующим устройством непосредственно в радиорубке. Моделирование с 10 м вертикальным кабелем замкнутом на конце показало сопротивление близкое к 50 ом и небольшую входную реактивность. При этом диаграмма антенны в два направления с вертикальным лепестком в 30 градусов что дает надежду на результат.
    Просьба к Дмитрию RA0LQ измерить входное сопротивление включив измеритель между оплеткой входящего кабеля и корпусом судна а если имеется возможность то и испытать антенну в работе на 40 м.
  10. #1600
    02.09.2011
    Владивосток
    91
    137
    41
    Игорь, добрый день.
    Размеры брал с модели (удобнее смотреть в демо-версии GALANA),
    "производственный" эскиз...
    картинка измерения с согласованием "по месту"...
    Игорь, я наверное воздержусь от попыток измерения с привязкой к корпусу...
    В данный момент антенна работает без гальванического (прямого) контакта c корпусом.
    Дмитрий, RA0LQ/mm
  11. #1601
    29.09.2006
    370
    302
    46
    Дмитрий
    Спасибо за размеры.
    Меня интересует лишь ксв по прибору на 40 м . Оплетку кабеля на вход анализатора а
    землю анализатора на корпус....
    Или все взорвется ?
  12. #1602
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,415
    5532
    1330
    Во всех вариантах антенны, больше всего интересует различные версии согласования (PSE не на ферритах).
  13. #1603
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,985
    5478
    7305
    Андрей, я для тебя давно рассчитал верёвочку с запиткой "с конца" длиной 77 метров. С согласованием в точке подключения кабеля. Должна уместиться?
  14. #1604
    29.09.2006
    370
    302
    46
    Подобно заявление напоминает текст Генеральной Доверенности....
    Владимир RJ3FF создал простое согласование веревочки с питанием с конца кабелем 50 ом.
    Приведенные выше способы запитки показаны для примера - как использовать 20 м веревочку с минимальными доработками и на других диапазонах .
    Для получения толкового ответа следует задавать правильный вопрос....
  15. #1605
    02.09.2011
    Владивосток
    91
    137
    41
    Дмитрий
    Спасибо за размеры.
    Игорь, добрый день.
    Картинки, как просили... :-)
Название:	7 mhz measurements to ground.jpg
    Замер "оплетка" веревочки на корпус... кабель отключен... 7 mhz
Название:	7 mhz measurements to ground_3.jpg
    То же самое с другой шкалой Y...
Название:	14 mhz_01.jpg
    Контрольный замер 14 mhz... параметры не ушли... хотя немного провис обозначился...
    Дмитрий, RA0LQ/mm
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
