15.08.2024, 12:59 #1591Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Леш, нашел 5 элементную под 400 Ом, ты считал. У меня стоит на 200 Ом, хочу переделать под 450 Ом и 4 элемента оставить. Пересчитай, пож-та, нахлесты, знаю что надо увеличивать, экспериментально устал уже )). Если не сложно ).
r8tt-80-ka 5el-2.maaСергей
15.08.2024, 13:20 #1592
16.08.2024, 02:31 #1593
16.08.2024, 10:33 #1594Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Сергей, что-то я запутался...тебе какой диапазон нужен?)))
...UA4WI test
16.08.2024, 20:54 #1595Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
Как ни странно - да.
У меня чем то схожие условия - вышка 20м, конёк дома 9,5 метров, расстояние 40 метров и по этой оси озеро несколько километров. Давно думаю что нибудь натянуть на 28 или 24. Но и на 14 мег тоже можно попробовать. Если разберусь с размерами то рискну сделать. Единственное хочется уверенности правильности модели...
20.08.2024, 04:52 #1596Standart Power
- 02.09.2011
- Владивосток
- 100
- 196
- 53
Доброго дня.
Не стал дожидаться "положительных отзывов"... не удержался - попробовал сделать по модели ui5f ver 20 4u1a w.maa.
Проволока медная, полипропилен (доска разделочная), электрические колодки, расстояние примерно 5,5 см. Верхняя точка на высоте примерно 17 м над палубой, нижняя - 5 м, палуба 13,5 м над уровнем моря.
Получилось вполне ожидаемо... не дождался светового дня, при свете луны прицепил согласование, проверил... понравилось... :-)
Направление подвеса - 020 (из координат 14S 035W), штаты слушаются... как на 4 элемента...
Немного картинок...
Как это примерно выглядит...
Замер "по месту", но без согласования...
Замер по месту согласованно... но уже ночью...
С несимметричным CFA диполем оперативно сравнить не получится (коаксиал один), но разница однозначно есть... :-)
Так что, если кто сомневался - не сомневайтесь, пробуйте...
73! RA0LQ/MMДмитрий, RA0LQ
20.08.2024, 21:09 #1597Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
R8TT Сергей, посмотри здесь, глядишь что-то понравится...у меня их много,порядка нет...
3.5 rj4p-2.maa
3.5 ux3iw -3 эл.maa
3.5-3-1 new.maa
rm4w-5.maa
RT4W 3.5-3-3 new.maa
rw4w-3.maa
ua4m-2.maa
ua4m-3.maa
ua4m-new.maa
ua4m-new3.maa
Веревочка UA4WI-1 .maa
так, ерунда какая то)))
хотя по отдельности что то выделяется...)))Последний раз редактировалось UA4WI; 20.08.2024 в 21:18.
...UA4WI test
21.08.2024, 03:48 #1598Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Мне 80-ка нужна под 450 Ом, 4 эл. Я из полевки делаю, 6 не выдерживает, а 5 почему то не очень работает. Кратное мне показалось лучше.
Алексей,там в 5-м элементе нагрузочный резистор, можно убрать конечно вместе с элементом. Мне с этой антенны надо оставить 4 эл и сказать размеры нахлестов.Сергей
21.08.2024, 06:04 #1599Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
Дорогой Дмитрий.....
Вы написали интересное и обнадеживающее....
В вот люди интересуются размерами.....
Пожалуйста опубликуйте размеры веревочки....
Уважаемые коллеги
Модель 20 м антенны была изготовлена и испытана Дмитрием для диапазона 20 м.
Веревочка 20 м диапазона может быть легко согласована для работы на 17 м. При этом если закоротить уже имеющуюся согласующую катушку не трогая имеющийся конднсатор то ксв будет около 2. Для получения идеального ксв следует уменьшить имеющуюся согласующую емкость с 94 до 73 пФ и закоротить имеющуюся индуктивность оставив от уже имеющихся 1.4 мкГ всего 0.2 мкГ.
Диаграмма над средней землей на 17 м имеет симметричную направленность перепендикулярно оси антенны с лепестками под низкими углами и стремится к круговой при улучшении проводимости почвы.
ui5f ver 20 4u1a w feed 17 m.maa
Для использования 20 м антенны на 15 м оригинальную согласующую катушку следует увеличить с 1.2 до 2 мкг а имеющуюся емкость уменьшить до 50 пФ.
ui5f ver 20 4u1a w feed 15 m.maa
На диапазонах 12 и 10 м диаграмма антенны перестает быть привлекательной и ее согласование усложняется.
Антенна на 20 м может быть экспериментально запитана путем соединения оплетки питающего кабеля с согласующим устройством непосредственно в радиорубке. Моделирование с 10 м вертикальным кабелем замкнутом на конце показало сопротивление близкое к 50 ом и небольшую входную реактивность. При этом диаграмма антенны в два направления с вертикальным лепестком в 30 градусов что дает надежду на результат.
Просьба к Дмитрию RA0LQ измерить входное сопротивление включив измеритель между оплеткой входящего кабеля и корпусом судна а если имеется возможность то и испытать антенну в работе на 40 м.Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 21.08.2024 в 05:36.
Игор
VR2ZQZ
21.08.2024, 06:36 #1600Standart Power
- 02.09.2011
- Владивосток
- 100
- 196
- 53
Игорь, добрый день.
Размеры брал с модели (удобнее смотреть в демо-версии GALANA),
"производственный" эскиз...
картинка измерения с согласованием "по месту"...
Игорь, я наверное воздержусь от попыток измерения с привязкой к корпусу...
В данный момент антенна работает без гальванического (прямого) контакта c корпусом.
Дмитрий, RA0LQ/mmДмитрий, RA0LQ
21.08.2024, 06:55 #1601Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
Дмитрий
Спасибо за размеры.
Меня интересует лишь ксв по прибору на 40 м . Оплетку кабеля на вход анализатора а
землю анализатора на корпус....
Или все взорвется ?Игор
VR2ZQZ
21.08.2024, 08:03 #1602
Во всех вариантах антенны, больше всего интересует различные версии согласования (PSE не на ферритах).
73! de RW3AH
21.08.2024, 09:57 #1603Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
21.08.2024, 10:03 #1604Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
Подобно заявление напоминает текст Генеральной Доверенности....
Владимир RJ3FF создал простое согласование веревочки с питанием с конца кабелем 50 ом.
Приведенные выше способы запитки показаны для примера - как использовать 20 м веревочку с минимальными доработками и на других диапазонах .
Для получения толкового ответа следует задавать правильный вопрос....Игор
VR2ZQZ
21.08.2024, 22:49 #1605
909Спасибо
