29.10.2018, 23:18 #16Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.10.2018, 05:31 #17
30.10.2018, 05:38 #18Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Если ещё раз внимательно прочитать раздел "Фазированные антенны" в книге уважаемого И.Гончаренко, то мы увидим, что ВСЕ модели фазированных вертикалов рассчитаны с учётом сопротивления потерь в противовесах порядка 5 ом ! Такое сопротивление, как пишет автор, можно получить, например, используя 4 - ре резонансных противовеса на высоте порядка 0.08...0,1 лямбда. Пока у нас не будет такого, - о хорошей работе антенны можно забыть...или - пересчитывать систему запитки...У вас, Дмитрий, на фото активное сопр. Одного вертикала порядка 63 ом. Зная, что входн. Сопр. 1/4 вертикала в "чистом виде" должно быть порядка 27...30 ом, мы видим, что остальные 30...35 ом - это потери системы заземления в виде вашего забора ! А это никак не стыкуется с требуемыми для работы 5 ом...Сделайте такой простой эксперимент - замерьте входное сопр. Вашего вертикала с ОДНИМ про противовесом, оттянутым в сторону ( пусть на небольшой высоте ) и забором, - и С ОДНИМ забором в качестве противовесов...Увидете разницу в падении входного сопр. когда подключен противовес !!! Добавляя ещё противовесы, вы увидите, что сопротивление уменьшается, Когда достигнете величины порядка 35 ом активного, то это будет означать, что сопр. Потерь стало близко к требуемым 5 ом ! 73 !
UA3DJG
30.10.2018, 07:58 #19Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
UA3DJG, много написали, но полная ерунда.
Точка запитки антены ТС между нижним концом четвертьволнового проводника и верхом (на высоте 3,3 м) заземлённого забора.
Отсюда и R=63 Ом.73! Александр.
30.10.2018, 07:58 #20Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Этот "суррогат" никакого отношения к классическим GP не имеет. Излучает всё: и забор и вертикалы. "Работает". Только весьма капризен. Прежде чем настраивать, нужно включить Маню и посмотреть, чего вы хотите и возможно ли это получить.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2018, 08:02 #21Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.10.2018, 09:44 #22Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
30.10.2018, 19:14 #23Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Зачем нам эти километры?
Стоят два GP, противовесами не касаются. И второй вариант: один противовес одной антенны соединён с противовесом второй. Всё! Противовесы поменяли ориентацию - стали излучателями.
Если же мы изменим ещё и фазы источников, то обнаружим много интересного в ДН.
Если в слепую прикрутить к забору два вертикала, то, конечно, ЭТО заработает. "Всё что из металла - антенна!"Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2018, 21:50 #24Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
"ОТСЮДА" антенна вряд ли заработает, т.к. амплитудно - фазовое распределение тока в моделях И.Гончаренко расчитано на сопр. потерь в системе противовесов порядка 5 ом. Об этом пишет сам автор. Если вам это не понятно, то хотя бы - не морочьте головы людям...Или вас и автор не устраивает ?...
UA3DJG
30.10.2018, 22:02 #25Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
30.10.2018, 22:55 #26Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Вы мучаетесь вопросом, а ЧТО важне? Вы имеете АА-330 и можете измерить то и другое. Представьте себе, что вам подарил кто-нибудь из форумчан эту антенну, уже настроеную. И захотелось вам изменить резонанс у одного из вертикалов. Что произойдет? Правильно, антенна расстроится и изменится диаграмма. Поэтому, кроме АА-330, желательно, иметь прибор для контроля диаграммы. Или, изменить длины фазирующих элементов, то антенна тоже расстроится. Так, что же важнее? Таки, все связано и все главное.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 30.10.2018 в 22:59.
DL7YAD
31.10.2018, 04:44 #27High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Получившееся сопротивление 63 ома, это скорее хорошо, на мой взгляд, лучше, чем классические 27-30 ом. Большее сопротивление даст меньшие потери при согласовании. Получился удлинённый штырь, а реактивность мала, видимо из за большой площади забора-противовеса. Да и противовес такого размера, это уже не совсем противовес как бы
Два параллельных штыря могут иметь три вида диаграммы направленности:
1. Однонаправленная в одну сторону.
2. Однонаправленная в другую, противоположную сторону.
3. Двунаправленная в перпендикулярной плоскости.
И проще всего получить как раз третью. Для этого надо всего лишь соединить штыри параллельно, синфазно.
Это на первом этапе, так сказать для начала, чтобы понять как это работает и работает ли вообще
31.10.2018, 05:25 #28Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Так как такую систему очень сложно смоделировать (если вообще возможно), то придется видимо только практически сделать и проверить её работу.. И будет ли она работать направленно.. Или на форуме Гончаренко спросить у него , что он думает по поводу такой антенны. Если бы забор был изолирован от земли, то работало бы как то. Но он соединен с землей, имеющей некое сопротивление (проводимость), не будет ли штырь просто греть землю, вот в чем вопрос, вместо того чтобы излучаться?
Последний раз редактировалось R0SBD; 31.10.2018 в 05:33.
31.10.2018, 08:00 #29Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Если опираться на Гончаренко, то на мой взгляд надо взять его модель (из книги) и посмотреть какое сопротивление имеют штыри в ней. Тут все взаимосвязано. Питающие линии в данном случае не только дают необходимый фазовый сдвиг, но и трансформируют эти сопротивления в другие значения, которые при простом параллельном соединении линий дают чистые 50 Ом. Это возможно не с абы каким случайным сопротивлением.
А на мой взгляд такое высокое входное сопротивление говорит о большом значении потерь в земле и как следствие низком КПД. Но еще надо понимать как проводились измерения. В первую очередь знать при измерении одного штыря второй висел в воздухе или заземлялся.73! Василий.
31.10.2018, 08:18 #30High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Укорачивал на одинаковую длину два вертикала одновременно. Проверял "в бою" - в 100 метрах 3эл яги на 40, сравнивал 2 антенны. Измерения делал аа330
107Спасибо
