03.10.2021, 11:37 #331Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
03.10.2021, 11:41 #332Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
В самом начале темы,2 года назад,в п.18 уже был правильный ответ. Нет смысла спорить с правильным сопротивлением штыря,имеющим около 37 ом активного сопротивления.Ваши замеры в 42 ом показывают,что есть потери,но вполне приемлимые.
Последний раз редактировалось UA9AU; 03.10.2021 в 11:47.
Дмитрий. RCWC # 290
03.10.2021, 11:45 #333Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Дмитрий, спасибо за одолжение, а то не знаю, чем заняться в воскресный день ...
давайте попробую последний раз.
Я нигде не говорил, что во второй моделе есть потери. Я говорил как раз обратное, что во второй модели сопротивление ИЗЛУЧЕНИЯ выше.
"Лишние" 7 ом - это полезное сопротивление.
Я говорю про потери по земле - сколько ватт энергии антенна тратит на нагрев земли Вашего участка.
Вы или читаете не внимательно, или думать совсем не хотите после прочтения. Я несколько раз повторил про сопротивление излучения. А 36 ом - это сопротивление излучения четвертьволнового вибратора.
Повторю ещё раз, только, пожалуйста, читайте внимательно и думайте
Андрей - YL2QN
03.10.2021, 11:52 #334
Потери вещь относительная.
Много раз проверял разницу вертикала с одним, и четырьмя радиалами.
Первый (при расстоянии около 3 тыс км.) всегда выигрывал у второго, в направлении радиала 0.5-1 балл.
Потерь больше, а связь лучше.Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.10.2021, 12:24 #335Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Андрей, я и читать и думать умею.
А Вам совершенно не нужно оправдываться и говорить что Вас не правильно понимают.
Объясняйте так, чтобы собеседник просто понял.
Умничать про "потери" все что выше 36 Ом может каждый, а вот объяснить ... дано не всем.
Вы категорично спрыгиваете с ответов на вопросы
Вам даны две одинаковые модели с 36 Ом импеданса и с 43 Ом .
Вы уже хотя бы для себя определитесь выигрывает вторая модель у первой или проигрывает ))
Есть у второй модели ваши непонятные "потери" против первой модели или есть выигрыш ))
Тут то ответить сможете или опять без ответа будете хороводы водить.?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 12:30 #336Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Последний раз редактировалось YL2QN; 03.10.2021 в 12:36.
Андрей - YL2QN
03.10.2021, 12:47 #337Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Андрей, так вот мы и пришли к самому главному
от какого импеданса будем считать "потери" - от 36 или от 43 Ом во второй модели ? ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 12:51 #338Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.10.2021, 13:03 #339Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Андрей, ну вот, первая аксиома что 36 Ом обязательное условие для подсчета потерь в антенне с 1\4 вертикальным излучателем доказана несостоятельной. Уже принимаем за точку отсчета импеданс 43 Ом.
Соответственно теорема - что у двух одинаковых антенн с 1\4 вертикальным излучателем с точкой питания поднятой от земли с изолированными радиалами в одинаковых условиях "потерь в земле" будет меньше у той антенны у которой радиалы наклонены к земле.
Согласны?
Тут все просто ))
52 -43 = 9 Ом
52 - 36 = 18 Ом
9 меньше 18.
По вашей интерполяции омы в дБ получается у антенны с наклоненными изолированными радиалами выигрыш в подводимой мощности на изоляторе в 40%73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 13:12 #340Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
1/4 излучатель с наклонными радиалами, не является антенной GP, так как радиалы начинают излучать. Если радиалы дальше прижимать, то антенна превратится в конечном итоге в вертикальный диполь.
Одинаковых потерь по земле не будет. У антенны 2 потери по земле будут больше.
Я устал объяснять не объясняемое. В завершение Вам в подарок модель вертикала, который имеет эффективность лучше и первого и второго вариантов.
80_004-1.maaАндрей - YL2QN
03.10.2021, 13:39 #341Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Ну вот опять двадцать пять))
Объясните почему у антенны построенной по второй модели "потерь" будет больше ))
Ну вот где ваши выкладки ?))
И что за волшебное слово "потери" опять применяете??
Давайте уже поставим в этом точку - "потери" с ваших слов это увеличение импеданса антенны против какой- то величины.
Так и давайте оперировать этим ))
Ну и на фига вы вкорячили в модель согласующее? Для каких целей ??
Что это согласующее должно объяснить?? Неужели "потери" ?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 13:45 #342
03.10.2021, 13:48 #343Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Вы не поняли самого главного в моделе #3. Это удлинённый вертикал. За счёт удлинения вертикала мы имеем:
1. Бо́льшее сопротивление излучения.
2. Пучность тока выше от земли, соответственно меньше потери по земле.
3. Лёгкость согласования (компенсации реактивки) одним конденсатором.
4. Очень малые потери в согласующем элементе.
Вам 1000 раз уже сказали, что MMANA не умеет считать потери по земле.Андрей - YL2QN
03.10.2021, 13:55 #344Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Андрей, ну если вам нужна какая-то програмулина чтобы объяснить что-то
так найдите эту програмулину и сделайте в ней расчетё "пресловутых потерь"
Выложите выкладки.
Объясните.
А тысячу раз повторять что у меня антенна не работает а все что вкачал в нее это "потери" - это обычный подход картофелевода, а не специалиста разбирающегося в вопросе.
Так что и отношение к вашим сообщениям будет аналогичным.
А то опять бла-бла-бла ... объяснить не могу, т.к. ммана это не может.
зы: ну раз удлинили вертикал, то давайте модель для двух таких фазированных вертикалов отрезками кабеля. Слабо?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 14:05 #345
107Спасибо
