Страница 12 из 37 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #166
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    А я пока про запитку ничего не писал. Вы предлагали использовать сосредоточенные элементы для удлинения/укорочения?
    Теперь я понял Ваш вопрос!
    На третьем рисунке приведено распределение тока вдоль полотна антенны с "фильтром пробкой" 55 метров полотно, включение "пробки" за 15 метров от дальнего конца(противоположного точке запитке)
    В принципе, можно попробовать двигать местоположение "контура", но ставилась цель -с одного провода двухдиапазонный "полуволновый излучатель" питаемый с конца.
    Излом тока напротив "сосредоточенных элементов".
    Я -ничего нового не предлагаю, т.к. "фильтры пробки" как у W3DZZ и т.д., широко распространены.
    Кроме нескольких диапазонов, получаем уменьшенные размеры... конечно теряем усиление на низких диапазонах...
    P.S. Загрузил модель из первого поста:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...-s-kontsa.html
    Gh dBd в свободном пространстве, после оптимизации по частоте - минус 0.43dBd
    Чуда не произошло...
    Плата за уменьшенные размеры и широкополосность???
    Работать- будет, никто и не спорит!
    Как? Лучше, чем J антенна??
    Вряд ли...
    Написал "вряд ли", так как всё зависит от расположения, конструктива, настройки и пр.
  2. #167
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    На третьем рисунке приведено распределение тока вдоль полотна антенны ...
    Не, не поняли. Я про напряжение писал, а про фильтры нет.
  3. #168
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Напряжение сдвинуто на 90 град от тока.
    Максимумы на концах "длинного провода"
    P.S. Открыл, для сравнения, обычный диполь в свободном пространстве.
    Усиление dBd -0.2 dBd в свободном пространстве (Cu)
    КСВ на 3.500 2.3(75) на 3800 2.4(75).
    Для сравнения, у антенны RJ3FF КСВ 3.600 -3800 не более 1.4, но на 3500 КСВ=3
    На 4000 (для оценки широкополосности сморю) КСВ=5.7
    В принципе, у него получилась Нормальная такая антенна, практически диполь по параметрам MMANA.
    Затраты на провод, одинаковы... габариты -меньше на 1/12 волны всего, вот "дроссель" может быть проблемой... да и шлейф надо "крепить".
  4. #169
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Максимумы на концах "длинного провода".
    Я хотел обратить внимание, как раз, на минимумы. Их два. В середине полотна и в середине катушки контура. Если питать всё это хозяйство через катушку связи, размещенную в середине контурной, т.е. в узле ВЧ напряжения, то всё, что подключено к этой катушке связи, получается развязано по ВЧ от остальной колебательной системы. Ничего ни куда не затекает.
    p.s. Тоже практически диполь получается. Интереснее получается, когда в полотне укладывается большее количество полуволн.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.05.2019 в 15:52.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  5. #170
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Про RX3AKT в сети много отзывов, в которых пишут, что коаксиал греется, иногда вплоть до разрушения.
    Да подтверждаю у меня тоже коаксиал нагревается ,хотя я и использую 50омный толстый кабель .Если долго держать в режиме тональника 500вт то может в местах спайки и расплавиться ,но я быстро настраеваю П-контур в усилителе ,а при разговоре он только слегка теплый .Думаю ,что если закачивать 1квт ,то кабель должен быть могучим.Автор ведь писал ,что этот кабельный шлейф -это СУ ,а при любом согласовании есть потери ,да и ради бога греется кабель, да и черт с ним ,зато я в эфире, меня устраивает .
  6. #171
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Если Ваша антенна увеличивает "в точке запитки" R и снижает комплексную составляющую, простите...это уже не резонансная антенна со всеми вытекающими.
    Лучше, когда понимаешь, о чём пишешь .. жаль. А оценить КПД по элементарной модели в ММАНе, похоже не знаете как. Тоже жаль ...
    Может быть, всё-таки узнаете в импедансной характеристике антенны картинку из учебника - кривые R(f) и jX(f) параллельного резонансного контура, зашунтированного сопротивлением излучения.
    Почему "кубоида" jX(f) имеет такой небольшой перепад от максимума к минимуму?
    Не задумывались о том, как поведёт себя эта характеристика параллельного контура, если последовательно с ним включить последовательный контур с той же частотой резонанса?
    В пределах между экстремумами "кубоиды" призводная dX(f)/df параллельного контура отрицательная . Та же производная для последовательного контура , само собой, положительная. Из этого следует, что при суммировании наклон характеристики X(f) можно уменьшить. Причём насколько угодно, вплоть до смены знака производной. Достаточно просто подобрать нужное характеристическое сопротивление последовательного контура.
    В "моей антенне" этот последовательный контур формируется положительной реактивностью самой антенны на частоте, соответствующей середине "горба" R(f), и отрицательной реактивностью конденсатора, её же компенсирующей.
    А потери в проводе здесь не при чём. Оценить их по модели элементарно просто.
    На средней частоте диапазона они составляют 0,4 дБ. Не ноль, конечно, но и не фатально.
    Можете набросать модель "J-ки" и проделать тот же эксперимент.
    Вот, не поленился, и набросал сам:
    160 J.maa
    Потери в проводе 0,6 дБ. Однако, чуть больше, чем в "моей" антенне.
    Полоса по согласованию просто ужас, насколько уже.
    Вот, попытался расширить по тому же принципу:
    160 J -1.maa
    Всё равно не дотягивает.
  7. #172
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Тему как всегда издудыркали. А где про "Антенна длинный провод в городских условиях" ???
  8. #173
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Я очень рад, что Ваша антенна имеет Широкую Полосу и Прекрасный КПД!
    Я сравнивал уровни сигналов RV3FF и других участников соревнований, именно на 160-метров.
    Если бы у него было 100 Ватт, то - нормальная, конечно антенна! Не хуже диполя.
    И да, КПД по MMANЕ, я не оценю, это слишком сложно.
    Вносить все железобетонные и др. конструкции, расположенные в ближней зоне в модель?
    Они ведь будут греться!
    Рассчитать потери в Вашем "дросселе"?
    Это ведь всё потери сигнала!
    Вы уж сами...в "открытом космосе" КПД по сопротивлению считайте.
    Тема - "длинный провод".
    Я - предложил вариант с "фильтром пробкой", по мотивам W3DZZ, позволяющий уменьшить размеры длинного провода до 55 метров при двух диапазонах 160 и 80.
    Параметры, посредственные! Не 4SQ.
    Настройка- простейшая, места - минимум.
    Надеюсь, Вы - повторять не будете.
  9. #174
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    В самом начале темы
    Если кратко - на безрыбье сойдёт. Шумосборник, требует согласующее устройство для многодиапазонности, хорошую землю и/или противовесы чтобы у соседей утюги не разговаривали, кпд и направления излучения на передачу - зависят от условий подвеса, которые в городе у всех разные.
  10. #175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Они БУДУТ греться, вне зависимости от того, чем ( каким облучателем ) их греют.
    После этого "замечания" продолжать дискуссию с Вами не вижу смысла.
    Ступайте с миром! 73!
  11. #176
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Они БУДУТ греться,
    Будут.
    Ваш вариант значительно сложнее в настройке чем остальные, при этом по приёму сравнимого с этими усложнениями выигрыша именно в городе не получить - кругом дома и кабеля-провода с помехами и влияниями на ДН. А как модель - красиво, никто вроде и не оспаривал.
  12. #177
    09.04.2019
    214
    95
    127
    "Часть мощности, потребляемой от передатчика преобразуется антенной в электромагнитное излучение, а часть — теряется в виде тепла и тратится на разогрев элементов конструкции антенны, окружающих предметов, грунта и др."
    Чтобы оценить КПД антенны, нужно учитывать то, что она может нагреть(а не излучать в эфир".
  13. #178
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    "Кто о чем, а вшивый о бане" )))))
    Хентенна, прообраз F-антенны. Форктенна.
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    В самом начале темы
    Еще добавить - изолированный БП. Батарею-аккумулятор.
  14. #179
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Да выигрыш в этом случае только в широкой полосе по согласованию. Вам это точно не нужно.
  15. #180
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Чтобы оценить КПД антенны, нужно учитывать то, что она может нагреть (а не излучать в эфир).
    Ну так вам же и говорят - если мы сравниваем две похожие антенны по КПД, то нужно и разместить их одинаково по отношению к "окружающим предметам". Тогда и потери в этих "предметах" будут одинаковыми, а раз они одинаковы - зачем их учитывать? Результат сравнения получите точно такой же, как и при отсутствии этих "предметов" (в открытом пространстве, "в космосе"). А раз нет разницы, зачем всё усложнять? Только для того, чтобы найти "истинный КПД"? Так он зависит от расположения антенны, т.е. будет "плавающим". Для того в моделировщиках и заложен вариант расчёта "в открытом пространстве", чтобы получить, в частности, КПД антенны "в чистом виде", удобном для сравнения разных антенн.
    Прошу извинить за многословие, но, видимо, краткие пояснения Владимира RJ3FF некоторые читают невнимательно, и делают поспешные выводы.
    Наверное, не слишком обратили внимание на то, что "эта антенна - не для начинающих"...
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
