20.05.2019, 06:20 #196Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
20.05.2019, 09:36 #197Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Совсем не факт. Да и откуда( для данного случая) в запитанной снизу, "шлейфовыой" части J антенны взяться синфазным токам? Там противофазный, только слегка не 180 гр и не совсем равные по амплитуде по причине не симметричной нагрузки "шлейфа". К одному концу которого подключена антенна , а к другому - ничего.
Хотя... наверное, говоря о синфазной составляющей вы имели в виду только то, что это объясняет излучение шлейфа.
А вообще... у вас ангельское( преподавательское) терпение беседовать с борзым отпрыском, которому кроме как потрындеть больше ничего не надо. ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 20.05.2019 в 09:46.
20.05.2019, 10:34 #198Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Вот эта небольшая разница и получается из-за наличия синфазного тока. Владимир не совсем удачно выразился - не "синфазный ток получается в результате сложения двух токов", а наоборот - именно из-за наличия синфазного тока и образуется разница.
А вот почему этот ток образуется - да потому, что шлейф одновременно является противовесом (токоприёмником) для излучающего полотна; поскольку входное сопротивление диполя "на конце" высокое, то ток в противовес относительно небольшой, и в модели он "маскируется" током запитки шлейфа ("основной ток"). Электрически схема аналогична обыкновенной запитке диполя "с конца", через Г-согласователь, с одним четвертьволновым противовесом. Здесь ток в противовесе виден (в модели) очень наглядно; так вот, в J-антенне этот ток точно такой же, хоть и "замаскированный".
Примерно такую антенну описывал Vytas LY3BG (см. вложение).
P.S. У катушки согласователя "по Фуксу" НЕТ "холодного конца", они оба "горячие", точно так же, как и оба конца шлейфа в J-антенне.
P.P.S. Молодые - они почти все "борзые"; главное - есть интерес, а остальное перемелется... со временем.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 20.05.2019 в 10:38.
Владимир
20.05.2019, 11:10 #199Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Повторяю, потому что волна электро-магнитная и токи смещения в "пространстве", никто и никуда не девал.
При изменении же положения "шлейфа", увеличиваются и токи смещения, увеличиваются и синфазные токи в самом шлейфе.
Но, при соотношении 13 метров шлейф и 60 метров полотно антенны, как у RJ3FF, вклад излучения шлейфа в общее излучение антенны, при расположении шлейфа в продолжение полотна, незначителен.
Максимум тока в полотне антенны а не на краях.
"горячий" и "холодный" концы, принято называть "по воображаемому потенциалу на конце", причём исторически, "холодный" это "земляной".P.S. У катушки согласователя "по Фуксу" НЕТ "холодного конца", они оба "горячие", точно так же, как и оба конца шлейфа в J-антенне.
Поэтому, если взять 1/4 шлейф и подключить его к генератору, то "горячим" будет тот конец, который подключен к полотну антенны а холодным тот, который подключен к "противовесу".
Как и в параллельном контуре, если он не подключен - у него нет "горячего" и "холодного" конца.
Но, если эту контур подключить одним концом к "массе" а другой подключить к антенне, получаем уже "горячий" и "холодный" концы.
Термин применяется для упрощения передачи информации, "устное народное творчество", если что.
Благодаря некоторым "Дедам", молодых очень мало в радио.P.P.S. Молодые - они почти все "борзые"; главное - есть интерес, а остальное перемелется... со временем.
Читая вот такие мессаджи, всё становится понятным:
Мы не обижаемся.беседовать с борзым отпрыском, которому кроме как потрындеть больше ничего не надо.
Мы понимаем, что просто - Вы нам завидуете!
Завидуете нашей молодости, уму, предприимчивости, наглости, тому - что у нас впереди ещё предостаточно времени, чтобы не просто догнать вас, но и опередить!
Вы завидуете тем технологиям, которые будут доступны уже через 20-ть лет, но вы не сможете уже их освоить.
Странно, ведь 40 лет назад и Вы были молоды! Учили морзянку и пилили передатчики, обсуждали со старшими те или иные решения!
Скажите, когда кто-то молодой, предложил применить однополосную модуляцию в радиолюбительстве, старшие ему тоже выдали "борзый отпрыск потрендеть решил"?
Интересно, это вы так изменились или всегда, в радио- "старый волк убивает щенков, чтобы не потерять власть"?
Вам не хамили.
Пытались разобраться с теми или иными процессами и найти оптимальное решение для эффективной антенны на 160 метров в городских условиях.
А вот Вы, хамите. И единственное Ваше обоснование хамства - возраст.
Ко многим, вместе со старостью- приходит Мудрость
Но к некоторым, старость приходит одна....
Оставайтесь с миром.
"Трендите" как говорит R3DE здесь сами.
Мы - будем познавать, творить, жить, любить!Последний раз редактировалось Creator; 20.05.2019 в 11:22.
20.05.2019, 11:22 #200Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
20.05.2019, 11:52 #201Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,425
- 5816
- 7777
Владимир, если не совсем противофазно и не совсем одинаковые амплитуды , это и значит , что кроме противофазной составляющей есть ещё и небольшая синфазная.
Сложите оба комплексных тока: противофазная составляющая обнулится (она же противофазная
), а половина получившейся суммы это и есть синфазная составляющая.
То есть имея два параллельных провода с протекающими по ним токами ( не факт, что с одинаковыми) мы всегда можем разделить их на противлфазную и синфазную составляюшие - то есть на 2 одинаковых противофазных и на 2 одинаковых синфазных. Это не более, чем арифметика, пускай и с комплексными числами.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.05.2019 в 11:56.
73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2019, 11:55 #202Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,425
- 5816
- 7777
20.05.2019, 12:10 #203Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,653
- 542
- 175
В этом все и дело. Данное упрощение приводит к запутыванию. Если землю к контуру не подключать, то это одна антенна, а если подключить, то совершенно другая, не смотря на внешнюю схожесть и, казалось бы, незначительные отличия. Это очень трудно понять, глядя на схему, но достаточно построить эту конструкцию и включить, чтобы различия, что называется, бросились в глаза. Эти антенны совершенно разные. Они по разному ведут себя как на передачу, так и на прием, по разному настраиваются, у них совершенно разные возможности и характеристики. Я писал об антенне, у которой контур подключен только к полотну. ЭТО ВАЖНО! Противовес? Возможен, но не более 20-30 см длиной. Ни о какой 1/4 волны, или даже близко к этому речи не идет.
Категорически возражаю против такого упрощения, ибо оно полностью искажает суть и абсолютно не соответствует реальности. Ничего воображать не нужно. При длине полотна кратной половине волны, потенциал на концах контура одинаковый по амплитуде, но напряжение в противофазе.Последний раз редактировалось R1AIT; 20.05.2019 в 12:18.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
20.05.2019, 13:27 #204Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Все обсуждения, с удовольствием можем проводить в личной переписке, где не будет открытого хамства и унижения собеседника.
У меня, несколько иное мнение по вопросу "Фукса".
Обязательно!Прошу модераторов обратить внимание на это высказывание.
А так же, не делать никаких замечаний вот за такие мессаджи:
беседовать с борзым отпрыском, которому кроме как потрындеть больше ничего не надо.Последний раз редактировалось Creator; 20.05.2019 в 13:35.
20.05.2019, 14:13 #205Very High Power
- 15.12.2006
- 1,653
- 542
- 175
Практика показывает, что есть смысл обсуждать только реально имеющиеся конструкции. В противном случае, чаще всего, мнения имеют мало общего с реальностью. Я уже скоро 15 лет как эксплуатирую конструкции о которых тут написал. Желая поделиться своим опытом, тему соответствующую создал. Число вариантов конструкции за это время измеряется десятками. А в теме, всё это время мне "теоретики" доказывают, что всё это работать не может, а излучает у меня совсем не полотно. Далее варианты, которых у меня по факту нет, типа: фидер, провод питания, провод заземления и т.п.
Последний раз редактировалось R1AIT; 20.05.2019 в 14:19.
20.05.2019, 15:02 #206Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,047
- 2515
- 5307
Писал уже что провод надо подключать и работать, и про противовесы и про квазизаземление, пока обсуждаем у меня вот такой результат....
есть израильский с Евровидения, Болгарский "Всех святых №11" и так по мелочи....
Напомню: я на первом этаже, провод с балкона (лоджии) на соседний тополь (не ракета), метров 15 (до уровня пятого этаже, лесопилы привязали), не вертикально, градусов 60 к горизонту т.к. тополь чуть в стороне, из комнаты кабель РК50-4-11, а на балконе без согласующих полёвка, не расплетённая и на дальнем конца не спаяна. GP не GP, LW не LW работает (ну как мне кажется) пока ничего лучшего тут нет.
20.05.2019, 15:29 #207QRP
- 24.12.2018
- 43
- 15
- 110
- 75
Уважаемые коллеги всем доброго времени суток! Есть опыт работы на длинный провод из окна 3 этажа до ствола дерева. Длинна провода около 30 м (медный сечением 1.5 мм в изоляции) запитан кабелем 50 ом через самодельный балун 1:9 на ферритовом кольце. В качестве заземления было стальное ограждение балкона. Через тюнер строились все диапазоны, больше 100 Вт не нагружал, из QTH Владивосток удалось провести QSO с Аргентиной, Aнтарктидой, Австралией модой FT8. Результаты в SSB поскромнее Корея, Япония, Китай и весь Дальний Восток, но т к дело было на съемной квартире выберать не приходилось.
20.05.2019, 18:41 #208Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,464
- 2220
- 676
Несколько раз пытался использовать антенны LW , - результат одинаково отрицательный, не потому, что антенна не работает, она работает. Главная проблема в неустранимых помехах для радио- , теле-, аудиоаппаратуры. С самым обычным диполем таких проблем нет. Сделать дипольную антенну не на много сложнее, чем LW.....
21.05.2019, 09:40 #209Very High Power
- 15.12.2006
- 1,653
- 542
- 175
21.05.2019, 14:25 #210Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..правильная рекомендация и заземление фактически не нужно.Есть модернизированный вариант. Провод антенны заводится в шек ( лучше на балкон\лоджию) , симметричная линия (7,5м) тут же сворачивается в кольцо и далее на тюнер. Если применить симметричную линию типа MFJ на 450 ОМ, то кольцо будет иметь около 4 витков линии 450 ом с диаметрами соответственно 0,8м, 0,68м,0,56м, 0,44м. (так у меня получилось).Внешний диаметр 0,8м. Можно и другие варианты кольца в 3..5 витков. Главное, чтобы расстояние между витками кольца было не менее 3 расстояний между проводниками симметричной линии.
Последний раз редактировалось UA5AA; 21.05.2019 в 14:51.
73! Евгений
180Спасибо
