21.05.2019, 20:38 #211Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,260
- 2190
- 641
Нет дело как раз в том, что вторая часть (противовес) антенны LW случайная конструкция (арматура здания, балконное ограждение, провода электросети и пр.) излучают как попало и куда попало. Настроенный диполь антенна самодостаточная и при прочих равных условиях лучше LW......на диполь при мощности порядка 700-750 Вт не было абсолютно никаких помех....
21.05.2019, 23:55 #212Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
Мой LW питается по Фуксу. Противовес у него отсутствует от слова совсем. Если не считать 20 - 30 см провода, который иногда, очень редко, таки использую. Из всего перечисленного вами, иногда бывают провода питания, но о развязке их по ВЧ от антенны я проявляю отдельную трепетную заботу. Это как раз бывает дома или на даче. Там я иногда и мощности добавляю, и о помехах узнал бы, если бы они были. По сути получается вибратор длиной кратной половине волны с питанием у конца. Тоже антенна самодостаточная, и при этом многодиапазонная. Для настройки нет необходимости менять длину полотна, все делается непосредственно органами настройки антенны и СУ не отходя ни куда. Коаксиальный кабель тоже практически отсутствует. (до полуметра таки использую иногда, для удобства) В походах это радует, нести меньше.
Мощностями более 100 Ватт практически не работаю. Последнее время, чаще всего использую Ватт 15-20. Мне этого вполне хватает даже чтобы разговаривать голосом с другими континентами, включая Антарктиду.Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 00:00.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.05.2019, 00:05 #213Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.05.2019, 07:25 #214Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я из таких товарищей!
R1AI - экспериментатор, не «теоретик». Так вот однажды он нечаянно или намеренно подключил вибратор не к статору переменника, а к ротору, к корпусу. И антенна перестала работать. Противовеса даже маленького не было. Почему перестала – можете объяснить?
Если нет, объяснение в теме о «фуксе» на CQ HAM.
А следующие упоминания о токах смещения и противовесе -
- свидетельствуют о непонимании физических процессов электрического тока и излучения ЭМВ.
Если же, ребята, вы так зациклины на токах смещения, то поясните, каким образом они перескакивают с одной половинки симметричного волнового вибратора на другую его половинку?
Или у того же вибратора при запитке на расстоянии четверть волны от конца?
И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на ней не замыкается.
Другое дело наводки эдс одних элементарных отрезков полотна на другие. Это имеет место.
Короче: ученье – свет!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.05.2019, 07:31 #215Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на шлейфе не замыкается.
22.05.2019, 09:47 #216Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,405
- 638
- 463
Кто бы сомневался...
"Почему перестала – можете объяснить?"
Могу предположить. Для этого понадобится "повертеть" модель, которую я тут недавно выкладывал (полуволновый вибратор с питанием "с конца", с четвертьволновым противовесом). Предлагаю сопоставить следующие моменты: 1) противовес в модели допустимо укоротить, без заметного ухудшения КПД, при этом можно "нащупать" критическую длину, дальше которой укорочение приводит к появлению неустранимой реактивности во входном сопротивлении, а также заметном падении КПД; 2) катушка согласователя "по Фуксу" - это несколько метров провода, сильно уменьшать эту длину тоже нельзя - антенна перестанет настраиваться (вот почему катушку рекомендуется выполнять большого диаметра и с большим количеством витков, и уж тем более БЕЗ ФЕРРИТОВОГО СЕРДЕЧНИКА).
Дальше думайте сами.
"... - свидетельствуют о непонимании физических процессов электрического тока и излучения ЭМВ.... И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на шлейфе не замыкается."
Что касается J-антенны - ну, значит, И. Гончаренко тоже не понимает физические процессы - посмотрите, как он описывает работу этой антенны (книга "Антенны КВ и УКВ. Часть третья. Простые КВ антенны", стр. 63-65).
Ну и фото J-антенны с укороченным шлейфом (электрически удлинённым с помощью конденсатора) от DL1BA (tnx!) - конструкция ничего не напоминает?Владимир
22.05.2019, 10:02 #217Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
А где я утверждал, что в J-антенне значительные токи смещения между вибратором и шлейфом?
И, критерием верности Теории, является Практика.
Пока что, реальные результаты тех, кто продвигает ту или иную конструкцию -меня не впечатлили.
Вот, результаты работы диполя, 5/8 вертикала и пр. - хорошо известны.Последний раз редактировалось Creator; 22.05.2019 в 10:12.
22.05.2019, 10:04 #218
22.05.2019, 11:35 #219Very High Power
- 15.12.2006
- 1,650
- 542
- 175
22.05.2019, 12:06 #220Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Из Вашей статьи:
1. Лучше подключать больше "кусок провода", т.к. при маленьких "кусках провода", нужен контур с очень малыми потерями... и то...А теперь подключим к статорной секции КПЕ провод
сантиметров 30. Работает. Вот и разгадка! А
2. По Фуксу и "ёмкостной связи": "Токи проводимости в проводнике замыкаются токами смещения в диэлектрике или в вакууме."
Именно токи смещения, Евгений!
О влиянии "окружающих предметов"(земли и пр.) на работу данной антенны, стоит ещё раз упомянуть.
Экспериментировал с полуволновым отрезком, выполненным в форме V, фактически INV V - запитанный с конца.
Удобно в лесу подвешивать.
Забрасываешь груз с тросиком и поднимаешь полотно антенны, в середине, за одну точку.
Пучность тока - отводишь вверх от земли.
Питаешь, с торца, естественно.
Легче размещать, работает заметно лучше.Последний раз редактировалось Creator; 22.05.2019 в 12:17.
22.05.2019, 12:50 #221Very High Power
- 15.12.2006
- 1,650
- 542
- 175
22.05.2019, 13:04 #222Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Нет, не теряется!
Смотря как включать "контур", как его выполнять...
Согласовать можно, практически всё.
Из чистого золота и охлаждать до -273 градусов?А добротность контура, да, стоит делать побольше.
Евгений! Есть конструктивные пределы! Вы, поэкспериментируйте с потерями в самом Контуре!
Подайте 100Вт, хотя бы, в "Фукса" и держите тональник пару минут!
Выключаем и смотрим, греется ли катушка!
Ежели прилично греется, вот они... Ватты в тепло.
Плюс потери в КПЕ!
На "Фукса" они влияют в очень значительной степени... сами смотрите на влияние подключения конденсатора.Окружающие предметы влияют на любую антенну. А такую конфигурацию полотна я тоже часто использую.
Так вот, из опыта.
При отсутствии противовеса, КПД антенны снижается за счёт потерь в контуре.
Если Вы, конечно - развязываете фидер и контур!
Опять же, всё только на основе опыта.
Вы попробуйте на даче инвертед установить, на мачте "полволны" и потом сравнивать с "Фуксом" по RBN, в разных вариантах подключения.
"Ответила Америка на 5 Ватт" - не критерий, есть вот ветка где человек на 80 миллиВатт с США связь проводит!Последний раз редактировалось Creator; 22.05.2019 в 13:11.
22.05.2019, 13:39 #223Very High Power
- 15.12.2006
- 1,650
- 542
- 175
Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 13:42.
22.05.2019, 14:19 #224TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
22.05.2019, 14:37 #225Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
180Спасибо
