Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #511
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,046
    2515
    5305
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Биметал не рвётся но тяжелый.
    Владимир я тут не только Вам.
    Не первый раз встречаю: "биметалл тяжёлый". Но ведь если тяжелую 8900 кг/кум.м медь заменить на лёгкую 7900 кг/куб.м сталь, (на целую тонну меньше) то провод станет легче!. Гнётся, да, трудно, вязать ещё труднее, но не тяжелее по весу. Нет у меня под рукой характеристик, очень заинтересовало. А то Архимедовскую задачку про корону решали, может я ребятам не то "впариваю".
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    только куда присоединить оплетку кабеля, если не подключить второй провод к лампочки, она не загорается? Что, противовеса 2 метра будет достаточно?
    С наступающим! У меня "антенна" на тополе (тополь не ракета, надоел уже наверное с ним). Жилу к полёвке и через щель на улицу, на тополь, а оплётка к проводу кусками общей длиной метров 5, просто валяется на полу, слегка прикрыт ковриком, дома понимают и уже четвёртый год его терпят. Балкон на первом этаже. Есть на балконе металлический стелаж из Леруа, подключал, толку мало. Второй день "Россия новогодняя" идёт, два диплома уже собрал, пять диапазонов активировал СУ никакого там нет, у трансивера просто тюнер, Трансивер в комнате, кабель RG-58. И всё. Кто про помехи со всего дома , это отдельно.
    спустить молоток вниз будет мало, это понятно.
    Нормально сработало бы ограждение балкона, но Советские дома уже не строят, наверно вам повезло и Вы в брежневке. Жил в таком, вот там с "землёй" было круто! 6 этаж, дом ЖБ.
  2. #512
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,653
    542
    175
    Всем привет, стало скушно, зимой не работаю из деревни, решил повесить длинный провод с балкона, только куда присоединить оплетку кабеля, если не подключить второй провод к лампочки, она не загорается? Что, противовеса 2 метра будет достаточно?
    Кроме провода, ещё что-нибудь нужно. У меня на конце контур, настраиваемый на рабочую частоту. Поверх контурной, катушка связи 2 витка. К ней подключен кабель от трансивера. К одной стороне контура подключено полотно, а к другой, если корпуса КПЕ не хватает, можно противовес, до 0,5м, но чаще ничего не нужно. На всех диапазонах идеальное согласование.
  3. #513
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ВЧ наводка на комп есть?
    Конфигурация подобно Вашей, у меня создает сильные наводки на комп. На корпусе тр-ра светится "неонка"... И постоянно "зависает" переходник "USB-COM". Поставил на кабель феррит дроссель на сердечнике от ТВС, но не помогает. На ФТ8 работать практически невозможно.
    Как Вы справляетесь с этой проблемой?
  4. #514
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Надо делать противовес.
  5. #515
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Жилу к полёвке и через щель на улицу, на тополь, а оплётка к проводу кусками общей длиной метров 5, просто валяется на полу, слегка прикрыт ковриком...
    А сколько кусков по 5м?
    Расходятся радиально от трансивера или параллельно друг другу, под ковриком?
  6. #516
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Знначит ЗД не работает, может витков мало( а может много или не так намотаны). Измерьте анализатором его индуктивность во первых, а во вторых комплексное сопротивление на рабочих частотах, тогда можно чего нибудь и понять что делать.
    Вообще.. ЗД на кольце отконялки для проволоки кратной полволны изделие далеко нЕ лучшее, больше киловатта онО НЕ держит сколько нибудь продолжительно....
  7. #517
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    По советам, что были ранее. добавил противовес длиной 5 м. Но наводки не уменьшились...
    Телеграфом/ТЛФ, без компа с записью данных ЩСО рукой на бумаге, работать можно. Однако, при включение ноута, на него идут наводки и возникают "глюки".
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Значит ЗД не работает, может витков мало...
    Хочу добавить, что оно-кольцо ощутимо нагревается при работе. Это означает, что полезная энергия ВЧ, что должна уйти в излучатель полотно антенны, туда не уходит. Возвращается назад и превращается в тепло, что уменьшает КПД АФУ
  8. #518
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Слишком слОжно придумываете. Нагревается потому что не нем выделяется, собственно тАк и должно быть, для того ЗД и нужен, если добавите ещО кольцо, то( при условии что оно действительно нужно) греться будет ещё больше. Что б не грелось надо скорее добавлять витков, увеличивать их диаметр и отказываться от феррита. Я б дал два совета- во первых поймите что у вас греется кабель или феррит, какое то понимание хватает ли мощности феррита можно нажав и подольше подержав УМ на максимААльной мощности смотря на КСВ, он(ксв) не должен плыть. второе - сделайте индикатор тока оплетки - защелку, виток, диод, микроамперметр и по его(амперметра) минимуму "подстройте" ЗД(количеством витков и колец).
  9. #519
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Коллеги, пока ищу в разумной доступности провод П-268, задумался о совете одного из коллег использовать провод ПВ-3, может действительно взять ПВ-3 на 4 -6 мм сечением да и натянуть, диаметр хороший получается для широкополосности. А то и вовсе может быть взять алюминий одножильный квадратов 4-6, он совсем дешев, чуть легче меди а для поверхностных токов в антенне нет разницы алюминий или медь, или другой металл... Какие мысли будут по этому поводу?
  10. #520
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    Цитата Сообщение от H A M Посмотреть сообщение
    ... А то и вовсе может быть взять алюминий одножильный квадратов 4-6,...
    СИП тогда. Он как раз для того, чтобы висеть на улице и предназначен. У меня давно мысли, что-то типа G5RV из него на даче повесить. Тем более, что бухта осталась метров 70. Пока хотел заменить былой медный, которым был подключён дом, поменяли всю проводку и завели 3 фазы, соответственно, 4х жильным СИП. Бухта двухжильного осталась.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.12.2021 в 12:32.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  11. #521
    18.06.2004
    Курган
    4,903
    3783
    посчитайте диаметр проволоки к длине волны.
    об какой широкополосности идет речь?
  12. #522
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Как бы да, но не забывайте на каких длинах пролета он обычно висит. И на каких столбах. А то получится примерно как тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1851370
  13. #523
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Этот диаметр для широкополосности никакой.
    Для широкополосности нужна "колбаса" типа диполь Надененко.
    СИП тогда.
    Может хб бельевую веревку солью пропитать дав ей некую электропроводимость?
  14. #524
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это прАвильно.
  15. #525
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Как бы да, но не забывайте на каких длинах пролета он обычно висит. И на каких столбах...
    Этого добра у меня там нормально растет соответствующего диаметра, на выбор.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
