09.08.2019, 11:05 #31Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
То, что я пишу, то и имею в виду, двойных доньев в моих сообщениях нет. Пассивные элементы в этом топике оффтоп, поэтому далее тему не развиваю. Ваш вопрос Вы можете задать в соответствующей теме.
По сути вопроса ТС исчерпывающий ответ был дан Владимиром UR4III с дополнениями RJ3FF.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 11:14.
09.08.2019, 11:37 #32Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Мой вопрос звучал тоже буквально. Действительно хотел понять. К теме это имеет непосредственное отношение.
Ну нет, так нет.
09.08.2019, 11:41 #33Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Этот параграф из книги И.Гончаренко.(3.5.12.1 Широкополосное согласование параллельным LC контуром в точке питания). Суть его в том,что если сама антенна имеет резонанс близкий к рабочей частоте,то вместе с использованием СУ можно добится более широкой рабочей частоты.
09.08.2019, 12:33 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Очень многие стремятся сделать "резонансную" антенну, но добрая половина из них не могут ответить ЗАЧЕМ?
Вот три вертикала. Два из них резонансных, один не резонансный. Какой лучше?Последний раз редактировалось RN6L; 09.08.2019 в 12:46.
73! Василий.
09.08.2019, 12:52 #35Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Тогда понятно - эти "хитрые" ШПТ могут разные чудеса показывать; неудачный пример для ТС выбран.
"А можно немного прояснить, хочется понять, что вы имели ввиду."
С позволения Михаила, чуть расширю ответ:
наличие или отсутствие "собственного резонанса" излучателя антенны никак не влияет на его излучающую способность. Примеры - G5RV, GP 5/8L, Random LW и прочая и прочая. Главное - согласовать с TRX, "подставить" ему нужные 50 Ом, что делается с помощью согласующего устройства (СУ), и всё будет ОК. Т.н. "резонансные" антенны конструируют главным образом для того, чтобы упростить это СУ (в ант. 5/8 лямбда СУ - это катушка), или вовсе от него отказаться. Зачастую удлинённые антенны (против "резонансной" длины) показывают даже лучшие параметры. Хуже дело обстоит с сильно укороченными излучателями - там заметно падает КПД всей системы АФУ.
Что касается пассивных элементов (как правило, это в направленных антеннах - рефлекторы, директоры), то там просто удобнее применять резонансную длину, чтобы не связываться с удлиняющими/укорачивающими устройствами (на каждый элемент - своё).
А посему вся "настройка" простых антенн (диполей, рамок) сводится к небольшому укорочению/удлинению излучателя, добиваясь минимума КСВ на нужном участке диапазона. И как мы раньше обходились безо всяких там анализаторов, ума не приложу...
Если без шуток - анализатор вещь хорошая, но, как уже писали - нужно 1) уметь им пользоваться; 2) хорошо представлять себе, чтО именно мы пытаемся достичь. Иначе возможны всякие "фокусы", которые могут и дезориентировать, ввести в заблуждение. У многих типов антенн ярко выражен АЭФ, который тоже искажает измерения - с ним нужно целенаправленно бороться (зачастую это делается "методом xxxx").Владимир
09.08.2019, 12:59 #36Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Прикольно... (про сравнения)
Ну тут имеется ввиду, нужно ли стремится к резонансу при постройке резонансной антенны (вроде так)
А вот ещё меня интересует вопрос: Если антенна не резонансная, её нужно согласовать с выходом передатчика (чтоб снизить КСВ) и тогда, система антенна+СУ становится резонансной правильно? И тогда ведь антенна, получается работает в на резонансных токах и напряжениях. Правильно ведь?
Опять долго писал, часть ответа уже получилПоследний раз редактировалось R4CER; 09.08.2019 в 13:08.
09.08.2019, 13:00 #37
09.08.2019, 13:06 #38Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Василий, "диполь" обозначает "два полюса" . Имеется ввиду две пучности напряжения по краям.
Если возбудить такую антенну с конца, в итоге получим точно такое же распределение тока ( суммарное, если там будет не один провод, петля , к примеру), такое же симметричное относительно краёв, как и в диполе, питаемом в центре. Само собою, "два полюса" никуда не денутся .
Несимметричное питание в данном случае не подразумевает несимметричное распределение токов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.08.2019 в 13:21.
73! Владимир, RJ3FF.
09.08.2019, 13:09 #39
09.08.2019, 13:20 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Польза от резонанса в самой антенне только в том, что её так легче согласовать с фидером. Иногда получается так, что этого вовсе не требуется.
Не понимаю, зачем многие так молятся на резонанс в самой антенне.
Вертикал высотой в 5/8 не может быть резонансным в принципе, мы его согласуем индуктивностью и получаем ноль реактивности на входе системы антенна-СУ.
Это главное условие согласования с фидером. Второе условие - равенство активной составляющей входного сопротивления системы волновому сопротивлению фидера . Теперь нам поможет трансформатор. Их много разных - из отрезков кабеля, на сосредоточенных L и C.
Самый неудачный вариант для антенны - трансформатор Фарадея ( с двумя не соединёнными друг с другом обмотками ).
Выполнив оба условия согласования, получим КСВ = 1. Но это только на одной частоте. После этого стоит задуматься о рабочей полосе системы.
Опять таки, молиться на КСВ=1 не стоит. Даже 2 в некоторых случаях очень хороший вариант.
В некоторых - это значит, что кабель у Вас достаточно толстый ( ну не RG58, уж точно) и не очень длинный . Иначе заметно увеличатся потери из-за наличия стоячей волны.
Не "прокатит" 2 , и если у Вас транзисторный усилитель с ШПТ, или "недоавтомат" вроде ACOM 2000.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.08.2019 в 13:24.
09.08.2019, 13:28 #41High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 894
- 713
- 289
При КСВ=2 всего примерно 10% мощности, генерируемой выходным каскадом, будут бесполезно греть атмосферу, выходной каскад, фидер и т.д. Остальные 90% будут излучаться в эфир. Как будто вполне приемлемо. Но тут есть еще и другой фактор - при высоком КСВ повышается вероятность наводок на телевизоры, холодильники и пылесосы соседей
Да и на собственный компьютер, а иногда и на микрофонные цепи трансивера.
73, Влад RM1F
09.08.2019, 13:37 #42Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
То получим монополь. Если кому то удобнее, то пусть это будет горизонтальный вертикал
Но это уже другая антенна, ведь для питания в любом случае нужно два полюса. У вертикала вторым полюсом является земля. Она т.о. является частью антенны. У всяческих других веревок, питаемых с конца вторым полюсом и частью антенны часто является оплетка кабеля по которому подается питание. Вот тут то и начинаются танцы с бубном вокруг всяких хитрых трансформаторов, которые почему то называют balun-ами.
Последний раз редактировалось RN6L; 09.08.2019 в 13:41.
73! Василий.
09.08.2019, 13:43 #43Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет. Генератору нужна активная нагрузка. В этом случае в данных условиях он рассеивает на ней максимум энергии. Любая реактивность в нагрузке (вспомните косинус фи) снижает отдачу генератора. Где Вы добьётесь резонанса: на входе фидера или на входе антенны с ксв в фидере равным 1 - генератору без разницы. А Вам нет. Надо считать потери в фидере.
Теперь о реактивности во входном сопротивлении антенны. Она наступает при несовпадении фаз тока и напряжения. Напряжение в антенне имеет место быть только между точками питания. То, что иногда на рисунках изображается синусоидальной зависимостью с изменением величины по длине вибратора называется поверхностной плотностью зарядов. Эта плотность создаёт электрическое поле вдоль вибратора, которое следует за всеми изгибами антенны, и создаёт в ней эл. ток. Резкое, ускоренное движение электронов под действием ЭП вызывает деформацию их электрического поля, которая в виде волн, несущих энергию, распространяется от антенны. От степени согласования генератора (линии) с входным сопротивлением антенны зависит величина энергии, переносимой ЭМВ. Согласование достигается вводом во входное сопротивление реактивности с противоположным знаком и преобразованием входной цепи для достижения резонанса напряжений или токов.
Сама реактивность во входном сопротивлении зависит от длины вибратора. Если он резонансной длины, то ток, выйдя с точки питания, пройдя до конца вибратора, отразившись от него и придя в точку питания, оказывается в фазе с напряжением. Если вибратор короче резонансного, то ток прибегает раньше - опережает напряжение (емкостная). Если длиннее - то отстаёт (индуктивная).
Сама длина вибратора формирует ДН. Поэтому вопрос проектирование антенны комплексный.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.08.2019, 13:50 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
09.08.2019, 13:51 #45Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Именно так. Иногда в эту колебательную систему входят и фидер, и выходной каскад передатчика, тогда нужно говорить о "резонансе" всей этой системы в целом в смысле полной компенсации всех реактивностей - как о необходимом (но еще не достаточном) условии согласования по мощности. Естественно, что с точки зрения минимизации сопутствующих потерь разумно было бы ограничить эту систему как можно ближе к антенне.
97Спасибо
