Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #76
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,927
    1102
    9
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    А это не очень понятно... )))) Как это интерпретировать?
    Реальная катушка 100 мкГ будет иметь омическое сопротивление не меньше этих 2 Ом, отсюда КПД ....
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Что можно сделать?
    Обязательно сделать хотя бы какую-то ЕН . Чем длиннее ( в разумных пределах ) , тем лучше.
    Вертикал лучше выполнить в виде морковки - как можно шире.
    И то и другое хотя бы как-то увеличит сопротивление излучения и, соответственно, повысится КПД самой антенны.
    Заодно и индуктивность в СУ будет намного меньше и КПД СУ тоже увеличится ( причём заметно).
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Опять "ноль реактивности главное"... А можно наоборот, сначала 50 Ом активное сделать, потом реактивностью заняться?
    Что сначала - это , так сказать, дело вкуса. Если Z=85+j200, я бы сначала разобрался с +j200, а потом уже с R=80. Можно и по другому : одним СУ сразу всё решить.
    Можно и выбрать способ по минимуму потерь в СУ, или по максимуму рабочей полосы ..
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но ведь он все равно является вторым полюсом питания антенны. Или я не прав?
    Василий, я тоже не делал по Фуксу. Некоторые обходятся без хвостика. Правы они , или нет, судить не берусь.
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Вернемся к тому же Фуксу. Т.е. параллельный контур, к горячему краю которого подключен провод (антенна). Центральная жила кабеля к отводу катушки.
    Василий, не про ту схему пишите. Катушка параллельного контура , подключённого к полотну антенны, имеет индуктивную связь с "маленькой" катушкой к которой подключён кабель.
    Гальванического контакта кабеля с полотном антенны нет. Синфазную составляющую давит большой по модулю импеданс небольшой ёмкости между катушкой контура и катушкой связи.
    Я именно такого "фукса" имел ввиду.
  6. #81
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,830
    545
    485
    там может иметь место эффект, по типу нейтрализации проходной ёмкости. Ёмкостная связь внешней оплётки с обоими концами катушки, на которых разнополярное напряжение. Ну а наводка, как на просто проводник в ближнем поле, это уже другое.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Совсем хорошо ещё и дроссель поставить на расстоянии в четверть волны от точки питания .
  8. #83
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    .... Но в моей практике профессиональные судовые штыревые антенны настраивались на любые частоты от 1,5 до 20 МГц.... Как бы мне сделать подобное с моей "удочкой"? )))
    Дурное дело нехитрое ))) На судне антенна идет прямо в тюнер (медная трубка соединяет штыревую антенну и тюнер). Садишься под ней и все 1.5 кВт тебя жарят )))
    В 90-х, когда сняли радиооператоров, стали ставить штырьки 7 метров и микроскопический тюнер под основание. Дальше кабель на мостик к передатчику. Ну и мощности снизили до 150 Ватт. Гуляй, Вася!)))))
  9. #84
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Обратите внимание, какое низкое сопротивление излучения получилось у вашего штырька - около 2 ом всего.
    Хм, многова-то. А куда смотреть? На картинке я вижу только входное сопротивление R=1,93-j1134,14.
  10. #85
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    И вот интересно, какой вариант лучше или хуже и почему, антенна в резонансе с КСВ больше 2, или если резонанс сдвинут, но КСВ в диапазоне малый?
    Думаю, однозначного ответа не будет, зависит от многих факторов. Могу привести пример из личного сугубо практического опыта без какой-либо теории. Теоретические выводы пусть каждый сделает сам.
    Итак. Когда-то я сделал свою первую магнитную антенну. Быстро настроил её, КСВ=1 (даже чуть меньше). Какое-то время был очень доволен, что антенна идеально настроена. Позже появились сомнения и подозрения. И тогда я изготовил простейший индикатор поля из микроамперметра и диода. Стал проверять антенну. На 40м настройки совпали, индикатор показывал максимальное значение при КСВ=1. А вот на 80м максимальные показания индикатора были при КСВ=1,4. А при КСВ=1 индикатор поля показывал несколько меньшее значение.
  11. #86
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,927
    1102
    9
    Поскольку модель предельно проста, из 1 провода, а питание в максимуме тока,
    сопротивление излучения будет очень близко к активной части входного сопротивления 1,93 Ом.
  12. #87
    05.07.2005
    3,188
    636
    276
    Чтобы что-то оптимизировать, надо иметь степени свободы, надо сложнее схему, а при СУ из двух реактивностей их попросту нет.
  13. #88
    05.07.2005
    3,188
    636
    276
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    нечего ответить и переводим стрелки на совершенно другое по назначению устройство с совершенно другими функциями.
    Ну и какие "совершенно другие функции и назначение" у преселектора по сравнению с тюнером? Просветите...
  14. #89
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    ОООООО.....как все запущено!
    Вкратце: Упрощенно,эффект встроенного пресесектора схож с ДПФ высокого порядка да еще и перестраиваемый синхронно по частоте .
  15. #90
    02.07.2019
    1,830
    545
    485
    Если без СУ уровень шумов эфира намного превышает внутренние шумы рпу, то включение СУ увеличения отношения с/ш не добавит
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
