09.08.2019, 23:04 #76Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
10.08.2019, 00:32 #77Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
Обязательно сделать хотя бы какую-то ЕН . Чем длиннее ( в разумных пределах
) , тем лучше.
Вертикал лучше выполнить в виде морковки - как можно шире.
И то и другое хотя бы как-то увеличит сопротивление излучения и, соответственно, повысится КПД самой антенны.
Заодно и индуктивность в СУ будет намного меньше и КПД СУ тоже увеличится ( причём заметно).Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.08.2019 в 01:00.
73! Владимир, RJ3FF.
10.08.2019, 00:46 #78Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
10.08.2019, 00:50 #79Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
10.08.2019, 00:57 #80Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
Василий, не про ту схему пишите. Катушка параллельного контура , подключённого к полотну антенны, имеет индуктивную связь с "маленькой" катушкой к которой подключён кабель.
Гальванического контакта кабеля с полотном антенны нет. Синфазную составляющую давит большой по модулю импеданс небольшой ёмкости между катушкой контура и катушкой связи.
Я именно такого "фукса" имел ввиду.73! Владимир, RJ3FF.
10.08.2019, 01:40 #81
10.08.2019, 02:42 #82Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
10.08.2019, 07:45 #83High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Дурное дело нехитрое ))) На судне антенна идет прямо в тюнер (медная трубка соединяет штыревую антенну и тюнер). Садишься под ней и все 1.5 кВт тебя жарят )))
В 90-х, когда сняли радиооператоров, стали ставить штырьки 7 метров и микроскопический тюнер под основание. Дальше кабель на мостик к передатчику. Ну и мощности снизили до 150 Ватт. Гуляй, Вася!)))))Последний раз редактировалось UR5FIL; 10.08.2019 в 07:48.
73, Александр
10.08.2019, 09:31 #84Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
10.08.2019, 09:44 #85Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Думаю, однозначного ответа не будет, зависит от многих факторов. Могу привести пример из личного сугубо практического опыта без какой-либо теории. Теоретические выводы пусть каждый сделает сам.
Итак. Когда-то я сделал свою первую магнитную антенну. Быстро настроил её, КСВ=1 (даже чуть меньше
). Какое-то время был очень доволен, что антенна идеально настроена. Позже появились сомнения и подозрения. И тогда я изготовил простейший индикатор поля из микроамперметра и диода. Стал проверять антенну. На 40м настройки совпали, индикатор показывал максимальное значение при КСВ=1. А вот на 80м максимальные показания индикатора были при КСВ=1,4. А при КСВ=1 индикатор поля показывал несколько меньшее значение.
10.08.2019, 11:45 #86Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
10.08.2019, 12:20 #87
10.08.2019, 13:15 #88
10.08.2019, 13:19 #89
10.08.2019, 13:22 #90
Если без СУ уровень шумов эфира намного превышает внутренние шумы рпу, то включение СУ увеличения отношения с/ш не добавит
97Спасибо
