13.08.2019, 08:16 #121
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Очередной знаток настройки антенн.....НУ,НУ! Что за антенна и скрин в студию ,знаток вы наш.....Всех трех на траверзе,вы же написали что такая же как и у меня. Ждем.
P.S.Пока вижу и читаю только "болтологию" .Скрины :общий по различным параметрам и конкретно 20м диапазона развернутый.Общий обязательно!Последний раз редактировалось R6LCF; 13.08.2019 в 08:24.
Владимир.73!
13.08.2019, 09:18 #122
13.08.2019, 10:19 #123
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Достаточно часто, теория разбивается о суровую практику.
Неоднократно сталкивался с тем, что антенна висит не в "открытом космосе", а в паутине проводов, далеко не на идеальной высоте.
Можно посвятить половину жизни рисуя все окружающие предметы способные влиять на параметры антенны. Вычислять влияние...
Но оно вам надо?
Анализатор, ставит вас перед фактом: "Вот так получилось". Не всегда есть возможность изменить геометрию и размеры.
Значит, зная исходные параметры, нужно согласовать до разумных пределов получившуюся антенну.
Для примера, антенна UA3MCB (SK). Низко висящая над болотистой почвой дельта 80. Был поставлен трансформатор "по теории" 1:4.
Очень плохо настраивалась. Замер показал, что на полотне около 70 Ом!
Подключили напрямую кабель 75 Ом (вся техника была 75 Ом). Чуть поигрались с периметром и.... антенна "запела".
Моё мнение, при стесненных условиях размещения антенны, нужно исходить из разумной необходимости.
Говорить о разнообразных "веревках" и Дн, Ку не имеет смысла. Нужно согласовать, получить разумный КСВ и хоть как то работать.
Для ТС, оптимально, добиться минимальной реактивности на рабочей частоте, несовпадение сопротивлений убрать трансформатором/СУ.
13.08.2019, 13:49 #124
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Автору во втором посте уже популярно все объяснили. У дельты должно быть в районе 100 ом волнового сопротивления.
Он берет использует 75 очный кабель, вместо того, что сделать из него четвертьволновый трансформатор...
Надо стремиться к 100 Омам, так проще согласовать.
Ещё раз для автора последовательность действий:
1. Вгоняете антенну в резонанс
2. Измеряете волновое сопротивление. Должно быть близкое к 100 Омам
3. Делаете из 75 Омного кабеля четвертьволновый трансформатор
ВсёПоследний раз редактировалось UA6AA; 13.08.2019 в 14:02.
13.08.2019, 18:45 #125
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Сергей, не факт что будет около 100 Ом... К тому же автор не может никак увидеть резонанс при измерении непосредственно на антенне.
Не могу отыскать старую статью RN6BN о том как вы еще на старом QTH настраивали 160-чные двухэлементные дельты. Но последовательность запомнил. Просто и сердито. Пожалуй воспользуюсь. Не на 160 конечно, а только на 40, хочу себе фиксированную антенну добавить к существующей.Последний раз редактировалось RN6L; 13.08.2019 в 20:25.
73! Василий, ex RZ6MX
13.08.2019, 19:22 #126
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Вась, ну значит он с размерами антенны сильно ошибся. Не может он не видеть резонанс.
Мне через пару недель тоже дельту на 40 на крыше натягивать придётся.
Расскажу тебе потом, если интересно
13.08.2019, 19:28 #127
- 17.02.2012
- 430
- 37
ОФФ
На мой взгляд, самым надёжным прибором для определения резонанса является ГИР. Сам им пользуюсь. Ему пофиг, есть реактивка, нет реактивки, резонанс он покажет чётко. Антенных анализаторов пока не имею. Импедансы измеряю шумовым мостом. Всё равно сверхточность не нужна. Дёшево и сердито.
13.08.2019, 20:29 #128
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Есть возможность воспользоваться штатным полигоном, так сегодня имитировал условия низкоподвешенной дельты на 80 метров. Заранее периметр был взят больше, по АА настроил длиной, убирая симметрично с каждой стороны (запитка в угол), получил около 100 ом, наличие реактивных? конечно, ведь низковисящая. Буду бороться танцами с бубном. Резонанс видно, полоса для ТЛФ участка приемлемая. КСВ от 1.2 до 1.5, про остальные J пока рано...
UC4A, Владимир
13.08.2019, 20:32 #129
- 17.02.2012
- 430
- 37
Здесь уже приводили вариант согласования из MMANA. Возможно, другой вариант согласования будет удобнее. Преимущества:
1. Антенна заземлена.
2. Малая ёмкость подстроечного конденсатора. Он может быть воздушным, иметь большой зазор.
Последний раз редактировалось Andrej; 13.08.2019 в 20:46.
13.08.2019, 20:40 #130
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Совсем не факт!
Экспериментировал на крыше с постройкой и настройкой вертикального треугольника на 20м. Готовил на выезды. Под 45* ,запитан в нижний угол. Сопротивление около 200 Ом и был запитан через Тр.50/200. Работал отлично На природе настройки не совпали и пришлось вернуться к вертикалу на мачте 8м и кронштейн под заднее колесо авто. Передача на отлично ,прием.......не очень ,поэтому хотел заменить. На природе экспериментировать некогда было ,а позже желание пропало полностью. Но такой случай имел место!Владимир.73!
13.08.2019, 20:47 #131
13.08.2019, 21:11 #132
- 17.02.2012
- 430
- 37
13.08.2019, 21:26 #133
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Ну на практике низкий КПД СУ не единственная беда. Еще большой эффект внесет в понижение общего КПД низкое Rизл. Учитывая суперэкономный проект такого вертикала (11-метровая удочка) хорошей земли (системы радиалов) ожидать скорее не придется. В итоге получится согласованный с передатчиком гвоздь, причем согласованный в очень узкой полосе, практически на одной частоте.
14.08.2019, 00:34 #134
14.08.2019, 02:33 #135
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
