Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #136
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Преимущества:
    Недостатки:
    Это не антенна, а гвоздь согласованный. "КПД 1%".
  2. #137
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Гвоздь - не гвоздь, но на такой антенне, правда с емкостной шапкой, проработал 2 года. Из того, что запомнилось - на 160 м. VK0EK, EP2A, C91CC, ET7L - еще что то ну и Европа конечно. На 80 м. все тоже и плюс много чего еще.
    Но так то да - Ful size vertical всяко лучше, только где денег взять
  3. #138
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,620
    5784
    255
    Емкостная шапка заметно снижает реактивность. А тут ее не будет:
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    А вопрос такой: есть рыболовное удилище длиной чуть более 11 метров, возможно ли из него сделать вертикал на 160 м без емкостных нагрузок, растяжек и прочего (просто удочка и противовесы) для установки на даче
  4. #139
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Да, это так. Но в таком варианте я тоже работал какое то время - месяца 3 или 4, пока не появилась возможность опустить для ремонта. СУ на соплях и проволочках конечно не пойдет. Очень высокое напряжение в точке подключения к вертикалу. И катушка получается очень длинной. Насчет DX в этот период не вспомню, но Европа и Россия отвечали и в тестах чего то работал.
    Помню в 80х было QSO с P29PR - у него антенна была 8 или 9 метров высотой. Тогда конечно эфир был другой, но сам факт.
  5. #140
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Никого не хочу "поучать" мне как то все равно кто и что делает и применяет НО ,антенну по ссылке опробовал на выезды на 40м и на 80м с соответствующими размерами,готовлю на 160м.Пока проблема одна ,заменить стеклотекстолитовую мачту на большую ....20метровую. В данный момент максимально 14м. Что и делаю.
    Ссылка на антенну:http://www.mountain.ru/radio/library..._1/W5QJR.shtml
    Ссылка на мачту:R-Quad --
    Текст:Телескопическая стеклопластиковая мачта 16 м - MST-16-2,4 - состоит из 7 высокопрочных секций диаметром от 47 до 18 мм с толщиной стенки от 2,5 до 2 мм. Высота мачты 16 м. Длина в сложенном состоянии 2,4 м. Вес 8 кг. Цвет зеленый.
    Набор из труб 10 и 14 мм для удлинения мачт MST - состоит из двух труб диаметром 10 и 14 мм имеющих длину, соответствующую длине увеличиваемой мачты (1,6, 2 и 2,4 м) Трубы набора стыкуются между собой и с мачтой, но не входят телескопически в мачту на всю длину. При применении таких наборов высоту мачт MST-10, MST-13 и MST-16 можно нарастить соответственно до 13, 17 и 20 м. Цвет труб в наборе светло-желтый.
    А вообще это личное дело каждого ,одним ....за трансивер ,другим на крышу ....
  6. #141
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    выравнивает токораспределение
  7. #142
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Возможно, другой вариант согласования будет удобнее.
    Я бы запитал через трансформатор 1:1. Индуктивность обмоток по 20 мкГн. Если на кольце - потери мизер. Остаток реактивности в первичной обмотке снимается последовательной ёмкостью, а можно и без этого с помощью LC цепочки по ММАНЕ.
  8. #143
    22.01.2003
    13,620
    5784
    255
    Палка всегда о двух концах. В данном случае экономия на самом штыре, но чтобы он заработал нужно СУ ценой дороже самого штыря. А именно качественную (высокодобротную) катушку из медной трубки, и вакуумные реле для переключения ее по диапазону, т.к. такой короткий штырь ну ни как не перекроет нужный автору диапазон 1.800-1.860. У меня вдвое длиннее и при этом диапазон на 160 без переключения килогерц 50 по КСВ 1.5.
  9. #144
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Важнее всего коэффициент усиления антенны. Например для всяких вариантов проволочных антенн, чем длиньше полотно, тем лучше. Не важно диполь ли это (цепеллин) , дельта треугольная или что. Сделать как можно и позволяют условия длинее. Какой при этом получится ксв, дело второе. В 50 ом делается с помощью СУ.
    Вот эта антенна: http://www.mountain.ru/radio/library..._1/W5QJR.shtml Не понятно, соединять ли оплетку кабеля с его центральной жилой в точке которая на рисунке обозвана: "фактическая точка питания", по типу как делается в бузуке. Если не соединить, то излучающая часть полотна как раз от этой точки до конца антенны, а это 1/16 часть длины волны, что там излучится?.. С гулькин нос...
  10. #145
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Странно читать.
    Длина антенны не важна? Можно сделать совсем короткую... совсем длинную - разницы нет?
    Повесить "200" метров (сколько влезло) провода "на кустики", "гвоздь" согласовать, или чуть укороченый диполь на высоте половины волны.
    Любой телеслесарь вам скажет, что антенна имеющая логичные размеры и поднятая высоко... даст огромную фору.
    "Что важнее при настройке антенны?"
    Важнее: Разумные и правильные размеры + разумно нормальная высота.
    Прикинули возможности, посчитали, изготовили... Тогда, антенну и настраивать особо не надо, она... сама влетит в норму!
    "Где взять денег", "не влезает на крышу", "я с VK на спинку от кровати работал"... Другие темы.
  11. #146
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Абсолютно верно!
  12. #147
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...НУ,НУ...!
    Ой, вы, как то, очень сильно возбудились, успокойтесь. У вас хорошая антенна, а , если её немного "подсобрать", то она будет еще лучше. Хотя у вас и так все самое лучшее, правильное и любая критика в эту сторону - это сразу "расстрел какашками" с выдвижениями каких то требований, причем, от имени множества людей.
    Производитель рассчитывает и изготавливает антенны таким образом, что бы они сразу начинали работать и соответствовали заявленным параметрам ( и особенно по ксв), независимо от условий установки и уровня подготовки пользователя. Это правильно, иначе будет много жалоб и потеря покупателей. Достигается это за счет некоторого ухудшения параметров. Но, если все устраивает и не хочется заниматься, то пользуйтесь тем что есть.
    Но тогда "самое лучшее" отменяется.
    Вообщем,
    https://www.youtube.com/watch?v=VggMp9ttQ0U
    Что за антенна.......
    Ах, да , про антенны - ничего особенного, у меня обычные антенны, 3-эл на каждый диапазон от 14 до 50мгц, только они немного в другом исполнении. Называются Steppir. Так что, тут хоть в общем виде, хоть раздельно, никакой разницы нет.
    Кстати, на 14 мгц, при диапазоне 350кгц, заводская установка имеет ТРИ пресетных точки при ксв=1, на 21 также, на 28 их уже 4, на 18 и 24 по одной ( диапазоны узкие). Так что можно понять, какая, при этом, полоса. Ну, а, уж, какие выводы - это каждый сам.
    Я пробовал "растаскивать" элементы так, что бы был приемлемый КСВ во всем диапазоне, но было это примерно равносильно тому, что я поставлю пресетную двухстороннюю диаграмму и потеря усиления была около балла на дальних трассах.
    Да, еще, графического анализатора не имею, ( пока похвалиться нечем), как то, до сих пор, не было необходимости, обходился более простыми "измерителями".
    Ждем.
    Так что, пока, ждите.
  13. #148
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я так и предполагал. Очередная "болтология" и не более того.
  14. #149
    22.01.2003
    13,620
    5784
    255
    Тоже пока не вижу необходимости. Хватает SWR-1.
  15. #150
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы правы. Но …
    В далёкие 80-е я на полноразмерную дельту-160 (два угла на 9-ти этажках, один внизу за дерево) неплохо работал с «Азией» на КТ-907!
    Спустя 40 лет всё изменилось: прохождение, финансы и деревья во дворе выросли. Посему дефицит пространства для размещения полноразмерных антенн ощущается многими и в городе, и в селе. Вангую – с каждым годом укороченные антенны будут всё более актуальны.
    Если «гвоздь» загнать в свободное пространство Мани и посчитать потери только в его материале, то кпд будет на уровне 0,95. Львиная доля потерь приходится на компенсацию емкостной реактивности традиционным методом: вводом в полотно антенны индуктивности. Но компенсацию не обязательно делать непосредственно в полотне антенны. Сама реактивность во входном сопротивлении никоим образом не влияет на Rизл. Реактивность петлевых укороченных антенн элементарно компенсируется ёмкостью при малых потерях. Тот же фокус можно осуществить и в разомкнутых антеннах, перенеся компенсацию в фидерную часть антенны.
    Вторым способом увеличения Ga простых укороченных антенн является придание им определённой направленности. А это оказывается даже проще, чем в полноразмерной.
    Короче, кто ищет – тот всегда найдёт!
    Последний раз редактировалось UR4III; 14.08.2019 в 19:18.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
