Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #46
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    609
    Так получилось благодаря специальному СУ. Его можно назвать усовершенствованной Г-образной цепочкой...
    Владимир - спасибо!
    Очень доступно и наглядно!
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... вот.. всегда когда настраивал ГП... видел несколько вариантов согласования... и каждый раз до конца не понимал какой же из них правильный. Почему то думалось что истина может быть только одна, а всё остальное фальш.
    Выбирал тот вариант когда реактивка красиво , то есть классически переходит через ноль, Ну а активка какая получается такая получается, собственно её и подгонял под сопротивление кабеля но обязательно что б выполнялось веше упомянутое условие реактвки. Хотя ведь можо настроить КСВ и по другому нулю реакивки который совсем недалеко. Но рука не "поднималась". Потом интуитивно утвердился в мнении что это от части моё заблуждение, и рабочие варианты как миним оба и их используя можно существенно раздвинуть полосу согласования. Всё думал разобраться как нить, посчитать, смоделировать, но не то лень, не то других дел полно.. А вот теперь, Владимир, спасибо вам огромное за ваш труд, вы по сути изложили всё то что я так и не сделал и во многом ответили на мои внутренние вопросы.....
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Но есть ещё кое-какие нюансы ...
    Вот самый важный, наверное :
    Реактивное сопротивление конденсатора в компенсирующей последовательной LC-цепочки весьма велико.
    В данной модели оно составляет порядка 700 Ом реактивных. Это значит, что при мощности порядка 1000 Вт на нём ( и на катушке тоже) будет порядка 2800 Вольт. А если у кого-то "ПЖ-6", то и все 7000 Вольт.
    Есть, о чём задуматься.
    Можно использовать вакуумник, или мощные К15 У1. Но тогда подстраивать цепочку придётся индуктивностью .
    То есть, к большой катушке добавить подстроечный "довесок" меньшего диаметра и использовать его для подстройки.
    Можно использовать и конденсатор из коаксиала ( благо всего 124 пФ). Такой конденсатор очень удобно подстраивать "кусачками"-бокорезами. Но он должен быть однозначно достаточно толстым . Возможно гораздо
    лучше использовать коаксиал с фторопластовой изоляцией.
  4. #49
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Значит, "обратка" КСВ-метра прямо на антенне сама должна включать нужное звено согласователя или крутить моторчик, допустим, КПЕ... В идеале - без внешнего питания.
    Называется "вал отбора мощности"
    Вам полуватта мощности прямой волны жалко отбирать...
    Никакой "мощности прямой волны" в фидере не существует - только передаваемая в антенну мощность. Но подзаряжать - хорошая идея...
  5. #50
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Но что же тогда мы наблюдали, продёрнув проводок под оплётку кабеля в КСВ-метрах?
    Думаю, что большинство радиолюбителей меня прекрасно поняли, а это - главное.
  6. #51
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Это же не морковка - это вилка
    Принцип тот же, как у DEWD от ur0gt
  7. #52
    30.11.2012
    2,855
    2027
    2008
    Тоже всегда считал, что есть некий "ложный резонанс". А оказалось вот оно как !
    Присоединяюсь - большое спасибо за очень подробное изложение сути вопроса !
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Что Вы имеете ввиду? Усы на 80? Или кривую зависимости КСВ(f) - кривая такая же, только способ получения такой кривой совершенно иной.
  9. #54
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    179
    46
    Тем временем первая попытка задрать штырь провалилась.
    -короткая падающая стрела
    -отсутствие на тот момент 3-го яруса оттяжек
    -неправильный натяг оттяжек к падающей стреле
    Штырь 21.5м получился, сосиска..
  10. #55
    30.11.2012
    2,855
    2027
    2008
    Ну так это же хорошо... уже значительно ближе к "взрослому размеру" )))
  11. #56
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,682
    4350
    3089
    Владимир, а где ММАНА файлик от этих графиков?
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Владимир, добрый день!
    Файл с этой моделью есть в сообщении номер 36. Это уже итог, а промежуточные варианты ( верхние графики в длинном сообщении номер 45) я делал на ходу, уничтожив вначале всё СУ, и , постепенно , пошагово воссоздавая его заново. Промежуточные модели, само собой, не сохранял.
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А на 80ку файлик у Вас есть? Если топология согласовалки таже, то достаточно будет номиналов. Заранее благодарен !
    Андрей, вот файлик.
    R2AA 160 - 80 (3.65) E27.maa
    Его бы чуть пошаманить ещё. Ввести , например, подстроечную индуктивность на 80.
    Для 160 она предусмотрена - w6c, а вот для 80 я забыл сделать .
    В любом случае, прежде чем воплощать в железе , лучше переговорить по скайпу.
  14. #59
    30.11.2012
    2,855
    2027
    2008
    Андрей, вот файлик.
    Владимир, спасибо ! Я пока прикину как раскидать ЕН и смогу ли сделать 4, так как планировал 2. Ну и с модельками поиграюсь, чтобы понять суть вопроса.
    Вертикал собран и лежит на земле. Ждёт, когда я определюсь, что с ним делать )))
    А, ну и противовесы у меня будут не стандартные. Поэтому, наверное, сначала в голом виде его подниму, обмерю, чтобы понять что вообще получилось.
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Андрей, само собой, можно сделать и 2 ЁН. только они будут длиннее раза в полтора примерно. Крепить их нужно как можно выше и растягивать как можно более полого.
    В этой модели 4 ЁН только потому, что Женя хотел их использовать , как растяжки - это компромисс.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
