Страница 82 из 93 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1216
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Внимание! Регистрация новых участников в настоящее время не производится.
  2. #1217
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я надеюсь, что ответ уважаемого профессора Лыкова всех устроит, и вопрос о двух батарейках будет навсегда закрыт.
  3. #1218
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я, откровенно говоря, с такой целью и обратился на тот форум.
  4. #1219
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Редко какой профессор снизойдет до предметного общения с простым народом в любительских форумах. Хочу отметить его неизменно уважительный тон к любому собеседнику. Сергей Николаевич - настоящий Учитель, с большой буквы.
  5. #1220
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    С большой буквы всегда расскажет, а, где нужно - "разжуёт до молекул".
    Он тоже уходит от ответа "С Большой буквы".
    Включите СОБСТВЕННУЮ голову на полную мощность, включите обдув, для охлаждения, если нужно.
    Задача поставлена некорректно, а поправки, о ... разных внутренних сопротивлениях - ещё больше утверждают безграмотность постановщика задачи.
    Сергей Николаевич - молодец! Осторожный человек. Решения не знает, и, чтобы, при народе, не ... сесть в лужу - ушел от ответа.
    Да! Учить надо! но, только тех, кто ХОЧЕТ учиться, и... КТО СПОСОБЕН ОБУЧАТЬСЯ.
    А задачка - это даже не парадокс. ... Будем считать... заблуждением.
    (Некстати: довольно массовым!)
  6. #1221
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Задача поставлена корректно. Единственное, что в более общем случае источника с произвольным Rвн требуется уточнение о том, что спрашивается мощность на его клеммах, а не мощность спрятанной внутри ЭДС.
  7. #1222
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не место повторно разъяснять Вам, и вашим единомышленникам тривиальные правила ТОЭ.
    Ом и Кирхгоф это сделали... давным - давно, а я - недавно.
    Вы это понимаете по-своему.
    (Но с этим можно жить!) (С)
    Дык: и живите!
    Здоровья Вам! С праздником!
    PS. на сканере регистрации нет.
    Здесь - не по теме.
    Кому надо - в личку, пож.
    Отвечу. Между "Дедовщиной" и ... время есть.
    РАЗЖУЮ. С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
  8. #1223
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    В.И. пытается запутать профессора, но тот пытается сопротивляться
    "Мгновенная мощность на участке сосредоточенной цепи это произведение мгновенных тока и напряжения на этом участке цепи". С.Н.Лыков
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2023 в 16:35.
  9. #1224
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    "" Мощность на участке сосредоточенной цепи это произведение <...> тока и напряжения на этом участке цепи "". С.Н.Лыков
    Бесполезно.
    Удушающий прием:
    Две коаксиальные линии без потерь, замкнутые в кольцо.
    В обоих центральный проводник имеет заряды в 1 кулон
    и напряжение между проводниками 50 вольт.
    В одной линии заряды неподвижны,
    в другой совершают 1 оборот за 1 секунду,
    это и есть 0 ватт и 50 ватт мощности ?
    "Как же так, батареек нет, а мощность есть?" (Вовочка)
  10. #1225
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык: НА ЭТОМ УЧАСТКЕ ЦЕПИ!
    К клеммам 100 в. НАПРЯМУЮ не подключен НИ ОДИН ПОТРЕБИТЕЛЬ.
    Единственный потребитель - один ом.
    Если батарейки реальные батарейки, то есть внутр. сопротивления. Вот на них и будет и падение напряжения... и мощность...
    Потенциал точки 99 в можно получить мильёном способов: Любая, до 99 в. ЭДС + резистор, внутр. сопротивление. Напр: 50 в. и 49 ом.
    Ток будет 1 а.
    А, если 20 в. и 79 ом, то ток будет ... 1 ампер.
    И так: любая пара: напряжение и сопротивление ... численно сумма равна 99.
    Множественность решений - признак некорректности постановки задачи.
    А ещё есть точка 100 вольт. При токе 1 а. может быть 112,5 вольта и резистор 12,5 ома. Чё будет?
    А будет ОДИН АМПЕР.
    Но мощность потребляемая суммой R вн.2 и R=1ом - при разных Rвн будет разная.
    Мощность, внесённая в схему равна мощности потребления элементами (у нас ОДИН ВАТТ) схемы.
    МО! и AMW - Читайте учебники!
    Не морочьте голову людям.
    А, Б - численные значения ЭДС источников.
    В и Г - численные значения внутренних сопротивлений.
    Две батарейки, включение встречное. Между ними ОДИН ом (const) из условия. Ток = 1а (const) из условия.
    Составляйте уравнение, подставляйте значения, и получите ... мильён вариантов, меняя параметры.
    При этом соблюдайте: В точке 100в, в другой - 99в. (из условия). В резисторе - один ватт.
    Мощности, кроме 1 вт - какие хотите!
    Одно замечание: произведение U*I не всегда есть мощность. Бессонов, скромненько называет ... просто произведениями.
    Мощность ИСТОЧНИКА ( а она у нас 1 вольт *1ампер) всегда равна потреблённой, т.е. 1 вт Всё сходится!
    Ура! Закон сохранения энергии не нарушен.
    "Если где-то , что-то прибыло, надо искать: откуда взялось?" (С).Марья Ивановна.
  11. #1226
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Задача имеет единственное решение, т.к. мощность на клеммах источника напряжения не зависит от его внутреннего сопротивления. А напряжение на клеммах задано. Мощность ЭДС, спрятанной внутри ИН, в условиях задачи не спрашивается.
    Источник энергии там где-то есть, ведь кто-то же должен был завести весь этот "идеальный трактор". Но в установившемся режиме и при отсутствии потерь от него тупо потребляется нулевая мощность. К прочим несуразностям постановки задачи я придираться не буду.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2023 в 18:53.
  12. #1227
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мощность на клеммах источника напряжения ПРИ ОДНОМ ИСТОЧНИКЕ В ЦЕПИ действительно равна U*I. Потому, что его клеммы - это и клеммы потребителя.
    Но, на схеме-то ДВА источника, навстречу!
    Потребитель НЕ ПОДКЛЮЧЕН К ИСТОЧНИКУ 100 в.
    Он подключен к источнику 100в-99в, т.е к ОДНОВОЛЬТНОМУ источнику. При этом, ... (гы-гы) ток равен 1а, а мощность 1 вт.
    Это всё, что внесено источниками в схему.
    Вы пытаетесь, не видя произведённой работы, вычислить свои сто ватт.
    Так подгоняют под ответ... но ответ-то неверный.
    При переменном токе, если между потребителем и источником ЁМКОСТЬ или ИНДУКТИВНОСТЬ - мощность уже ТОЧНО, не U*I. Это-то доказывать не нужно?
    А у нас, между потребителем и источником 100в ... (блин) ЕЩЁ ОДИН ИСТОЧНИК!
    Без него мощность была бы 10 000 вт. ... но уменьшилась...
    Я догадываюсь: Вы пытаетесь включить в 100 ватт - один ватт резистора 1 ом и 99 ватт, якобы получаемые источником 2.
    А он, вовсе и не потребитель! Он ИСТОЧНИК.
    Кроме 1 ома НЕТ БОЛЬШЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
    Куда Вы впихиваете 99 ватт?
    В источник?
    Дык, они туда не лезут.
    НЕКУДА!
  13. #1228
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Эта бодяга в теме будет продолжаться вечно. А именно - до тех пор, пока некоторые коллеги не увидят разницы между источником напряжения, генератором энергии и потребителем энергии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2023 в 19:07.
  14. #1229
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    УмнО сказано. И не придерешься.
    Вполне ожидаемо.
    Перефразируя известное выражение,
    "переходный режим, последнее прибежище ...." скажем мягче, лукавых.
    Всё уже "заведено" без нас.
    Крутятся себе и крутятся заряды (назло вам).
    Вам ли это не знать, Михаил.
  15. #1230
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Здесь задача о батарейках оффтоп, на радиосканер новичков не пускают, поэтому для обсуждения последних событий можно пойти туда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2023 в 19:26.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
