13.02.2020, 07:47 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это да.
https://azbukametalla.ru/entsikloped...otekhnike.html
Начинали ещё в начале прошлого века не претендуя на "сверх". Просто реализовывали идеи.
73! Александр.
13.02.2020, 08:26 #32Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.02.2020, 10:16 #33Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Сравнение в ближнем поле флага Уоллера (длина 15 метров) и антенны Бевереджа (длина 500 метров) в диапазоне 160 м. Масштаб по оси Х сжат в 10 раз (по километру вперёд и назад). Обе антенны в традиционном варианте с нагрузочными резисторами, т.е. без рекуперации энергии. Бевер в варианте с двумя продольными противовесами.
Подобно флагу, у Бевереджа в ближнем поле также существенно преобладает активная компонента (косинус фи близок к единице), и практически вся энергия сосредоточена в бегущей волне поля равномерно по длине полотна. Мизерные остатки реактивной энергии стоячей волны в излучающей части Бевереджа распределены вдоль полотна антенны неравномерно (волнообразно) с узлами через каждые четверть лямбды. Превышение энергии стоячей волны над бегущей наблюдается только в области "неизлучающих в дальнюю зону" противовесов длиною в четверть лямбды каждый.
Для практики: наглядно видны существенно разные размеры ближнего поля (в направлении оси X) двух сравниваемых антенн, из пределов которого интенсивно "сосётся" локальная помеха.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 10:43.
13.02.2020, 10:28 #34
13.02.2020, 11:24 #35Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А что же остается на излучение ЭМВ в Эфир?
Есть линия, в этой линии, нагруженной на согласованное сопротивление, бегущая волна.
При чем здесь излучение "бегущей волной"?
Бегущая волна зажата между проводом и Землей.
(могу загнать эту волну в кабель
По моим "соображениям", ЭМВ излучает ток в проводе несимметричной линии, а не "бегущая волна".
И этому току до лампочки какая волна, бегущая или стоячая.
Меняется только распределение тока по длине провода, и как следствие, диаграмма направленности антенны.
Короче, у меня вопрос к терминологии.Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.02.2020 в 11:32.
RU3ACM
13.02.2020, 11:34 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
13.02.2020, 11:50 #37Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.02.2020, 12:05 #38High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
И диаграмма - тоже
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
13.02.2020, 12:12 #39Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Это не совсем так. То, что показано на картинке - это ближнее поле на расстоянии 5 метров от провода антенны или 7 метров от поверхности земли. Бевер - это ведь всё-таки "немного излучающая" линия. Кстати, поле излучения в дальней зоне - это ведь тоже бегущая волна, причем "чиста бегущая", с косинусом фи = 1. У "чиста стоячей" волны косинус фи равен нулю, она никуда не бежит и излучаться никуда не может.
Несомненно, что если выкинуть резистор, то появится отраженная волна, вместе с нею появится и стоячая (причем очень хорошо стоячая и с очень хорошей накопленной энергетикой), но диаграмма испортится и станет двусторонней. Зато по причине накопления в ближней зоне приличной энергии КПД прилично подрастет, но это уже на любителя -))
Если я выложу тут сравнение в ближнем поле бегущего и стоячего бевера, то это уже будет злостный оффтоп.
ЗЫ. Вопреки широко распространенному мнению, стоячая волна в "стоячем бевере" ничего и никуда не излучает, она только копит. Излучают но только очень малую часть своей энергии две бегущие навстречу друг другу волны. Остальная часть остается в накоплении и расходуется в тепло, обогревая провода и саму землю.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 12:35.
13.02.2020, 12:17 #40
13.02.2020, 12:28 #41Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.02.2020, 12:44 #42
Вообще то излучает каждый участок проводника с током.
И ему плевать что творится с током даже в соседнем сегменте и тем более в каком то другом.
Дотеоретизировался с двумя источниками до двух токов навстречу.
R3MO правильно сказал, ибо понять это в здравом уме невозможноПоследний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2020 в 12:48.
13.02.2020, 12:47 #43Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.02.2020 в 12:56.
RU3ACM
13.02.2020, 13:22 #44Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Валера, я не изобретаю ничего нового.
Стоячая волна в ненагруженных волноводах образуется из двух бегущих навстречу прямой и обратной волн. Вот они-то и излучают во все стороны в соответствии с диаграммой направленности часть своей энергии, насколько смогут излучить в данных конкретных условиях при данной конфигурации волновода (в той части где косинус фи равен единице). Всё остальное - пойдет в потери и останется в накоплении (да да, в виде той самой стоячей волны с косинусом фи равным нулю).
Всё как в классической электротехнике: разделение полной мощности (энергии) на две ортогональные компоненты: на активную и на реактивную части. Правило треугольника, напоминаю. Активная идет на излучение и в необратимые потери. Реактивная идет в обратимое накопление. Это относится к стоячему беверу и к прочим антеннам стоячей волны с большим запасом реактивной энергии, напоминаю.
Флаги не относятся к такому классу антенн, здесь это оффтоп. Предлагаю пройти в другую тему.
ЗЫ. Форумные тролли могут сколь угодно искажать, дописывать отсебятину и извращать смысл моих цитат. Запретить не могу, но публичного ответа они не дождутся. Не кормлю.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 13:52.
13.02.2020, 13:39 #45
Уже изобрели - два тока в одном проводе. Науке сие было без вас неизвестно.
До того изобрели и бегущую волну, бегущую со сверхсветовой скоростью.
Сейчас за такие изобретения, опубликованные в социальных сетях, платят и очень неплохо.
Соросячий визг, а не изобретения.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2020 в 13:44.
136Спасибо
