Страница 4 из 29 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...я не изобретаю ничего нового.
    Стоячая волна образуется из двух бегущих навстречу прямой и обратной волн. Вот они-то и излучают часть своей энергии (в той части где косинус фи равен единице). Всё остальное - пойдет в потери и останется в накоплении (в виде той самой стоячей волны с косинусом фи равным нулю).
    Изобретаете... Как только начинаете про Ваши любимые реактивности - так у меня уши вянут - какие фи? Чего с чем?
    Всё как в классической электротехнике: разделение полной мощности (энергии) на две ортогональные компоненты: на активную и на реактивную части. Правило треугольника...
    Причем тут "треугольник" и ток в антенне? Для элементарного (короткого) участка вибратора не имеет значения, какой там ток - он всегда синусоидальный. Просто его амплитуда по длине провода постоянна, если бегущая волна, а при наличии "стоячей" составляющей - меняется более или менее по длине.
    А диаграмму считает MMANA - то, что Вы заметили, что направленную диаграмму можно получить и в одном проводе, если организовать бегущую волну - это хорошо, но это не значит, что надо сюда притягивать треугольники и пр...
  2. #47
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Александр, обращаю внимание. Я нигде не писал ни про токи, ни про напряжения. Только про поле, его компоненты Е и Н и про плотность потока полной мощности П в пространстве ближнего поля, разделенную на действительную и мнимую части. Это то, что изображено на моих графиках. Токи и прочую лабуду мне приписывают те, кто меня беспардонно искажает.
    Косинус фи относится только к плотности потока полной (комплексной) мощности поля в разных точках пространства. Все эти цифры вычислены, их можно посмотреть в выложенных выше эксель файлах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 14:29.
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Ну зачем ТАК OFFTOPить?
    Может быть, правда, лучше перенести несколько последних сообщений в другую тему?
  4. #49
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Стоячая ЭМВ, значит.
    Остановленная всей мощью вашего интеллекта.
  5. #50
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    2 Владимир, RJ3FF. Мои сообщения не выходят за рамки темы, они суть анализ результатов расчета ближнего поля опубликованных в теме MMANA-моделей антенн типа "флаг". Тут есть предмет для обсуждения. У участников появляются закономерные вопросы, я на них отвечаю. Личные наезды и тупой троллинг игнорирую. Всё нормально.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 14:30.
  6. #51
  7. #52
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UA4NE
    Несмотря на то, что формально источник единственный, эта модель относится к тому же классу антенн с повторным использованием энергии и может представлять интерес. Всё необходимое, в т.ч. фазирующие линии и фазосдвигающие элементы для их укорочения - всё это уже включено в модель.
    Какая из трёх приведенных моделей использует повторно энергию?
    Если это "RJ3FF flag feedb rev nar2.maa", то разговор о ней был. Ничего перечисленного вами там нет.
  8. #53
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Я не понимаю, о каких именно моделях Вы спрашиваете, т.к. в цитате нет ссылки на сообщение. Из тех моделей, что выкладывались в этой теме, повторно используется энергия там, где имя файла модели содержит слово "feedb", это сокращение от "feedback" или в переводе - "обратная связь". Для организации обратной связи в нужной фазировке совершенно нет необходимости, чтобы модель имела два источника и какие-то внешние фазирующие цепи.
    В данном случае использована двухпроводная линия и фазосдвигающие пассивные элементы, т.е. всё необходимое для повторного использования энергии уже включено в состав модели. Поэтому усиление антенны в такой полной модели MMANA рассчитывает достаточно адекватно.
    Результаты расчета ближнего поля в MMANA содержат все исходные данные для того, чтобы можно было определить направление переноса активной энергии в каждой точке пространства в окрестности антенны. Разумеется, в том числе - можно узнать направление переноса активной энергии и между двумя проводами обеих половинок (левой и правой от источника) двухпроводной линии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 17:32.
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Я не понимаю, о каких моделях Вы спрашивете
    Михаил, быть может специально для тех, кто привык к стереотипам, сделать эквивалентную модель с двумя источниками? Один "спереди" - , нагруженный на положительное сопротивление, другой "сзади", нагруженный на отрицательное сопротивление.
    Подозреваю, что , если оба таких источника про помощи линии, прямо в модели свести в центр и наложить друг на друга ( параллельно) , их адмитансы ( величины, обратные сопротивлению) сложатся. И окажется, что в моей модели источник нагружен на сопротивление, равное величине , обратной сумме этих адмитансов ( комплексных проводимостей).
  10. #55
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Владимир, всё, конечно, так. Подобные модели флагов с двумя источниками мы уже многократно строили и разбирали. Но и это не сможет убедить некоторых оппонентов, ибо даже одно лишь упоминание отрицательного сопротивления нагрузки, отрицательной работы электродвижущей силы и отрицательной мощности источника вызывает порою ожесточённое и агрессивное неприятие.
    По сути - это будет очередная, но более усложнённая версия задачи "о двух батарейках", которая выжигается напалмом из всех форумных тем.
    ЗЫ. Хотя тема, вроде бы, профильная и как раз про флаги - а давайте ещё раз попробуем
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 18:09.
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Если Вы имеете ввиду "попробуем возобновить дискуссию об отрицательном сопротивлении нагрузки"
    , то , боюсь, это будет чревато закрытием темы ...
  12. #57
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если это "RJ3FF flag feedb rev nar2.maa[/B]", то разговор о ней был. Ничего перечисленного вами там нет.
    У меня не сохранилась модель, но сохранилась картинка распределения токов от 25.07.19, которую я и раскритиковал. Если нужно - приведу. В новой модели Владимир "выровнял" токи визуально по величине, но они разные в проводах так называемых линий. Т.е. они банально излучают.
    И сама идея, что провода 8 и 11 предположим поставляют энергию (кому?, если они далее расходятся налево и направо), а по проводам 16 и 17 получают её назад не соответствует элементарной электротехнике. Если хочется считать эти провода линиями, то источник работает на две параллельные линии. И в ту, и в другую он поставляет энергию.
    Как и ранее, я вижу модель вертикального вибратора, плечи которого выполнены в двумя проводниками оригинально расположенными в пространстве, и дающего интересный результат.
    А о фантазиях с возвратом энергии в этой конструкции советую забыть.
  13. #58
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    2 RJ3FF. Конечно, возобновлять дискуссию по данному вопросу я не предлагаю, ибо это азбука электротехники, не требующая оспаривания. Но сама идея продемонстрировать на конкретной модели эквивалентное суммирование проводимостей - замечательная и здравая.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2020 в 18:35.
  14. #59
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А если это неприятие соответствует истине?
    Я тоже против разворота темы в этом направлении.
  15. #60
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Конструктивно и соответствует теме обсуждения:
    #2 Чисто приемная, габарит 6 метров, вращать надо ....
    Вспоминается блок авиационного радиокомпаса АРК 5, лежавший на бордюре крыши.
    #4 Может проще из старого лампового ферритовую антенну ...
    У неё и усиление не хуже и диаграмма
    #27 цитата UA4NE:» модели двойных флагов .... с положительными обратными связями»
    До чего могут фантазии довести.
    (вплоть до режима самовозбуждения их автора)
    #42 цитата UA4NE; цитата, текст которой искажен.
    Вообще то излучает каждый участок проводника с током.
    И ему плевать что творится с током даже в соседнем сегменте и тем более в каком то другом.
    И далее: Дотеоретизировался с двумя источниками до двух токов навстречу.
    R3MO правильно сказал, ибо понять это в здравом уме невозможно
    #45 цитата UA4NE: Валера, я не изобретаю ничего нового.
    Уже изобрели - два тока в одном проводе. Науке сие было без вас неизвестно.
    До того изобрели и бегущую волну, бегущую со сверхсветовой скоростью.
    Далее: Сейчас за такие изобретения, опубликованные в социальных сетях, платят и очень неплохо.
    Соросячий визг, а не изобретения.
    #45 цитата UA4NE: Я нигде не писал ни про токи, ни про напряжения. Только про поле, его компоненты Е и Н
    #51 Разбитые очки - тоже суть анализ результатов
    https://deti-online.com/basni/basni-...yshka-i-ochki/
    Дойдем до истины?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
