Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #391
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ток один! Аллах един.
    Аминь и во веки веков.
  2. #392
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Но разве в дискуссии не следует анализировать доказательства оппонента и опровергать их? Или их не слышно в танке?
    Влад, откройте отдельную тему про два источника, трансы и свои "реактивные токи". Здесь тема про флаги и вокруг флагов.
  3. #393
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В школу, за парту!
    Скатертью хайвей!
  4. #394
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Разве может антенна с кпд = 0,05 иметь усиление около 3 дБи и F/B около 6 дБ?
    Ку=КНД+КПД ( в дБ, естественно; величина КПД всегда отрицательная).
    Величине 0,05 для КПД соответствует -13 дБ.
    Тогда имеем +3 = КНД -13
    То есть КНД = 16 дБи.
    Остаётся понять, соответствует ли такой КНД диаграмме антенны. Вы ведь не пояснили , о какой антенне идёт речь... Плохое подавление тыла , конечно, ухудшает КНД, но , при достаточно узком основном лепестке вполне возможна и такая величина.
  5. #395
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Из расчёта мощности на излучение Вы и отличники ТОЭ выбрасываете "реактивную энергию", пологая, что ежели во входном сопротивлении имеется реактивность, то энергия, которую она прихватила не излучается.
    Да, выбрасывают.
    И эта энергия не идет на излучение.
    Влад, ток, про который вы говорите, существует только в одной точке полотна антенны, на ее клеммах.
    В других точках он сильно отличается от "клеммного".
    Поэтому, чтобы посчитать всю мощность, излученную антенной, нужно просуммировать излучение со всех элементарных кусочков полотна антенны.
    Пример такого расчета есть у Надененко, там целых две страницы математики.
    Ну и еще вспомните, что здесь говорил "создатель" российской ММАНы - расчет мощностей в программе производится по законам ТОЭ.
    И от этого никуда не деться.
  6. #396
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Но свойства источников ЭДС в задаче и в моделях MMANA - одинаковые. Это классические источники ЭДС.
    Так оно и есть. Из этого и будем сходить.
    В "задаче" второй источник сначала поглощал мощность (без ответов на вопрос, "а что с ней дальше")
    затем преобразовывал в другую энергию. химическую, механическую и т. д. Или просто на противодействие его ЭДС.
    И не иначе. На все возражения давались ссылки и скрины из учебников Баскакова, Тамма и т. д.
    Следовательно и "в моделях MMANA" рекуперировать уже нечего, вся мощность ушла - читай выше куда.
  7. #397
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Еще раз и последний раз повторю. В реальной антенне нет никаких источников. В ней есть один единственный реальный передатчик и система фазирования, включающая в себя сумматоры, делители, мосты, фазирующие линии и прочую дребедень, которая из модели исключена.
    Вот из модели очень маленького флага с одним источником (передатчиком) и прочей дребеденью:
    Вложение 248867
    Сможете создать файл maa под эти картинки? Или опять увернётесь...
  8. #398
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
    Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
    Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
    Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
    Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
    Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
    Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
    1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
    2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
    Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
    Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.
  9. #399
  10. #400
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Логично.
    А для того, чтобы что-то рекуперировать, нужно сначала что-то испоганить
    (например, воткнуть резистор в полотно антенны)
  11. #401
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    А MMANA у вас что рассчитывала, по параметрам пивной бочки или всё-таки у вас уже есть файл maa? Зачем кто-то должен ещё его стряпать и кому это нужно?
  12. #402
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Еще один лектор.
    Все мы пользуемся MMANA благодаря этому лектору...
  13. #403
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Александр, меня гложут сомнения по поводу того, что ДН в вашем сообщении соответствуют рисунку из верхней его части.
    ДН больше похожи на характеристики стека из 2х (флагов-?), разнесённых на расстояние ,несколько превышающее половину волны.
  14. #404
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вас кто-то спрашивал? У вас эфир, вот его и слушайте.
    И да, совсем забыл, - вы же сотоварищи объявили обет молчания. Вот и блюдите.
  15. #405
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    а чего хамим в очередной раз?
    Ну так файл maa есть или что считала прога?
    Можно подумать я виноват, что у кого-то знаний нет, одни амбиции
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
