21.02.2020, 21:01 #406Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2020, 21:04 #407Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
21.02.2020, 21:09 #408Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2020, 21:16 #409Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
https://hamsoft.ca Никто не остался в тени.
https://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php73! Александр.
21.02.2020, 21:19 #410Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Для меня ваш пост - загадка.
Вот посчитали антенну в Мане. Видим напряжение и ток источника, далее результат расчёта сопротивления. Чего? Входного антенны или выходного источника? Ранее я считал, что это входное сопротивление антенны. Тогда естественно, в антенну пройдёт только часть энергии, связанная с активной частью входного сопротивления. Чтобы прошла вся энергия нужно провести согласование входного антенны с выходом источника. Источник, как правило, не включён в полотно антенны и такое согласование я могу произвести в любом участке фидерной системы.
Двухвходовое питание годится для укороченных антенн. У меня вибраторная антенна и точки питания рационально разнести по далее от центра вибратора. Т.е. имеем емкостную реактивность во входном антенны и невозможность непосредственной запитки полотна антенны. Питаем с помощью трансформатора и согласование производим в цепи его первичной обмотки.
Всё. Вся подведенная энергия за вычетом потерь оказалась в полотне антенны через эдс, наведенную во вторичной обмотке. Теперь, то напряжение, что насчитала Маня, оказалось на концах вторичной обмотки, а ток, величина которого формируется ДВУМЯ источниками потёк через неё. Т.е. имеем схему, недавно озвученную RA6FOO: два источника и Rизл между ними.
Цепь явно и неявно разомкнута. Вопрос: ТОЭ рассматривает разомкнутые цепи? Ответ: постоянный и квазистационарный токи в разомкнутых цепях не текут. Ну, при 50 Гц ели-ели. Тогда на каком основании применяются правила ТОЭ по расчёту мощностей источников, включённых в полотно антенны, по их входным сопротивлениям? И почему выбрасывается из расчёта реактивная часть мощности?
Разве антенный ток, имеющий какой-то угол к напряжению на клеммах, не излучает? Излучает! А где его вклад в расчёте?
Валерий! В целом этот пост не к Вам.
Владимир! Здесь коллеги просветили меня в комплексных числах и в ТОЭ, которую я в ВУЗе не изучал. Просветите меня, почему произведение Кпд*Кнд считается как разность этих величин в дБ? Там умножение, а тут разность.
И второе. Если Маня посчитала Ga в 3dBi, то она учла и потери, и Rизл, и Кнд (разумеется, без учёта потерь в СУ и фидере), то стоит ли беспокоится о кпд антенны?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.02.2020, 21:25 #411
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.02.2020 в 21:30.
21.02.2020, 21:27 #412Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Потому что децибел - единица логарифмическая (при умножении степеней с одинаковыми основаниями их показатели суммируются). КПД в децибелах величина отрицательная, и вместо суммы будет разность.
Ваша модель очень далеко не полная (в нее много чего не включено), поэтому тому, что насчитала MMANA, верить нельзя. Но виновата в этом как это почти всегда бывает не MMANA, а догадайтесь кто. Если в MMANA рассчитать гвоздь, то цифра Ga тоже будет очень красивая. Конкретно в Вашем случае о КПД нужно думать в первую очередь, т.к. потери в вашем СУ так же мультиплицируются (многократно умножаются), как и в случае с гвоздем.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2020 в 21:54.
21.02.2020, 21:41 #413Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2020, 21:50 #414Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, здесь получается некоторая неувязочка.
Но при расчете баланса мощностей в антенне на это дело плюют с высокой колокольни.
Нам говорят, что на конкретном элементе цепи (антенны) есть напряжение и через него течет ток.
Извольте посчитать мощность по-нашенскому, по электротехническому
Последний раз редактировалось RU3ACM; 21.02.2020 в 21:58.
RU3ACM
21.02.2020, 21:53 #415Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2020, 22:03 #416
21.02.2020, 22:10 #417Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
На картинке флаг с обратной связью (рекуперация), ничего нового. Подобные модели RJ3FF были выложены в заглавном сообщении темы. Диаграмма направленности взята "откуда-то слева", вероятно что это разнесенный по горизонтали стек из двух обычных кардиоидных флагов. Файл модели тоже "левый" и не соответствует картинке. Ребусы какие-то и непонятно зачем.
Александр, а ответов Вам не будет. В этом Вам нужно винить только себя и свой несдержанный язык в ваших ЛС.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2020 в 22:22.
21.02.2020, 22:16 #418
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.02.2020 в 22:23.
21.02.2020, 22:24 #419Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.02.2020 в 22:27.
73! Александр.
21.02.2020, 22:36 #420Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вот очень прекрасная диаграмма. Этой антенне требуется места в несколько раз меньше, чем беверу с такой же ДН. Но, к сожаленью, ее уже не повращаешь, кроме как фазировкой в некотором небольшом секторе. Это тоже флаги.
Как эта диаграмма получена - секрета нет. Имя файла исходной модели в шапке окна. Жаль, что MMANA не вычисляет RDF, было бы любопытно.
Cтек 07 ля.jpgПоследний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2020 в 23:00.
136Спасибо
