Страница 8 из 44 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    В первую очередь выходной каскад трансивера. Видать, без тюнера или РА не работаете...
    Те, кто работают в контестах на собственной шкуре ощущают этот КСВ. Если КСВ близок к 1 во всём диапазоне ( ну, кроме 80 ), про перестройку каскада в пределах диапазона можно забыть.
    А вот , если 4 ... потеряете половину мощности в кабеле ( 7/8 дюйма не все могут себе позволить) плюс ещё половину мощности ( как минимум ) из-за рассогласования каскада.
    Перестраивать всё время какскад при работе в тесте - так уж лучше и не работать.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ... при КСВ=4 они ровно такие же, как при КСВ=1 в фидере длиной в два раза больше, или в фидере такой же длины, но с удельными потерями в два раза выше.
    Но... при КСВ 4 стандартные потери в кабеле никуда не исчезают? Получаем потери при высоком КСВ + затухание в кабеле? Или не так?
    Добавим к этому, сколько скинет мощность трансивер (если... вообще согласиться на "это" работать).
    "Делай как можно лучше... хреново - само получится".
    Вообще, построение антенн с приемлемым КСВ, при котором можно использовать трансивер без тюнера, без переключения/настройки СУ, связан с "ленью".
    Лучше один раз сделать хорошо антенну, чем каждый раз "крутить/переключать", что бы трансивер не жаловался и РА чувствовал себя спокойно.
    Нет никаких трудностей сделать антенну питаемую "с конца", на несколько диапазонов, с достаточно хорошим согласованием.
    Море моделей и вариантов.
    Да, это несколько сложнее, чем антенны питаемые "не с конца", но это плата за безндёгу...
    Когда есть только один вариант: выкинуть антенну из окна и привязать к ближайшему дереву/столбу.
  3. #108
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну так СУ у антенны или у трансивера по-любому должно быть, если антенна не 50 Ом. КСВ в фидере тут ни при чем.
    Прежде чем заявлять - посчитайте. Уясните себе, чем отличается "потери увеличатся в два раза" и "потеряется половина мощности".
    ...из-за рассогласования каскада.
    В фидере 600 Ом КСВ может быть единица, а "каскад рассогласован"... И с чего такой вывод, что при повышенном КСВ выходной каскад требует более частой подстройки? И хватит уже эту кашу...
    Не так.
  4. #109
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Одного не пойму...
    Ладно, когда антенна имеет отличную ДН и Ку, но далека от стандарта 50 Ом. Есть смысл её согласовать и получить все прелести.
    Другой вариант, когда антенна хорошая, но имеет узкую полосу по КСВ не перекрывая весь диапазон - СУ спасает.
    Но... делать изначально не идеальную антенну с размерами "от фонаря"... и в любом случае ставить СУ? Зачем?
    Что мешает сделать антенну по конкретным размерам, получить приемлемое согласование на всех нужных диапазонах и забыть про СУ?
    В чем смысл бороться с тем, чего можно избежать на этапе изготовления?
  5. #110
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Одного не пойму...
    Надо цитировать мысль полностью, тогда легче будет понять
    Вместо:
  6. #111
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    О чём тут спорить...
    Это же две разных концепции. Одни вешают что попало и согласовывают в шеке, другие делают максимум на крыше, чтобы подать в трансивер без переключения и согласовки.
    Просто второе нужно знать, как... Те, кто не знает, пользуются первым.
  7. #112
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...делать изначально не идеальную антенну с размерами "от фонаря"...
    О чём тут спорить... ...Одни вешают что попало...
    Где вы таких нашли и пытаетесь с ними спорить?
  8. #113
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    некоторые забыли зачем вообще нужен КСВ
    А вы к которым "некоторым" обращаетесь?
  9. #114
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Крыша под замком! Вот поэтому народ и делает то, что возможно.
  10. #115
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    И действительно, что это я понятия подменил. Может потеряться и больше половины , если тонкий кабель и длинный. Чайники любят экономить и вешают по 30 метров RG58 как раз с таким КСВ. Больше половины, или меньше - считать откровенно лень.
    конечно, только кому в голову придёт использовать такой фидер с 50и-омной техникой.
    С того, что при высоком КСВ изменения импеданса , приведённого к выходу каскада, будут больше при перестройке по частоте . Говоря о КСВ в данных постах, имею ввиду только 50 омный фидер.
    И в самом деле, хватит.
  11. #116
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Консультировал дистанционно одного мальчика по антеннам.
    Тоже... беда с выходом на крышу, но живёт высоко и рядом с домом пустырь, деревья.
    Начали с простого: диполь 40 "питаемый с конца".
    10 метров провод к центральной жиле, кабель, 10 метров, кольцо замотали сколько влезло.
    Получили хорошую 40вку и терпимую 15шку.
    Дальше, когда "губу начал раскатывать" "Хочу ещё... хочу ещё..."
    Сделали несимметричный диполь по мотивам "сити виндом".
    Получилось вполне терпимо, но были небольшие заморочки связанные с отсутствием нужных ферритов.
    Тем не менее, всё получилось, всё работает и принцип работы антенны понятен.
    В сказки ТС про "магический трансформатор" согласующий от 30 Ом до 3 кОм с любой реактивкой в "единицу"... Вот не верю и всё.
    Никуда "лишнее" не денется! Осядет в трансформаторе. Уйдёт в тепло, дым, запах гари...
  12. #117
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    С того что даже при фиксировааном по всему диапазону КСВ,
    при перестройке меняются и R и Jx в более широком диапазоне значений.
  13. #118
    07.12.2008
    3,116
    1250
    2244
    В самом деле, хватит уже.
  14. #119
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    согласование сделано тюнером в коробке (на фото слева) - тюнер за счет 16 участков перекрывает весь диапазон 1,8-2.0МГц.
    Если можно сделать антенну с КСВ=1, почему бы и нет?
    Всей гурьбой бросились на защиту своего идола.
  15. #120
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3812
    да и пофиг!
    взять T2FD и ее многочисленные клоны. тожэ дохуа рассеивается на нагрузке, плюс трансформатор для согласования 300 Ом в 50. и пользуют ее люди. и самое странное, что и радиолюбители тоже.
    а ежели КПД антэнны с "хитрым" трансформатором будет больше, чем у клонов T2FD? плюс проволока запитанная с конца привлекает меньше внимания, удобнее устанавливать, не болтает ее от ветров, как ту же BWD-90.
    вот в чем цимус то.
    а тут эстэты собрались и начали страмить, что отстой антэнна. да, не очень. хужэ диполя-к гадалке не ходи. но насколько хуже-другой вопрос, на которого нет пока ответа. на столе "хитрый" трансформатор работает красиво. на любое активное с реактивностью. что будет на деле-пока не знаю. но надеюсь, что скоро узнаю.
    и не надо давать советов, типо прикрути к резистору 50 Ом проволоку и попробуй. я пробовал. все работает. что то лучше, а что то хуже.
    вот как то так, господа теоретики.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
