22.04.2020, 10:34 #106
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,507
- 5159
- 6775
Те, кто работают в контестах на собственной шкуре ощущают этот КСВ. Если КСВ близок к 1 во всём диапазоне ( ну, кроме 80 ), про перестройку каскада в пределах диапазона можно забыть.
А вот , если 4 ... потеряете половину мощности в кабеле ( 7/8 дюйма не все могут себе позволить) плюс ещё половину мощности ( как минимум ) из-за рассогласования каскада.
Перестраивать всё время какскад при работе в тесте - так уж лучше и не работать.73! Владимир, RJ3FF.
22.04.2020, 11:05 #107
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,950
- 7017
- 2543
Но... при КСВ 4 стандартные потери в кабеле никуда не исчезают? Получаем потери при высоком КСВ + затухание в кабеле? Или не так?
Добавим к этому, сколько скинет мощность трансивер (если... вообще согласиться на "это" работать).
"Делай как можно лучше... хреново - само получится".
Вообще, построение антенн с приемлемым КСВ, при котором можно использовать трансивер без тюнера, без переключения/настройки СУ, связан с "ленью".
Лучше один раз сделать хорошо антенну, чем каждый раз "крутить/переключать", что бы трансивер не жаловался и РА чувствовал себя спокойно.
Нет никаких трудностей сделать антенну питаемую "с конца", на несколько диапазонов, с достаточно хорошим согласованием.
Море моделей и вариантов.
Да, это несколько сложнее, чем антенны питаемые "не с конца", но это плата за безндёгу...
Когда есть только один вариант: выкинуть антенну из окна и привязать к ближайшему дереву/столбу.
22.04.2020, 11:13 #108
Ну так СУ у антенны или у трансивера по-любому должно быть, если антенна не 50 Ом. КСВ в фидере тут ни при чем.
Прежде чем заявлять - посчитайте. Уясните себе, чем отличается "потери увеличатся в два раза" и "потеряется половина мощности".
В фидере 600 Ом КСВ может быть единица, а "каскад рассогласован"... И с чего такой вывод, что при повышенном КСВ выходной каскад требует более частой подстройки? И хватит уже эту кашу...
Не так.
22.04.2020, 11:46 #109
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,950
- 7017
- 2543
Одного не пойму...
Ладно, когда антенна имеет отличную ДН и Ку, но далека от стандарта 50 Ом. Есть смысл её согласовать и получить все прелести.
Другой вариант, когда антенна хорошая, но имеет узкую полосу по КСВ не перекрывая весь диапазон - СУ спасает.
Но... делать изначально не идеальную антенну с размерами "от фонаря"... и в любом случае ставить СУ? Зачем?
Что мешает сделать антенну по конкретным размерам, получить приемлемое согласование на всех нужных диапазонах и забыть про СУ?
В чем смысл бороться с тем, чего можно избежать на этапе изготовления?
22.04.2020, 12:36 #110
22.04.2020, 12:43 #111
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
О чём тут спорить...
Это же две разных концепции. Одни вешают что попало и согласовывают в шеке, другие делают максимум на крыше, чтобы подать в трансивер без переключения и согласовки.
Просто второе нужно знать, как... Те, кто не знает, пользуются первым.Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.04.2020 в 12:48.
Игорь (RW4HFN)
22.04.2020, 12:57 #112
22.04.2020, 13:18 #113
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
22.04.2020, 13:50 #114
22.04.2020, 14:02 #115
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,507
- 5159
- 6775
И действительно, что это я понятия подменил. Может потеряться и больше половины , если тонкий кабель и длинный. Чайники любят экономить и вешают по 30 метров RG58 как раз с таким КСВ. Больше половины, или меньше - считать откровенно лень.
конечно, только кому в голову придёт использовать такой фидер с 50и-омной техникой.
С того, что при высоком КСВ изменения импеданса , приведённого к выходу каскада, будут больше при перестройке по частоте . Говоря о КСВ в данных постах, имею ввиду только 50 омный фидер.
И в самом деле, хватит.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.04.2020 в 14:09.
22.04.2020, 14:12 #116
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,950
- 7017
- 2543
Консультировал дистанционно одного мальчика по антеннам.
Тоже... беда с выходом на крышу, но живёт высоко и рядом с домом пустырь, деревья.
Начали с простого: диполь 40 "питаемый с конца".
10 метров провод к центральной жиле, кабель, 10 метров, кольцо замотали сколько влезло.
Получили хорошую 40вку и терпимую 15шку.
Дальше, когда "губу начал раскатывать" "Хочу ещё... хочу ещё..."
Сделали несимметричный диполь по мотивам "сити виндом".
Получилось вполне терпимо, но были небольшие заморочки связанные с отсутствием нужных ферритов.
Тем не менее, всё получилось, всё работает и принцип работы антенны понятен.
В сказки ТС про "магический трансформатор" согласующий от 30 Ом до 3 кОм с любой реактивкой в "единицу"... Вот не верю и всё.
Никуда "лишнее" не денется! Осядет в трансформаторе. Уйдёт в тепло, дым, запах гари...
22.04.2020, 15:11 #117
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
22.04.2020, 15:21 #118
23.04.2020, 10:10 #119
23.04.2020, 11:22 #120
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,055
- 3194
да и пофиг!
взять T2FD и ее многочисленные клоны. тожэ дохуа рассеивается на нагрузке, плюс трансформатор для согласования 300 Ом в 50. и пользуют ее люди. и самое странное, что и радиолюбители тоже.
а ежели КПД антэнны с "хитрым" трансформатором будет больше, чем у клонов T2FD? плюс проволока запитанная с конца привлекает меньше внимания, удобнее устанавливать, не болтает ее от ветров, как ту же BWD-90.
вот в чем цимус то.
а тут эстэты собрались и начали страмить, что отстой антэнна. да, не очень. хужэ диполя-к гадалке не ходи. но насколько хуже-другой вопрос, на которого нет пока ответа. на столе "хитрый" трансформатор работает красиво. на любое активное с реактивностью. что будет на деле-пока не знаю. но надеюсь, что скоро узнаю.
и не надо давать советов, типо прикрути к резистору 50 Ом проволоку и попробуй. я пробовал. все работает. что то лучше, а что то хуже.
вот как то так, господа теоретики.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
