29.06.2020, 18:48 #601
29.06.2020, 18:57 #602Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Откройте теоретическую тему, там объясню.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.06.2020, 19:09 #603
29.06.2020, 19:10 #604Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Прямо сейчас, взял, да измерил длинный провод через транс 1:9.
Провод протянут по участку, конец на стеклопластиковом телескопе 8м.
Ближе к деревянному дому провод висит на высокой яблоне.
Провод присоединен к трансу, транс к кабелю , длина кабеля 28.5м.
На скрине видно, что КСВ превышает "трешку" только в нижней и верхней части диапазона.
(конец сканирования 30 МГц)
На 7 МГц КСВ=1.75, на частоте 14.2 МГц КСВ=1.2, на частоте 27.5 МГц КСВ=1.3.
При мощности более 50 Вт гаснет телевизор, на экране написано, что нет сигнала.
(антенна комнатная)
На двух верхних графмках активная м реактивная части входного сопротивления, зеленый график, это КСВ.
Вот такие результаты получились с антенной "пятиминуткой", запитанной с конца
(транс ШПТЛ взял наобум, из тех, что были под рукой)
Защелок и противовеслов не использовал.Последний раз редактировалось RU3ACM; 29.06.2020 в 19:19.
RU3ACM
29.06.2020, 19:33 #605
29.06.2020, 20:12 #606Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Дело в том что КСВ=1.0 не означает что вся подведенная мощность излучается. Например можно положить антенну на землю, согласовать в 1.0 и более 90% мощности успешно пойдет на нагрев земли (неплохой эквивалент нагрузки с почти неограниченным рассеиванием мощности).
Я вчера в первый раз попробовал ГИР и сразу увидел добротность системы (обратно пропорциональна потерям), также понял сколько времени я убил потому что ранее использовал только измеритель КСВ, мне приходилось наступать на грабли и догадываться почему так происходит, ГИР же сразу показывает причину: упала добротность системы, значит мощность пошла не на излучение. Возможно в Вашем эксперименте телевизор погас по этой же причине, став частью антенны.
Насчет маячка: в моем сообщении не утверждается что антенна может использоваться только для маячка.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.06.2020 в 20:24.
29.06.2020, 20:44 #607Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Так оно и было.
В данном случае не было задачи убрать наводки на кабель с помощью противовесов и защелок.
Просто показал, что транс 1:9 позволяет излучать куску провода на нескольких частотах.
А Фукса приходится перестраивать.
Вы не внимательно читали, имелось в виду согласование куска провода "по Фуксу".
При КСВ=1 и катушке связи гальванически развязанной с контуром, практически вся мощность улетает в антенну.
О расположение куска провода "в пространстве", я подробно написАл
Последний раз редактировалось RU3ACM; 29.06.2020 в 20:52.
RU3ACM
29.06.2020, 21:12 #608Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.06.2020, 21:25 #609Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
29.06.2020, 21:26 #610
29.06.2020, 23:03 #611
Может не столь категорично, как у Влада, но там сказано примерно это:
Переменные токи могут протекать по незамкнутым контурам (например токи в антенне)
Рамки априори замкнуты, а вот к диполям можно сказать однозначно: не относятся
29.06.2020, 23:07 #612Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Кусок провода излучает на нескольких частотах и без всякого трансформатора. Вопрос только в том, сколько процентов от мощности передатчика при этом попадает в антенну и идет на излучение.
Говорят, что QRP-сты нормально себе работают в эфире, ведь это хорошее и интересное увлечение. С обсуждаемой в топике антенной излучаемая QRP на 100-ваттном трансивере - это самое милое дело. И связь есть, и феррит пока еще не начал плавиться.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
01.07.2020, 21:35 #613Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://dl2kq.de/ant/3-45.htm
Спасибо, но я обхожусь пока без соли...
https://yadi.sk/d/-60FKzeuFsw_ow - RZ6FE J STAR
Стар это просто старая джейка моя...Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.07.2020 в 17:52.
73! Александр.
02.07.2020, 17:25 #614Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Я знаю о падении входного сопротивления и потерях: лет 15 назад экспериментировал с рамками в воде. Поэтому и сказал про использование алюминиевой трубы в паре с сегнетовой солью, при достаточно большом диаметре трубы потерь подводимой мощности почти не будет а запитанный с конца полуволновой излучатель станет ощутимо меньше в длину. Антенна для экспериментов на УКВ.
Поскольку излучаемая волна создается текущим в проводнике током то можно сильноточную часть излучателя не засыпать солью, укоротив таким образом только слаботочную часть излучателя, получится что то вроде укороченного излучателя с емкостными нагрузками на концах и достаточно высоким сопротивлением в центре полуволнового излучателя, таким образом можно уменшить влияние укорочения на добротность/широкополосность антенны.
С определением резонасной частоты полуволнового излучателя как выяснилось неплохо помогает ГИР, скорее всего для этой цели(питание излучателя колебательным контуром с конца) ГИР придется доработать.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.07.2020 в 17:59.
02.07.2020, 19:59 #615Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Воля ваша - делайте как вам нравится.
Я сделал так, как сделал и работает антенна так, как и задумывалось. В отличие от "классической J" моя имеет + 1 dBd, хорошую равномерность усиления по кругу и нулевую элевацию максимума диаграмимы в свободном пространстве.
Распределение токов в проводниках показывает, что в диаграммообразовании участвуют оба проводника антенны.Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.07.2020 в 20:03.
73! Александр.
179Спасибо
