Страница 41 из 44 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #601
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если надо я могу «по косточкам» разобрать весь ваш пост.
    Знаем - можете... Но сначала хотелось бы увидеть Ваш разбор расчета мощности источника при:
    Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр.
    Особенно интересен упомянутый Вами факт, когда "больше 90 гр". Есть у Вас модель с таким источником? Или хотя бы просто U=100V I=1A угол 100°
  2. #602
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Откройте теоретическую тему, там объясню.
  3. #603
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Объяснения от вас не нужны, вопрос был
    далее по тексту
  4. #604
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    многодиапазонное решение с 'хитрым' траснформатором может работать только если переключать запорный дроссель для каждого диапазона, в противном случае антенну можно настроить для одного диапазона, на гармониках вместо антенны будет суррогат
    Прямо сейчас, взял, да измерил длинный провод через транс 1:9.
    Провод протянут по участку, конец на стеклопластиковом телескопе 8м.
    Ближе к деревянному дому провод висит на высокой яблоне.
    Провод присоединен к трансу, транс к кабелю , длина кабеля 28.5м.
    На скрине видно, что КСВ превышает "трешку" только в нижней и верхней части диапазона.
    (конец сканирования 30 МГц)
    На 7 МГц КСВ=1.75, на частоте 14.2 МГц КСВ=1.2, на частоте 27.5 МГц КСВ=1.3.
    При мощности более 50 Вт гаснет телевизор, на экране написано, что нет сигнала.
    (антенна комнатная)
    На двух верхних графмках активная м реактивная части входного сопротивления, зеленый график, это КСВ.
    Вот такие результаты получились с антенной "пятиминуткой", запитанной с конца
    (транс ШПТЛ взял наобум, из тех, что были под рукой)
    Защелок и противовеслов не использовал.
  5. #605
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Прошу
  6. #606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Прямо сейчас, взял, да измерил длинный провод через транс 1:9. Провод протянут по участку, конец на стеклопластиковом телескопе 8м.
    Ближе к деревянному дому провод висит на высокой яблоне. Провод присоединен к трансу, транс к кабелю , длина кабеля 28.5м.
    На 7 МГц КСВ=1.75, на частоте 14.2 МГц КСВ=1.2, на частоте 27.5 МГц КСВ=1.3. При мощности более 50 Вт гаснет телевизор, на экране написано, что нет сигнала.
    (антенна комнатная)
    Мой вывод.
    Подбором катушки связи легко добиться КСВ=1. Поэтому вся мощность улетает в антенну, и антенну можно использовать не только, для маячка
    Мой вывод - заземление контура не уменьшает его добротность.
    Дело в том что КСВ=1.0 не означает что вся подведенная мощность излучается. Например можно положить антенну на землю, согласовать в 1.0 и более 90% мощности успешно пойдет на нагрев земли (неплохой эквивалент нагрузки с почти неограниченным рассеиванием мощности).
    Я вчера в первый раз попробовал ГИР и сразу увидел добротность системы (обратно пропорциональна потерям), также понял сколько времени я убил потому что ранее использовал только измеритель КСВ, мне приходилось наступать на грабли и догадываться почему так происходит, ГИР же сразу показывает причину: упала добротность системы, значит мощность пошла не на излучение. Возможно в Вашем эксперименте телевизор погас по этой же причине, став частью антенны.
    Насчет маячка: в моем сообщении не утверждается что антенна может использоваться только для маячка.
  7. #607
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так оно и было.
    В данном случае не было задачи убрать наводки на кабель с помощью противовесов и защелок.
    Просто показал, что транс 1:9 позволяет излучать куску провода на нескольких частотах.
    А Фукса приходится перестраивать.
    Вы не внимательно читали, имелось в виду согласование куска провода "по Фуксу".
    При КСВ=1 и катушке связи гальванически развязанной с контуром, практически вся мощность улетает в антенну.
    О расположение куска провода "в пространстве", я подробно написАл
  8. #608
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вы не внимательно читали, имелось в виду согласование куска провода "по Фуксу". При КСВ=1 и катушке связи гальванически развязанной с контуром, практически вся мощность улетает в антенну.
    О расположение куска провода "в пространстве", я подробно описал
    Вопрос в том куда мощность улетает из самой антенны. Похоже мы говорим на разных языках, в антенных системах с которыми работал я старался вытянуть каждую десятую дБ на излучение.
  9. #609
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Верно подмечено.
    Я говорю о согласовании антенны "с конца", а вы о замыкании "токов смещения" на Землю-Матушку
  10. #610
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Тамм в этих цитатах подчёркивает: ребята, все выводы этой главы о непременной замкнутости цепи переменного тока, о замкнутости линий полного тока и прочая - к процессам в антеннах не относятся!
    цитатку сюда с такими словами Тамма
    все выводы этой главы о замкнутости линий полного тока к процессам в антеннах не относятся
  11. #611
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может не столь категорично, как у Влада, но там сказано примерно это:
    Переменные токи могут протекать по незамкнутым контурам (например токи в антенне)
    Рамки априори замкнуты, а вот к диполям можно сказать однозначно: не относятся
  12. #612
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Кусок провода излучает на нескольких частотах и без всякого трансформатора. Вопрос только в том, сколько процентов от мощности передатчика при этом попадает в антенну и идет на излучение.
    Говорят, что QRP-сты нормально себе работают в эфире, ведь это хорошее и интересное увлечение. С обсуждаемой в топике антенной излучаемая QRP на 100-ваттном трансивере - это самое милое дело. И связь есть, и феррит пока еще не начал плавиться.
  13. #613
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не ошибается только всевышний, если человек считает что он не ошибается то он уже остановился в познании.
    Вот Вам идея под следующий патент в развитие предыдущего: сделайте короткий излучатель из алюминиевой трубы, пространство между ним и чехлом-трубой из диэлектрика заполните сегнетовой солью. Ваш 'монополь' станет в несколько раз меньше в длину, но придется повозиться чтобы подобрать резонансный размер трубы-излучателя и добиться согласования фидера с питающим колебательным контуром в основании этой антенны.
    http://dl2kq.de/ant/3-45.htm
    Спасибо, но я обхожусь пока без соли...
    https://yadi.sk/d/-60FKzeuFsw_ow - RZ6FE J STAR
    Стар это просто старая джейка моя...
  14. #614
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я знаю о падении входного сопротивления и потерях: лет 15 назад экспериментировал с рамками в воде. Поэтому и сказал про использование алюминиевой трубы в паре с сегнетовой солью, при достаточно большом диаметре трубы потерь подводимой мощности почти не будет а запитанный с конца полуволновой излучатель станет ощутимо меньше в длину. Антенна для экспериментов на УКВ.
    Поскольку излучаемая волна создается текущим в проводнике током то можно сильноточную часть излучателя не засыпать солью, укоротив таким образом только слаботочную часть излучателя, получится что то вроде укороченного излучателя с емкостными нагрузками на концах и достаточно высоким сопротивлением в центре полуволнового излучателя, таким образом можно уменшить влияние укорочения на добротность/широкополосность антенны.
    С определением резонасной частоты полуволнового излучателя как выяснилось неплохо помогает ГИР, скорее всего для этой цели(питание излучателя колебательным контуром с конца) ГИР придется доработать.
  15. #615
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Воля ваша - делайте как вам нравится.
    Я сделал так, как сделал и работает антенна так, как и задумывалось. В отличие от "классической J" моя имеет + 1 dBd, хорошую равномерность усиления по кругу и нулевую элевацию максимума диаграмимы в свободном пространстве.
    Распределение токов в проводниках показывает, что в диаграммообразовании участвуют оба проводника антенны.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
