Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #421
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    фазовые подавители
    А искусственную землю не пробовали? Я пробовал - в состав MFJ-1625 входит тюнер с ИЗ - здорово добавляет уровень приёма и шумы меньше становятся. Правда, сейчас не использую - каждый раз на балкон ходить при изменении частоты стало лень. Надо внутрь коробки лезть, переделывать.
  2. #422
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    ... Какой уровень шумов? ...
    Юрий, с включенным IPO (предусилитель приёмника) FT897D, шум эфира в начале диапазона 2 - 2.5 балла по S- метру. С выключенным IPO стрелка лежит на нуле. В FT-8, на эту минуту, от 25 до 40 декодов. Ночью добавляется шум от уличного освещения, до 5 баллов по S- метру. В эфире почти не работаю, готовлю антенну на 40 м. диапазон.
Название:	Шум эфира.jpg
  3. #423
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RA9CHZ, насчёт трудностей размещения противовесов на балконе. Если разобраться, проблем нет. Вы же применили спиральную намотку полотна для IV, почему не использовать для противовеса?
  4. #424
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Long Distance Radio Award - это очень хорошо! Но я бы еще попросил уточнить: в какой моде? Потому что все понимают, что FT8 и классические CW/SSB - это две большие разницы.
    Владимир, в FT-8 удобно проверять как тебя слышат. Последнее время только для этого и работаю в этой моде. Сделал изменения в антенне, включился на передачу в FT-8, дал раз 10 CQ, и смотрю в pskreporter кто, где увидел меня. CW проверял в тестах, а вот SSB даже не хочу пробовать. Зачем мучить себя и корреспондента. В FT-8 всегда работаю 50 Вт, в CW, - 80 Вт.
    Летом попробую заземленный GP испытать. И спиральные противовесы тоже попробую проверить.
  5. #425
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В последнее время применяю противовес (один всего) с поворотами и загибами, насколько позволяют габариты балкона. Работаю в SSB 100 Вт на 40 и выше.
    А что за позывной в 12 строке #422?
  6. #426
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Думаю, соседи хулиганят. А я и не заметил...
  7. #427
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анатолий! Мне кажется, что на Вашем балконе (5 этаж) вертикал будет работать не хуже IV, он проще конструктивно, меньше парусность, точка питания доступнее.
  8. #428
    26.11.2003
    1,531
    514
    Пробовал что-то городить, шум слегка снижает, но и передачу гасило капитально. Тут несколько источников помех молотит.
  9. #429
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    У меня нет. Наоборот, по индикатору тока антенны заметный выигрыш.
  10. #430
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Попробуйте.
    Испытывал и в поле и в постоянной работе.
    Работает, но компромисс (До Яги далеко).
    Противовесов не делал, чем ближе основание к "земле", тем меньше КСВ.
  11. #431
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Сегодня пытался настроить антенну на 7 МГц, путем добавления спиралей (катушек) в оба плеча. Для этого намотал по 10 м провода на две полипропиленовые трубы, диаметрами 50 мм. Длина намотки 95 см, расчетная индуктивность каждой катушки 11.6 мкГн. Подключил их к концам inverted V. Получил несколько резонансов далеких от 7 МГц. Убрал одну из труб, снова проверил настройку. И оказалось, что антенна хорошо настраивается на 14 и 7 МГц и с одним удлиненным плечом. Полоса узковата, но я специально настраивал в CW участке. 20 м диапазон проверил в работе, слышат и отвечают в FT8 хорошо. Вечером проверю 40 м диапазон.
    Дополнительное плечо установлено под углом 90 градусов к основному плечу inverted V. Настройка отрезком провода, подключенным к катушке.
ID:	323521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323525   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #432
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,112
    2586
    5383
    С первой половиной сообщения, я не согласен. Классика (основа) антенны - диполь. Всё остальное это попытки обмануть его, объехать или подражать ему. IV хоть и немного изменён, но диполь. Вертикал (любой) диполем можно назвать, но с большой натяжкой, т.к. вторую половинку диполя мы заменяем то противовесами, то "искусственной" землёй и понятно что полноценной такая замена не будет. Эрзац он везде эрзац. Механические преимущества - да, есть, электрических нет.
  13. #433
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Обнаружил на pskreporter, что меня принимал RA9MI (605 км), на частоте 40.001.748 (диапазон 8 м). Значит, эта антенна сеет гармоники, а это плохо... При испытании антенны, мощность на всех диапазонах была 50 Вт.
  14. #434
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Значит, эта антенна сеет гармоники, .
    Антенна "сеет",от того что в ней протекает переменный ток,а уж какой частоты он решаете Вы.
  15. #435
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    На выходных поставил на балконе якобы антенну на 14 Мгц. Настроилась, конечно, неплохо! Вечером попробую на передачу...
    Удилище 5 м, спирально провод 5.2 м и противовес чуть меньше 5 м (резал и подгибал при настройке).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
