Страница 46 из 81 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #676
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Проведено за год 21 тыс QSO FT8\FT4. К чему это я?
    В FT4, действительно можно работать и на эквивалент. В этом заслуга программы и её разработчика, а не "радио пользователя".
  2. #677
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    работать можно лишь мощностью 20 Вт. При повышении до 50 Вт, появляется помеха на компьютер. Сбой клавиатуры, лишние окна, волны по экрану.
    При 100 ватт - были наводки на USB "хвостатую" и иногда что-то там мельтешило на экране ноута: намотал 2 витка мышиного кабеля на ферр. кольцо и всё нормализовалось.
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    у меня на балконе автомобильная антенна(К3 90 втт) и работаю по-тихоньку,правда в основном на верхах...но на 40 и 30 Европа и до Урала...а авто антенна, это всего лишь штырь около 2-х метров
    Весной провёл "эксперимент" с такой же CB антенной, но длиной всего 1.43 метра - прилепил её магнитом горизонтально к железной "обшивке" балкона второго этажа "брежневки" - на восток.
    Тюнером TS570DG эта недо-антенна встроилась и на 24 мГц: за две-три недели на 24 и 28 в CW - все континенты, но, разумеется - кроме Антарктиды.
    Даже в пайлапах отвечали, ну, конечно, не с первого раза, но бывало - раза с третьего-пятого /без шуток/.
    Европа могла дать 549 /оно и понятно - стена дома/, Северная и Южная Америки - тоже печально, а Африка в обычных QSO - 5(6-7-8)9, Азия - тоже без проблем, а когда сработал с VK, натурально - офигел: около 14 тыс. км. - на стальной прутик длиной 1.43 метра ))
    WEB SDR не использовал - всех слышал на эту недо-антенну.
    P.S. Понятное дело, что подобные чудеса на верхних диапазонах - это отдельная строка.
  3. #678
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    ...Гораздо большего эффекта Вы добьётесь куском провода и тюнером. Даже если этот провод будет рядом с балконом, стеной...
    Вы меня не понимаете, а я Вас. Для чего такая погоня за количеством QSO FT8\FT4? Тем более с мощностью 250 Вт на два куска проволоки за окном. Вы охотитесь за дипломами, DX, или другая цель? Или просто так, "чтобы было"? У меня другое направление радиолюбительства. Эфир для меня, только пространство для испытания аппаратуры, антенн, радиолюбительского программного обеспечения. Я не гонюсь за количеством QSO, мне это не интересно. Раньше, когда не было возможности приобрести хороший аппарат, сам изготовлял и настраивал трансиверы и усилители. Затем, испытывал их в эфире. Сейчас экспериментирую с антеннами, тестирую их в эфире. Жить без творчества скучно. Единственная моя ошибка, это то, что я выкладывал это для всеобщего обозрения на форуме. Думал, что это кому-то поможет. Это моя последняя запись в этой теме. Удачи вашей аппаратуре, - компьютеру, трансиверу и усилителю в проведении дальних связей!
  4. #679
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,869
    528
    987
    РАЗНЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ
    но сказал Вам правду.
    уж очень она АГРЕССИВНАЯ
  5. #680
    12.07.2006
    667
    137
    190
    При повышении до 50 Вт, появляется помеха на компьютер. Сбой клавиатуры, лишние окна, волны по экрану. Скорей всего запорный дроссель на этой частоте не работает. Надо увеличивать его индуктивность.
    Увеличение индуктивности вам не поможет. Уберите кабель питания из максимума излучения антенны, то есть кабель должен идти вверх, далее под крышей балкона и в ШЕК. Увидите разницу.
  6. #681
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Вы сами то пробовали, на эквивалент, на каком диапазоне, сколько QSO, стран и т.д.? Поделитесь результатами, а то тут разные суррогаты изобретаем, может просто резистор помощнее прицепить?
  7. #682
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    526
    220
    3
    У меня есть в активе одна связь на эквивалент. SSB на 40 метров с Рязанью из МО. Проснулся как-то ночью и не мог заснуть. Встал, включил трансивер и сразу слышу общий вызов рязанской станции. Ответил, провел связь, немного удивился полученному рапорту 56, обычно меня в Рязани слышали 59+.
    Ну да ладно, кручу дальше по диапазону и тут до меня доходит, что шума эфира практически нет. Глянул, а переключатель антенн стоит на выходе, куда у меня эквивалент подключен. Я всегда в конце работы переключаю на него, а со сна забыл на нужную антенну переключиться...
    Конечно, понятно, что на самом деле связь прошла через паразитную наводку в переключателе на антенну 40 м (у меня диполь). Вот только сколько я излучал на передачу? Наверно доли ватта... Вероятно, хорошая антенна была у корреспондента!
  8. #683
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,059
    9699
    11456
    Сегодня на 15 ке меня позвал один дедушка. Русский. Из Германии. Громко я его слышал, на честные 9 баллов. Он обрадовался и зацепился языком. У него на балконе 4 этажа трубка длинной 1 метр, на которой навит провод. Перила балкона в качестве противовеса. Да, и мощность 5 ватт.... В ССБ.
    Так что не ДИГИ единым.... А ещё один немец, на 20 ке на 50 милливатт в ССБ позвал. Правда, антенна у него 6 элементов Яга.... Тоже- громко был.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #684
    12.07.2006
    667
    137
    190
    QSO не считал, стран тоже, количество не интересно. Эквивалент состоял из треугольника, периметр которого равен 37 метров, из нихромовой проволоки, диаметром 1мм. Работает на всех диапазонах. Попробуйте, будете приятно удивлены, особенно в FT4, FT8.
  10. #685
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Эквивалент состоял из треугольника, периметр которого равен 37 метров, из нихромовой проволоки, диаметром 1мм. Работает на всех диапазонах.>
    Николай, это про.... Балконная антенна в городе...на эквивалент?
  11. #686
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Извиняюсь, что не по теме, я просто ответил на вопрос RZ3DOH.
  12. #687
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Богато живете.
    Один чел как то вещал народу что LW из нихрома имеет КСВ 1.0.
    Типа того что к концу LW все затухает и отражаться не чему.
  13. #688
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Константин, ну научитесь, пожалуйста, читать форум...пост 684...читайте...не надо мне чужих высказываний...
  14. #689
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Балластный резистор и заземление на дальнем конце, все давно придумано. Нихром надо беречь.
  15. #690
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Тоже- громко был.
    Вообще QRP всегда лучше слышат.
    Одно время увлекался /QRP.
    Лучше "слышат", лучше зовут.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
