13.05.2023, 18:41 #961Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,554
- 2074
- 1016
извратился и я с балконной антенной , жизнь заставила хоть как то оставаться на плаву ,
выполнил в мемориале ПОБЕДА условия двух дипломов , это максимум что удалось .
Хорошо хоть тюнер в FT-900 позволил это сделать . Диапазоны от 20 до 12 метров .
То то радость глупому Егорке , и это без цифровых видов . Спасибо всем кто удосужился
услышать и обменяться рапортами .
23.05.2023, 18:54 #962QRP
- 22.10.2014
- 74
- 17
- 24
Чуток модернизировал свяю магнитную антенну. Теперь она двухдиапазонная, на 14 и 28 мгц.
Добавил вакуумное реле В1В-1В на 10А-3кВ, подключает паралельно конденсаторам для 28 мгц еще емкость
33 пф и конструктивную емкость для точной подстройки резонанса на 14 мгц.
Реле включается от БП ноутбука, выкл - 28 мгц, вкл - 14 мгц. Ток потребления 45 милиампер.
Проверено - работают оба диапазона. 73!
Александр
RZ6DD
=========Александр RZ6DD
23.05.2023, 19:41 #963Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,554
- 2074
- 1016
И еще про балконную антенну - в мемориале Гагарина работал на поиск только на десятке . Ну и звал кого мог услышать . Отвечали , но не все и не сразу . Смотрю в итоге заявившихся на этом диапазоне - 15 место из 36 . Считаю что вполне достойно для данного случая . Усилитель в данном случае не использовался , голый трансивер .
24.05.2023, 20:23 #964
20.06.2023, 14:15 #965
Прежде всего прошу прощения у всех за долгое молчание, меня "оптимизировали" целый год перед увольнением а потом поменяли мои знания на некое выходное пособие, с июня без работы, появилось время на эксперименты. На Али, купил: https://aliexpress.ru/item/100500475...00030359110902 после отзыва на Али ("Катушка собрана качественно. Индуктивность 12 мкГн. Это необходимо для настройка антенны с телескопом 5,6 м на 40 м диапазон без регулируемой катушки. Установив обе и удлинённый телескоп вместо штатного удалось настроиться и на 80 м. ") Буду пробовать, штырь 5,6 есть стандартная "JPC-12" то же есть. Кронштейн ваяю, заодно с возможностью выноса на 1,5 вперёд от перил балкона. Может удастся вырваться из "шумного мешка" и пробить 1000км в SSB.
Последний раз редактировалось R2BBL; 20.06.2023 в 14:23.
73! Дмитрий.
20.06.2023, 14:19 #966
20.06.2023, 17:41 #967
На FT-450D докрикивался на 50 Вт(больше не ставил вдруг у соседей "утюги заговорят") до 5 района, но чаще в формате "повтори..."(сейчас антенна провод с наклоном примерно 30 градусов к горизонту, перпендикулярно дому 11 метров, балун), сейчас Маламут 40 Вт., увидим что получится.
73! Дмитрий.
20.06.2023, 19:47 #968Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вопрос по антенне JPC-12. Что представляет собой "заземляющая сетка"? Назначение понятно - это противовес, но что это такое физически, как выполнено, какие размеры?
20.06.2023, 21:21 #969High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 667
- 371
- 304
Последний раз редактировалось R7FW; 20.06.2023 в 21:26.
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
20.06.2023, 21:24 #970Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Арматуру балкона подключать в качестве противовеса пробовали?
20.06.2023, 21:47 #971
20.06.2023, 22:07 #972Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8777
20.06.2023, 22:45 #973High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 667
- 371
- 304
Для установки антенны на земле, да, дополнительные противовесы на 30 и 40 метров не помешают. Правда я на 30 метров отдельные противовесы не делал. А вот дополнительно длинной 10 метров из сетевой витушки сделал. 4 противовеса по 2 свитых провода каждый. Но для балконного варианта установки такой вариант мало пригоден
22.06.2023, 09:17 #974Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Пока плохая погода, продолжил экспериментировать с антенной inverted V, намотанной спиралью на удилище. Удалось настроить на два диапазона, 14 и 18 МГц. Слышат CW до 2400 км.
Стальные растяжки мачты, под антенной, влияют на настройку антенны. Без них она строится ниже по частоте.Анатолий
22.06.2023, 12:44 #975QRPP
- 22.02.2023
- 48
- 6
- 11
На удочку 5.5 м навито около 10 м провода + 5 м противовес вдоль стены (под своими окнами). Подключены к подантенному тюнеру (управляется по САТ). Сопротивления тюнера на 80 м не хватает, приходится подключать дополнительно удлиняющую катушку, остальные диапазоны согласует. Работаю мощностью не более 100 вт, чтобы не спалить тюнер и не создавать помех и наводок, для цифры хватает. Некоторые связи, особенно экспедиции, конечно дело удачи, антенна на крыше была бы гораздо эффективнее.
525Спасибо
