Страница 5 из 24 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #61
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    "чего-то", что это такое?
    Я так понял, что "чего-то" - это активная энергия -)) которая потом в таком же виде должна покинуть нас. Та самая микроскопическая разница.
  2. #62
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Ну если активная, то тут не Максвелл, а Закон сохранения энергия при чём. А если там у него речь про активную энергию, то при чём тут то сообщение и эта тема? Тогда то чистый флуд, не иначе. Здесь тема о соотношении активной энергии и связанной
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ...здесь наше хобби, зачем портить друг другу нестроение?
    А кто кому портит? Вы смелее занимайте конкретную позицию - "и нашим и вашим" не получится.
    Цитата Сообщение от rv2a
    И, если при расчёте получается отрицательное сопротивление, нужно, просто, изменить знаки на противоположные. И активн. и реактивн.
    Хотя... Ваше решения задачи про мощность батарейки 100Вт почему-то бурной реакции у одноваттников не вызвало. Это удивительно.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ну, знаток электротехники! При моей земле антенна имеет Ga = 2,79 дБи и F/B = 6,41 дБ. Вычислите, пожалуйста, кпд моей антенны и заткнитесь! (В смысле "Заткнись и считай!")
    Как я ванговал, никаких расчётов "инквизиция" не привела. Одни фантазии.
    Коренной вопрос в мощности источников, научитесь её считать - сначала в той задаче про батарейки, потом и в своей модели. А до тех пор не засоряйте форум словесной белибердой.
    Ближнее поле это рутинная работа, чтобы ею заняться надо себя заставлять...
    А может коллективно, не испортив никому настроение, попросим научить нас составлять и решать "кубические уравнения"?
    Отношение энергии, накопленной в ближней зоне (реактивной энергии)
    к энергии, излучаемой антенной, есть величина постоянная
    и к КПД и смазанным вами подшипникам отношения не имеет.
    Это же элементарно и следует из простых и известных школьнику
    закономерностей ближней зоны.
    Не мне же с моими 7 классами СШ обьяснять вам, как составить
    и решить кубическое уравнение
    , чтобы найти это отношение.
    Оно справедливо для любых антенн.
    ...загнали в этот "излучатель" за полпериода 1 Дж энергии, а в следующие полпериода выкачали обратно, почти те же 1 Дж, за исключением микроскопической разницы
    Зато эту микроскопическую разницу "излучили" с КПД 100%.
  4. #64
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Дык, это очень просто.
    В качестве заготовки можно использовать любой из эксель файлов, что я тут выкладывал. Там формулы уже все забиты (в старых файлах есть ошибка в множителе 1/2). Нужно только подставить новые исходные данные из csv файлов MMANA для Е и Н полей.
    Есть нюанс, зависящий от языковых настроек винды. Мне приходится лезть в блокнот и автозаменой заменять в CSV файлах разделительные запятые на точку с запятой, а десятичную точку - на десятичную запятую. Тогда эксель нормально данные съедает. Далее блочный копи-паст исходных данных в нужные ячейки (в левой половине таблицы) и при необходимости отредактировать настройки для графиков.
    Все результаты вычислений - в правой половине таблицы. Векторное произведение [ЕхН] вычисляется покоординатно раздельно для Re и Im частей, формулы приведены вверху.
    На всякий случай дублирую ссылку.
    ЗЫ. Там на отдельном листе сделан расчет для "элементарного" диполя. На самой нижней картинке элементарный диполь добавлен для сравнения его "кубичности" с "некубичностью" полноразмерного диполя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 09:55.
  5. #65
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В Excel всё это есть и без блокнотов.
  6. #66
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Любопытно заметить, что на расстоянии примерно 1,5 метра по оси X все синенькие графики (напряженность Е) сходятся вместе, независимо от длины диполя и координаты по оси Y. Это как раз примерно есть условная граница ближней зоны.
    ЗЫ. Я не сильно большой знаток Экселя, самоучка, и об этой тонкости не знал -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 10:06.
  7. #67
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    а 99.9999% потеряли в согласующем устройстве, зато КПД самого излучателя (Антенны!) 100 %
    Мне Вам написать утилитку, чтобы автоматически всё это делалось? Я тут на коронавирусе хорошо потренировался из html вытаскивать данные
    На какое расстояние можно подойти к проводу?
    2.Там есть распределение токов в узлах, он там (источник) стоит в центре сегмента? А вне источника как?
  8. #68
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Слишком близко не надо. Я на 30 МГц подходил на 1 сантиметр (0,1 процент от длины волны), но может быть есть смысл отодвинуться немного подальше. Я заметил, что на 1 сантиметре интегральный расчет по активной компоненте завышен и превышает ту мощность, которая подводится. Хотя я мог и ошибиться, это обычное дело. На 1 метре цифры бьются.
    Насчет тока в контрольных точках - я не вижу от него особой пользы, т.к. к нему должно прилагаться напряжение, а его у нас нет и не будет (кроме точек питания).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 11:25.
  9. #69
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    А Вы как интегрировали? И я потому и задаю вопросы про таблицу токов, структура ближнего поля на близких расстояниях будет искажаться, если ток ступенчатая функция, а она другой быть не может.
    Я вижу, потому и спрашиваю, это контрольные точки или там ток в пределах сегмента такой, или что это за токи?
  10. #70
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Я так понимаю, что ток в пределах сегмента берется за константу. Наверное, отсюда и ошибки на малых расстояниях. В принципе, нам особо малые расстояния и не нужны, поэтому лучше отодвинуться на такое, где и активная мощность считается правильно, и реактивная еще в полной силе.
    Я интегрировал графически "на глаз". Квадратики считать больно муторно, поэтому все цифры в первом приближении.
  11. #71
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    "На глаз", это круто Можно всё корректно посчитать, только сначала надо определиться.
  12. #72
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но тем не менее позволю себе спросить: Вы не пробовали этот IV изготовить и проверить?
    Два года экспериментировал с ней. Вполне рабочая антенна. IV
    На клеммах источника остался прежний сдвиг фаз тока и напряжения. Мешает ли это току в любом элементарном участке антенны излучать энергию?
    С нетерпением жду доказательство абсурдности IV от UR4III.
    Вам ещё мало этого?
    У IV от UR4III для излучения 100Вт надо рекуперировать 30кВт, И он еще требует доказательства абсурдности.
    Вся подведенная энергия за вычетом потерь оказывается во вторичной обмотке, которая является частью антенны.
    Какое бы СУ Вы к своей антенне ни приделали и как бы его ни называли "частью антенны", но для того, чтобы в антенне было 100 Вт, через входной порт надо пропустить 30 кВт, а это при его импедансе 594.59-j1850.70 напряжение будет порядка 14 кВ. Абсурд налицо!!!
    А если в Вашей антенне нет такого "места", значит и рекламируемая Вами модель к реальной антенне никакого отношения не имеет.
    Так что учите Закон Ома, учитесь считать мощности (начиная с батареек) и тогда не будете позориться абсурдными моделями. И друзей своих заодно подУчите...
  13. #73
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тут есть одна проблема, Александр.
    Если считать мощности в модели антенны по вашей методике расчета батареек,
    то получается полнейшая ерунда, мощность 1 источника в сотни раз больше, чем у трансивера.
    А если принять во внимание, что UR4III при этом успешно работает на антенну по этой модели,
    то можно сделать вывод, что полнейшая ерунда получается у вас в расчете мощности батареек.
  14. #74
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У элементарного диполя чем меньше его размер, тем зависимость Е от расстояния всё ближе и ближе к обратно-кубической (плотность мощности - к шестой степени), сопротивление излучения стремится к нулю, а добротность стремится к бесконечности.
    Если начну кастрировать свой диполь на восьмидесятку, то его добротность тоже возрастет до бесконечности?
    Кабель к диполю подключен "напрямую".
    У полноразмерных антенн зависимость далеко не кубическая (не путайте с элементарным диполем), и это видно на тех красивых картинках.
    Вы не открыли для меня тайны.
    Графики напряженностей полей в ближней зоне строил задолго до ваших красивых картинок и таблиц.
    Происхождение "кубичности" поля двух близко расположенных разноименных зарядов обсуждалось много раз.
    Добавил.
    Имеется вопрос, чем отличается элементарный диполь от элементарного излучателя?
    В моем учебнике упоминается только элементарный излучатель.
    А это малюсенький кусочек провода.
  15. #75
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Сто раз уже разжевывалось, никакой проблемы нет.
    Мощность трансивера 100 ватт. 30 кило - это накопленная в антенне (плюс СУ и ФЦ) мощность связанной энергии, которая требуется только для того, чтобы эту самую сотню ватт израсходовать излучить. Потому что сама по себе эта антенна как излучатель - никакая, чуть получше гвоздя.
    Согласно расчету модели, добротность этой антенны модели без учета потерь в СУ и ФЦ: Q~300. Все желающие приглашаются к реализации этой утопической цифры в реальной антенне на практике. Чтобы хотя бы попытаться накопить хоть малую долю из требуемых 30 киловатт.
    ЗЫ. Такие большие мальчики, а до сих пор верят в сказки про "обмануть природу".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 13:19.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
